Дата: Понедельник, 09.Сен.2013, 12:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Рентген
Караганда
Доброго времени суток! Такое дело: Basic взорвалась емкость в блоке инвертера. Пока что заменить не чем. Подцепил одну емкость (все остальные убрал - помыть, выбрать рабочие). Все запускается (емкость заряжается) после вылетает ошибка по накалу. Тут бы схему, есть чего-нибудь у кого по этой штуковине?.. Второй аппарат подряд вылетает.
michail44, спасибо! На днях из двух неисправных аппаратов собрал один (емкости позаимствовал) Довольно странно себя ведет аппарат : То не заряжает емкости, то заряжает, но потом при снимке пишет либо BATARY FAULT либо OVERVOLTAGE BATTERY (чет типа завышенное напряжение на емкостях). А иногда и снимок проходит, при чем не важно какой мощности. На емкостях после заряда 340в (это при макс 350!). И во время снимка действительно на них кипишь бывает. Схема заряда емкостей мне совершенно не понятна (если будет принципиальная схема - думаю будет попроще ).
Желательно обращать внимание на контрольный клапан (серая круглая резинка). Он должен быть мягким (прогибаться в центре) при надавливании. Если небольшое вздутие или отвердение - готовтесь к течи электролита с последующим взрывом. (Между началом проблемы (отвердением) и взрывом, может пройти и год. Отвердение - Вздутие - Прорыв - Малая утечка электролита - Увеличение утечки - Непредсказуемое время взрыва - Замена конденсаторов в лучшем сучае - В худшем, как минимум, IGBT (сняты с производства, по информации производителя; под заказ от 10 штук) + платы управления ими, а так же расколотый защитный плексиглас, погнутая дверь (на которой всё висит), разломанные крепления трансформаторов и сердечников на этой двери (зависит от того, какой конденсатор бахнет). Ну как-то так.
Спасибо, про пробочки я знаю. Сам регулярно контролирую. Замена на новые кондеры реальна. По крайней мере у нас в Беларуси. Но стоят офигенно у местного поставщика. Эксплуатация с подвздувшимися опасна не только с точки зрения получения более обширных проблем с железом. Есть случай травмы персонала. Да и как показывает практика, аппарат перестаёт выдавать нормальную дозу. Лаборанты выходят из этого положения меняя режимы.
Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 13:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 27
Алма-Ата
Рванул накопительный конденсатор CD138 350V 16000uF. Контакты взорванного конденсатора пробили тонкую изоляционную плёнку и всей накопленной энергией, оставшихся в живых конденсаторов, приварило свои винты на шасси. Оторвать, лёгким движением руки, шасси от блока накопителей не удалось. Пришлось отогнуть шасси, на сколько это было возможно и с помощью реноватора срезать плюсовой винт, а минусовой сам отвалился. Прилагаю фотографии...
