Дата: Понедельник, 03.Мар.2014, 19:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 155
инженер-электроник
Доброго времени суток,коллеги Столкнулся в очередной раз с таким аппаратом Проблема изначально выглядела так - не запускался генератор,точнее просто не включался. Вскрытие показало,что напряжения +5 и +12в на плате GENERATOR INTERFACE BOARD как то странно моргают. Выяснилось ,что садит напряжение плата экспонометра, после передергивания шлейфов,как ни странно, КЗ пропало, генератор запустился,но появилась ошибка Е 046. Что бы это значило ?? Буду рад любой помощи.
Сообщение отредактировал ilya123 - Вторник, 04.Мар.2014, 14:30
Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 16:24 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1199
ilya123, возможно, неприятности с питанием не прошли бесследно. Для начала самое простое - могли "слететь" программные установки генератора: - проверить напряжения батареек резервного питания в пульте и ЦПУ. Норма - 3.0В, допустимый минимум - 2.7В. - проверить все источники питания как на величину напряжений так и на наличие пульсаций. - в сервисном меню есть раздел "GEN CONFIGURATION", в котором в подразделах "TUBE SELECTION" и "GENERATOR LIMITS" указаны предельные параметры трубки и генератора. Следует внимательно их посмотреть на предмет сброса данных ниже разумных пределов. Если здесь всё в порядке, то придётся погружаться глубже - отключать всю периферию (в том числе и экспонометр) и "ковырять" сам генератор.
Дата: Понедельник, 10.Мар.2014, 21:02 | Сообщение # 7
инженер-электроник
Спасибо, Алекс-200,за развернутый ответ. Напряжения все смотрел,осциллографом потыкал-в норме. Аппарат практически новый,гарантия недавно кончилась,так что на батарейки вроде рано грешить. Общее направление поисков понятно.. EEPROM - не любит скачков напряжения,видимо действительно там все могло слететь.. Еще раз спасибо.
Люди добрые, поделитесь утилиткой GenWare, та ссылка,что имеется на одной из веток,видимо устарела. Прежде чем вносить изменеия,хотелось бы сохранить старые настройки..
Дата: Понедельник, 14.Апр.2014, 15:27 | Сообщение # 12
инженер-электроник
Добрый день,коллеги. Спасибо всем кто откликнулся,проблему так и не удалось пока решить. После длительного перерыва,возвращаюсь опять к данному аппарату. Генератор сбросил в заводские установки,перезалил ( исходный файл был на винте),не помогает. После загрузки генератора,штатив переходит в ручной режим,кассета уезжает и не возвращается. При повороте головы загорается индикатор,и потом уже не гаснет. микрушка и контакты в порядке,так как на плате в "бутерброде" светодиод нормально реагирует на поворот головы. Обращался к производителям,порекомендовали попробовать заменить три платы в генераторе.. где б еще их взять.. Если генератор отключить,штатив работает нормально. Нет ли у кого идей,как еще диагностировать и локализовать неисправность,не прибегая к замене всех плат подряд ??
Нет ли у кого идей,как ... локализовать неисправность,не прибегая к замене всех плат подряд ??
Для начала надо бы выяснить что неисправно - штатив или питающее. Интерфейс "СпектрАП" несложен. Организуйте для питающего имитатор штатива и занимайтесь только питающим. Аналогично можно поступить и со штативом. Потому что:
Цитатаilya123 ()
При повороте головы
1. В такой мешанине разобраться откуда "ноги растут" невозможно. 2. Что такое (или чья) ГОЛОВА. Если речь идёт об излучателе, то извольте пользоваться общепринятыми терминами, а не сленгом.
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 12:30 | Сообщение # 14
инженер-электроник
Спасибо, Алекс-200,за ответ. Все замечания принимаю и учту. Я приношу свои глубочайшие извинения всем кого оскорбил своим невежеством. Просто под ГОЛОВОЙ ( или излучающей головкой) я подразумевал всю ту конструкцию которая включает в себя собственно излучатель (трубку) ,блок управления шторками диафрагмы, ну и пульт управления.. уж больно все это на голову похоже.. О рекомендации замены трех плат в питающем написал исключительно для того чтобы подчеркнуть,что данный способ ремонта на местах ,к сожалению, неприемлем.
А вот совет с организацией имитатора штатива,это очень интересно. Буду очень благодарен за более подробные рекомендации.
Дата: Четверг, 17.Апр.2014, 19:54 | Сообщение # 15
Откуда появился и насколько этот файл соответствует фактическому интерфейсу? У генераторов на основе "Магнум" есть весьма полезное свойство - он позволяет просматривать и редактировать программу (в том числе и программирование интерфейса) в ручном режиме. ilya123, изобразите схему фактического интерфейса, войдите в сервис генератора и проанализируйте что чему соответствует. Возможно, Вас ожидают открытия.
Дата: Пятница, 18.Апр.2014, 11:59 | Сообщение # 16
инженер-электроник
Файл конфигурации был на жестком диске. Со слов представителя производителя я понял,что этот файл был сделан при запуске аппарата в эксплуатацию ,как раз для аварийного восстановления конфигурации. Все действия производились под их руководством(по телефону). Пытались и самостоятельно просмотреть конфигурацию,особого криминала не нашли. Ну тут и не удивительно, опыт общения с данным аппаратом не сильно большой..
