Проявочная машина Кодак - заросла грязью
x36xДата: Четверг, 16.Янв.2014, 08:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Коллеги извиняюсь за открытие новой темы, интернет никакой - форум грузился 18 минут.
Вместе рентгенаппаратом, в новом году досталась проявочная машина Кодак, поступившие по нацпроекту.
Машина просто заросла грязью. Наши коллеги похоже к ней близко не подходили (в журнале отмечено ежемесячное ТО),
но это дело прошлое, раньше проявочными машинами не занимался.
Чем можно помыть "блоки транспортировачных валов", в них что-то смазывается?
Буду рад, помощи, ссылке, гуглить нет возможности.
генаfДата: Четверг, 16.Янв.2014, 09:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 611
медтехникl
x36x, вы не указали модель Кодака
babysh-mДата: Четверг, 16.Янв.2014, 13:57 | Сообщение # 3
Вот из одних вариантов чистки - http://www.medteh.info/forum/33-1532-44187-16-1290170574
На предмет приобретения спросите, например, здесь - http://www.rentgen.biz/casset.php?cas=22
x36xДата: Четверг, 16.Янв.2014, 14:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 93
Тула
Коллеги в контракте машина записана:KODAK X-RAY PROCESSOR(MXP) 2007 год, до шильдика не добрался.
генаfДата: Четверг, 16.Янв.2014, 16:06 | Сообщение # 5
медтехникl
x36x, посмотрите может подойдет
adf1869_MXP-200.pdf (825.9 Kb)
x36xДата: Четверг, 16.Янв.2014, 16:11 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 93
Тула
babysh-m, большое спасибо за ссылки!!!
По второй облом: Очистители баков проявочных машин не поставляются в Россию с 2012г.
a2sДата: Четверг, 16.Янв.2014, 17:07 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 56
Обычно в шлангах перелива проточной воды образуются сгустки всякой дряни, очень хорошо промывает Тирет.
Алекс-200Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 19:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1200
Это "Кодак" не поставляет, а другие фирмы (с представительствами в Москве) очень даже поставляют.
dozer-Дата: Четверг, 16.Янв.2014, 20:42 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
например вот
petroveechДата: Пятница, 17.Янв.2014, 07:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1072
Иженер
Если сильно заросла, то только руками. Разбирай насосы, чисти шланги, отмачивай баки. А чистки химикатами могут только навредить. Потом для ТО их можно использовать, когда не запущенно.
Алекс-200Дата: Пятница, 17.Янв.2014, 08:43 | Сообщение # 11
Цитата petroveech ()
Разбирай насосы
Особое внимание - циркуляционным насосам. Если они постояли под напряжением без движения (жидкости), то вполне возможна деформация пластмассового корпуса и затирание/заклинивание при работе.
В некоторых случаях устраняется подпиливанием-шкурением с многократными сборками-разборками.
StasikДата: Суббота, 18.Янв.2014, 19:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Имея большой опыт работы с мини фотолабораториями хочу отметить что появление грязи это признак плохого пополнения. В лучшем случае раствор с пополняющего бака должен расходоваться не менее чем за неделю. Необходимо обратить внимание на то что сливной шланг фиксажи ( а его часто сливают в канистру ) да в прочем и всей жижи не должен подпираться жидкостью в баке ( канистре ) или канализации куда делаеться слив отработки. Иначе перелив будет происходить в соседние рабочие баки.
Споласкивать шестеренки и валы водой из шпринцовки во избежание нарастания кристаллов, особенно обратить внимание на фиксаж. Делать это хотя бы раз в неделю перед выходными( рэки не доставать из рабочих баков ).
Для вашего случая, x36x, как вам и советовалось разбирайте и чистите аппарат.
Можно в замен химии залить теплой воды и посмотреть на работу всех механизмов агрегата, за одно все будет промыто. Работу циркуляционных помп можно проверить наличием циркуляции ( движение ) жидкости.
ProFoam 2000 хорошее средство для мытья оборудования мокрой обработки фотоматериалов.
Сообщение отредактировал Stasik - Воскресенье, 19.Янв.2014, 07:41
1. runurislru[05.Июн.2026]
2. GuzUrb[04.Июн.2026]
3. usi[04.Июн.2026]
4. Edysy[04.Июн.2026]
5. yul111-95[03.Июн.2026]
6. Vampire[03.Июн.2026]
7. Mansoryyy[03.Июн.2026]
8. molovaMZ[03.Июн.2026]
9. gazon-us[03.Июн.2026]
10. olyly[03.Июн.2026]
