Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДА "Duo Diagnost" ф.Philips (Нужна расшифровка кодов ошибок)
MeditelДата: Четверг, 20.Июн.2013, 13:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
"Рентгенодиагностический комплекс "Duo Diagnost" корпорации «Philips» 2001 года выпуска и ввода в эксплуатацию. При рентгенографии нет высокого напряжения, а на экране пульта управления появляется запись: «Ошибка в рентгеновском генераторе – номер ошибки 6199999 и ошибка в управлении столом – номер ошибки 3121004». При рентгеноскопии загорается знак включения высокого напряжения на пульте управления, но на экране видеомонитора изображения нет"
Один в один заявка от больницы.
Это такая заявка от больнички! Надо бы съездить и поглядеть! Добиться более достоверной информации не получается.
Может кто подскажет, к чему готовиться. Я не вижу данных по питающему (что это Medio или Optimax).
Если кто по такой заявке может подсказать мне с чем придётся иметь дело? Ехать в тьму таракань, что хоть за аппарат.
Может по коду ошибки что-нибудь всплывёт.
Это ПСШ, стойка снимков и трубка на рельсах на потолке. А что, блин, по конкретненей!
Ну, вот, не могу добиться от медработников.
Не хотелось бы терять время на пустую поездку.
Сообщение отредактировал Meditel - Вторник, 16.Июл.2013, 17:06
sergeyikiДата: Четверг, 20.Июн.2013, 14:55 | Сообщение # 2
Аппарат бомба и довольно надежный.
Первым делом надо исключить срабатывания концевиков защиты их там торба, потому, как стол поднимается и вертикально.
Второе : при графии должен быть 1. выбран правильный режим на пульте - два нижних "стол ДУО" или реж свободной съемки.
Стол ДУО - обязательно присутствие кассеты в кассетоприемнике. Система должна отреагировать написав на голове(где труба) ее размер в см. или в дюймах. Ну и подъехать под голову в автомате\
При свободной съемке кассетоприемник должен быть пуст и его положение произвольное.
При скопии обязательное сочленение в замок головы и стола. Должна загореться маленькая зелененькая лампочка,диодик слева внизу на голове если нет работать ничего не будет. Ну и режим. Два верхних , как их сюда прицепить пока не знаю, второй похож на наклонный стол с трубкой а первый, верхний на старую рентгеновскую камеру.
Ну и педальку души. При графии левую, при скопии правую.
Удачи
MeditelДата: Четверг, 20.Июн.2013, 17:22 | Сообщение # 3
Радиоинженер
ЦФО
Спасибо!
У меня есть подобный Philips в городе, но он старше лет на надцать.
Я не могу асоцировть номера ошибок с письмом. Как то очень не так.
Наверное я тему не правильно создал, что за ошибки-расшифровка нужна.
Ну и конечно конфигурация аппарата. Не могу получить от больницы данных.
Там как в подводной лодке, не работает и все, приезжате и посмотрите.
Итак 2001 год. Стол, стойка, Philips. И номера ошибок выше. Кто это-?
Я знаю, что аппарат не будет работать когда не выполнены определенные условия.
Сообщение отредактировал Meditel - Четверг, 20.Июн.2013, 18:05
MeditelДата: Вторник, 16.Июл.2013, 16:40 | Сообщение # 4
Радиоинженер
ЦФО
Аппарат оказался не таким, как рассказывали медработники. На самом деле аппарат в своем составе содержит одну рентгеновскую трубку на напольно-потолочном штативе снимков.
Эта трубка может присоединяться к телеуправляемому поворотному столу штативу. Получается рабочее место для рентгеноскопии.
Стойки снимков в составе аппарата не было. Питающее оказалось Optimus.
"Ошибка в рентгеновском генераторе – номер ошибки 6199999" - был жуткий перекос фаз. После его устранения электриками на питающей линии ошибка пропала.
"Ошибка в управлении столом – номер ошибки 3121004» - расшифровка следующая:
GEO.GCU Bucky frame long axis: frequency converter failed.
Внизу у основания стола есть блок управления приводами стола. Там два частотных преобразователя на приводы. Один был неисправный. Поменяли.
Аппарат отремонтирован.
sergeyiki, спасибо за инструкцию по работе с аппаратом. Не пришлось читать толстую белую книжку.
Сообщение отредактировал Meditel - Вторник, 16.Июл.2013, 16:47
1. Операционный светильн...[Krekmak0034 (20.Май.2024)]
2. Программа "ALFA&...[Kotishe (20.Май.2024)]
3. Аппарат для рентгеног...[Aleksandrttt (20.Май.2024)]
4. ПРОДАМ/ПОДАРЮ элемент...[ra6fvh (20.Май.2024)]
5. Принтер бренда "...[rzrwolf (20.Май.2024)]
6. Компрессор от стомату...[1858Serg (19.Май.2024)]
7. Аппарат озонотерапии ...[shavkat-x (19.Май.2024)]
8. Периграф Периком[mihalichman (19.Май.2024)]
9. Стоматустановка Azimu...[Phaser (19.Май.2024)]
1. brandxxx[20.Май.2024]
2. Kotishe[20.Май.2024]
3. yuliyakarasiova[20.Май.2024]
4. 79038614730[20.Май.2024]
5. DrOleO[20.Май.2024]
6. wingsman[20.Май.2024]
7. shavkat-x[19.Май.2024]
8. mihalichman[19.Май.2024]
9. service1234567[18.Май.2024]
10. testtest123[18.Май.2024]
