Стол-штатив Jugorentgen. (Решено)
Polo11Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 15:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Доброго дня.
Свела меня судьба с таким диназавром (КРД "Вымпел" с РПУ "Ренекс" и ПСШ "Югорентген"). Завод изготовитель уже развалился, родной информации не достаточно и куда капнуть уже не представляю. Прошу советов в каком направлении двинуться.
Суть проблемы.
При включении аппарата и переходе на Скопическое рм кассетоприемник на ПСШ выезжает - это как бы нормально. До тех пор пока кассетоприемник не загружен на пультике есть реакция на кнопочки Полей экспонометра и Автомата, джойстик управления диафрагмой открывает и закрывает шторки диафрагмы.
После нажатия кнопки загрузки кассетоприемника - он уезжает в парковочное положение и после этого ничего сделать не возможно. Пульт не реагирует на кнопки, шторки не движутся, кассетоприемник с кнопки не выгружается. На большой плате, с 3-мя индикаторами светятся буковки Lo (или L - в наличии две платы и возможно на второй неисправен последний индикатор).
Что уже пробовал делать:
Менял электронные платы ЦПУ и "материнку", на исправном аппарате всё функциКЛирует.
Проверял оптопары на командо-аппарате деления кассеты, на выходе уровень логического 0 или 1 (0.3В и 4.98В соответственно).
Герконы, которые "определяют" размер кассеты исправны и срабатывают.
Микрик парковки тоже исправен.
Сижу в раздумьях куда дальше двинуться? Технического описания не сохранилось, логику работы ЭСУ понять сложно, некоторые сигналы приходят на выводы процессора и тупик...
Может быть кто подскажет чего?
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 23.Май.2014, 09:06
Polo11Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 15:57 | Сообщение # 2
рентген
русский
Забыл добавить.
На сколько я понял есть сервисный режим, который активируется при нажатии определенных кнопок. В частности осталось описание калибровки раскрытия диафрагмы по фокусному расстоянию. Калибровка должна проходить автоматически, в несколько этапов, но почему-то не проходит до конца, как это описано в руководстве. В определенный момент выдает сообщение ошибки и на этом всё.
Возможно у кого-нибудь остались доки с пояснениямии и всякими сервисными ништячками. :)
AVAMДата: Понедельник, 05.Май.2014, 16:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 299
москва
Усли у этого стола все на ремнях то посмотри положение кассетодержателя в исходном состоянии, выдвинут. Возможно ремень поперечного положения растянут и он не точно становится над герконами для определения размера.
ANDRY
dunakanДата: Понедельник, 05.Май.2014, 17:38 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 330
Ростов
Чаще всего
процессор SAB80C537N, именно его вы тестировали?
Polo11Дата: Понедельник, 05.Май.2014, 23:15 | Сообщение # 5
рентген
русский
Была такая мысль. Снимал обе платы, оставлял на проводах и замерял срабатывание герконов напрямую. Кассета при этом была вставлена. Так же все геркончики проверял по отдельности, все срабатывают.
Что самое интересное на исправном аппарате загрузка-выгрузка кассето-держателя проходят независимо от наличия кассеты.
Цитата dunakan ()
процессор SAB80C537N вы тестировали?
В том-то и дело, что проверял. :(
Была полностью выполнена проверка работоспособности всей платы ЦПУ на исправном аппарате.
Всё работает, загрузка-выгрузка, снимок, деление .... все Ок.
Из электроники останется только плата пульта.
И контакты в диафрагме.
Ещё схема сопряжение с РПУ возможно как-то может влиять?
При нажатии на кнопку Reset кассета выезжает.
Такое ощущение не завершается процесс загрузки кассеты, какого-то сигнала для процессора о завершении готовности не хватает, что ли?
dunakanДата: Вторник, 06.Май.2014, 08:16 | Сообщение # 6
Ростов
Могу только поделиться документацией и схемами, коль нет, может поможете.
w:\Рентгеновское оборудование\Вымпел\
Polo11Дата: Вторник, 06.Май.2014, 09:42 | Сообщение # 7
рентген
русский
Буду признателен. drinks
ps Ваша ссылочка локальная.
dunakanДата: Вторник, 06.Май.2014, 09:57 | Сообщение # 8
Ростов
ftp://178.76.248.10:21
login :medtech
pass :medtech
0:/TechDoc/Рентгеновское оборудование/Вымпел/
Polo11Дата: Вторник, 06.Май.2014, 11:01 | Сообщение # 9
рентген
русский
dunakan, Благодарствую. drinks
Поставил на загрузку.
Polo11Дата: Четверг, 15.Май.2014, 10:02 | Сообщение # 10
рентген
русский
Проблема решена при помощи бубна и такой-то матери.
Помимо платы ЦПУ нашли плавающий контакт между двумя герконами, не подпаяный волосок многожильного провода касался соседнего контакта. При проверке на коленке все было Ок, при установке на аппарат привычный изгиб жгута восстанавливал КЗ.
1. Serge23[12.Май.2026]
2. vadimteh[11.Май.2026]
3. esin[10.Май.2026]
4. san396[10.Май.2026]
5. mariya__2016[08.Май.2026]
6. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
7. st1van[08.Май.2026]
8. Alexeyb4[07.Май.2026]
9. yagr1[07.Май.2026]
10. Medicaparts[06.Май.2026]
