OMNISCOP S1
saddam-095Дата: Пятница, 28.Мар.2014, 11:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 269
гудермес
После поворота ключа клавиша загрузки светиться, при нажатии начинает грузится системник что находится в стойке с мониторами а сам аппарат молчит также нажатие выкл выключает тот-же системник ... :ireful: никакой технической документации с аппаратом нет, только инструкция оператора. Со слов врача сначала аппарат дал ошибку накала а потом вообще перестал включаться. Коллеги может кто сталкивался или есть документация?
Сообщение отредактировал saddam-095 - Четверг, 03.Апр.2014, 15:07
saddam-095Дата: Четверг, 03.Апр.2014, 15:06 | Сообщение # 2
гудермес
всем спасибо!!! обошлось заменой пары предохранителей. biggrin
vedmakДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 11:43 | Сообщение # 3
У нас такая же проблема, один предохранитель нашли, включается и работает только один монитор, снимки делать и смотреть на нем можно. Не подскажете, где Вы второй вылетевший предохранитель нашли? всё пересмотрели, предохранители все целы, но не работает один из мониторов
kloun71Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 23:28 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
тула
Добрый вечер, не подскажите какие заменили предохранители, и как решили ошибку накала, только заменой предохранителя?
1. Дозатор шприцевой Ter...[Александр (21.Апр.2026)]
1. Snowtanya[21.Апр.2026]
2. xauitd237[21.Апр.2026]
3. lecnkbr[21.Апр.2026]
4. RomanUSG[21.Апр.2026]
5. skuleshov[20.Апр.2026]
6. Vasilek91[19.Апр.2026]
7. foobol[19.Апр.2026]
8. TouYinger[18.Апр.2026]
9. ANOD32[18.Апр.2026]
10. sirona[18.Апр.2026]
