Pro Vario RF 60 произвольно выключается
ParkincjnДата: Четверг, 08.Май.2014, 17:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 109
Электромеханник
Хабаровск
РДА «КРД ОКО» Электрон 2006 года, Pro Vario RF 60 происходит следующее: аппарат включается, тестируется переходит в рабочий режим,
через 2-3 минуты блокируется, выдает «ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ – ВКЛ»
Питание на релейной плате (Реl PCB) +24 в, +15 в,-15 В присутствуют.
Импульсный блок питания (Supply PCB) выдает +24,+15, -15, +5 В стабильно. При этом на релейной плате отключаются реле: К302 (выбор трубки 2), К361 (выбор Р.М.2) , на пульте включено 2 р.м. и т.д. Эти реле запитываются через плату OUTC, плата проверена на рабочем аппарате.
Все что относится к «ГЕНЕРАТОР: ВЫКЛ – ВКЛ» К51, К52, К53, неожидаемое излучение, перегрузка цепи накала, таймер безопасности
проверено. Причем иногда аппарат может работать часа 2 -3, потом встать.
В истории ошибок повторяется «перегрузка фотоумножителя» - вот этот момент и не понятен. Аппарат оснащен ионизационными камерами, ФЭУ
может стоять только на 1 р.м., но там вроде его нет, и что его может перегружать в холостой работе без излучения? Может, кто сталкивался с подобным случаем? Напишите, поделитесь опытом.
rodon79Дата: Суббота, 10.Май.2014, 16:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
плата in
ЦЕХДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 20:23 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Цитата rodon79 ()
плата in
Ага, Пропаять усё на энтой грелке треба аккуратненько, мона осликом потыкать после для самоуспокоения biggrin , ну и напоследок подвесить под ней карлсона, можно двух "паровозиком" rofl
StasikДата: Воскресенье, 11.Май.2014, 20:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Или сделать так
kupagenДата: Понедельник, 12.Май.2014, 22:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 237
stasik - супер!!!
StasikДата: Вторник, 13.Май.2014, 17:29 | Сообщение # 6
Красноярский край
kupagen - спасибо!
Резисторы со стороны светодиодов виновники в нагревании платы.
У меня 0.5Вт горячие. По всем подсчетам 24х24:680=0,84Вт если не учитывать падение напряжения на светодиоде, но это незначительно.
P.S. Точно уже не помню, или 24х24/1.2=0,5, может и резисторы на 620 во всех расчетах.
Сообщение отредактировал Stasik - Вторник, 13.Май.2014, 17:36
ParkincjnДата: Суббота, 17.Май.2014, 03:42 | Сообщение # 7
Электромеханник
Хабаровск
Плату IN проверили на аналогичном аппарате, исправна.
Сообщение отредактировал Parkincjn - Суббота, 17.Май.2014, 03:50
ParkincjnДата: Суббота, 17.Май.2014, 03:46 | Сообщение # 8
Электромеханник
Хабаровск
Проверены практически все платы, релейная плата все в норме. А поломка остается, только теперь почти сразу выходит "Генератор - вкл - выкл" и аппарат блокируется.
Сообщение отредактировал Parkincjn - Суббота, 17.Май.2014, 12:47
1. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Май.2026)]
2. ЭХВЧ Е81М "Фотек...[павел22 (10.Май.2026)]
3. Двигатель компрессора...[groza (10.Май.2026)]
4. Принтер DryStar 5302 ...[sergey-ts (09.Май.2026)]
5. Аппарат для гемодиали...[maik32 (08.Май.2026)]
6. УЗИ Aplio 500 ф.Toshi...[nav (05.Май.2026)]
7. Кардиограф MAC 2000[vladi (05.Май.2026)]
8. Автоматический СОЭ-ме...[Dissatisfied (05.Май.2026)]
9. Анализатор гематологи...[vvp (04.Май.2026)]
1. vadimteh[11.Май.2026]
2. esin[10.Май.2026]
3. san396[10.Май.2026]
4. mariya__2016[08.Май.2026]
6. st1van[08.Май.2026]
7. Alexeyb4[07.Май.2026]
8. yagr1[07.Май.2026]
9. Medicaparts[06.Май.2026]
10. medici[06.Май.2026]
