Дата: Понедельник, 26.Май.2014, 17:39 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 228
Пятигорск
Italray Clinomat c PixelHF. Загружается, тестируется. Затем звуковой сигнал не пропадает, UTH индицирует 110. Снимок проходит, поле напряжения инвертирует (белые показания на черном фоне), показания измеренного напряжения в норме. Цепь измерения температуры трубки прозвонили -ОК. В генераторе эту цепь замыкали - то-же самое. Блок питания пульта просмотрели, пропаяли. Сервисная инструкция CLINOMAT из хранилища файлов не открывается, пишет, что поврежден файл. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. Подозрения на DALLAS в пульте, а как проверить?
Сообщение отредактировал IgorGi - Понедельник, 26.Май.2014, 17:42
Микросхема с батарейкой. Активация питания после первого включения. Процент брака (спасибо мейд ин чинам) 30. Покупайте штук 3 сразу. При обращении пишите мыло сразу.
Dallas заменили. Аппарат заработал. Прошла неделя и, на очередном "большом" пациенте на макс установках, аппарат неправильно загудел и завис. По приезду обнаружили два сгоревших предохранителя в питающем - один на разгоне. Заменили. Пред разгона горит. Похоже КЗ в статоре, при отсоединении проводов, напряж на них есть. Подозреваю, что аппарат давно постреливал, дугой повредило статор, возможно из-за этого раньше Dallas сдохла. И в последние два дня отмечали сильную вибрацию излучателя. Думаю, чем можно заменить Toshibу? В наличии излучатели от Siemens Multix и от TUR-800.
Позвоните в италрей, у них вроде всё есть. Да, с толстыми Вы погорячились. Не тянет он их и стол гнётся. 110 кг максимум. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Воскресенье, 24.Авг.2014, 07:07 | Сообщение # 9
Ремонтник медоборудования
Лангепас
Здравствуйте, подскажите кто нибудь, clinomat включается, но не успевает проходит тест - при включении пикает сразу и зависает. На панели управления ни одна кнопка не работает. В разгонном блоке почти ни один диод не горит, не поджимается трёхфазный пускатель рассположенный после трёх боольших 10-ти амперных предохранителей под съемной планкой (над ними прямо).
Дата: Пятница, 09.Июн.2017, 07:17 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1071
Иженер
Цитатаkurganec ()
buchinskiy, Как решилась проблема с зависанием пульта?
У нас ни как не решилась. Все грешат на микросхемы с батарейкой. Замены не дают результата. На одном решилась проблема подкладыванием коробки из под кассет между железным коробом и нижней частью корпуса. Это уже от безысходности. Но аппарат заработал и зависать перестал. Работает уже месяц, до этого год не находили. Ждём отстоя пены и успокоения коллектива для дальнейших изысканий. При обращении пишите мыло сразу.
