Siregraph CF siemens
dozer-Дата: Четверг, 13.Фев.2014, 15:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Аппарат простоял год без дела,щас решили его включить.включается пульт стола,а сам сенсорный пульт управления генератора не включается. В пульте батарйки нет, питание на него приходит, куллер крутит.
proff1279omegaДата: Пятница, 14.Фев.2014, 08:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Пульт стола ошибку не высвечивает ( E_ _ _)?
Какого года аппарат ?
dozer-Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 16:13 | Сообщение # 3
Сергиев Посад
Ошибок нет, стол включается и работает
аппарат 97 года
вот фото
Anakonda2aДата: Пятница, 14.Фев.2014, 20:21 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Была аналогичная проблема - накрылся монитор.
dozer-Дата: Пятница, 14.Фев.2014, 21:22 | Сообщение # 5
Сергиев Посад
Если не секрет на что меняли и как?
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. amir0908[26.Дек.2025]
2. cobra88890[26.Дек.2025]
3. KSultanbekov[25.Дек.2025]
4. Barsik[25.Дек.2025]
5. bazovi4ok[25.Дек.2025]
6. Rombul[25.Дек.2025]
7. Bagderra[24.Дек.2025]
8. MaximPr123[24.Дек.2025]
9. Meiramgul[24.Дек.2025]
10. matikus[23.Дек.2025]
