Неисправность КРД "Вымпел"
barsukovДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 11:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 114
Калинино
Уважаемые коллеги!
КРД "Вымпел" с РПУ "indico 100" и стол-штативом "Opera-T", выдает ошибку CONSOLE BATTERY LOW.
Понятно, что нужно менять батарею в консоли.
Непонятно каким образом открывается пульт! Судя по всему открывается каким-то ключом снизу.
Коллеги, кто умеет открывать такой пульт, подскажите как это сделать?
speshlistДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 09:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Открывается сбоку справа крышка(шестигранник), до батарейки (СR2032 или 2025, не помню) можно дотянутся. После этого потребуется АПР восстановить ну и там дату время с помощью GenWare.
sekosДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 18:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 194
Пенза
Если менять при включенном аппарате, АПР сохранится.
barsukovДата: Вторник, 28.Янв.2014, 22:08 | Сообщение # 4
Калинино
Я вот тут видел, АПР редактируется с консоли:http://www.delmedicaltechsupport.com/Manuals/DRV/8000-DRV-OPR.pdf
Проблема, не знаю где взять GenWare.
barsukovДата: Среда, 29.Янв.2014, 07:49 | Сообщение # 5
Калинино
Коллеги ,очень сильно извиняюсь за глупые вопросы, что поделаешь, все когда нибудь приходится делать впервые.
1.Если я правильно понял, консоль подключается к COM порту компьютера через разъем консоли Data Linc, после чего зайти с консоли в Сервисный режим/Data link, а потом запустить Gen Ware после чего нужно будет переписать специальный файл с настройками в память консоли? Но где взять этот файл?
2. Пункт инструкции 6.8.0 Battery Replacement категорически предупреждает о том что, батарея консоли меняется при включенном генераторе, иначе будут потеряны данные консоли. Если я правильно понял потеряны будут Дата, время и настройки АПР, апарат заблокируется при потере этих данных? А нельзя ли эти настройки потом ввести с консоли?
M-IshevskДата: Среда, 29.Янв.2014, 13:36 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 258
рентгентехник
Ижевск
Если та часть пульта, что отвечает за работу с РПУ похожа на эту http://www.medteh.info/_fr/88/2848501.jpg - то можно.
Но думается мне,что АПР вводить с пульта - biggrin большое терпение надо иметь
barsukovДата: Среда, 05.Фев.2014, 07:12 | Сообщение # 7
Калинино
Батарею консоли поменял при включенном аппарате. Особых проблем с этим нет, если предварительно убрать кнопку "Стоп", то менять батарею довольно удобно. Только я это сделал с опозданием настроек АПР там уже нет.
