Дата: Пятница, 30.Мар.2018, 09:48 | Сообщение # 161
Здравствуйте. Возникла проблема: на аппарате Iconos R100 в скопическом экране зелёный цвет на фоне. Замена монитора и кабеля ничего не дала. Прилагаю фотки экрана и платы videomed:
Дата: Воскресенье, 01.Апр.2018, 10:35 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 233
Если это плоскопанельный чёрно-белый монитор, то возможная причина в напряжении питания, подаваемого на монитор (поскольку замена монитора результатов не дала). Похоже, что лампам подсветки чего-то не хватает (если проблема в самой лампе, то фон, обычно, имеет розоватый оттенок).
Дата: Вторник, 19.Июн.2018, 19:03 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 21
электромеханик по мед. оборудованию
День добрый, всем. Аппарат Axiom Iconos R 100. Выдаёт ошибку 550/080 и аппарат перестаёт работать, возобновление работы только после перезагрузки. Появляется эта ошибка на костях с рекомендуемыми режимами. Прошу помощи в расшифровке ошибки ...
550/080: Meaning: Dose monitoring has responded, not enough dose detected after 100 ms In case of tomo this error means, that after 25% of the tomo time the dose did not reach a 1/16 of ist nominal value-
Description: In an iontomated exposure, the dose counter on D100 is read after 100 ms exposure time. It will extrapolated, if half of the necessary dose will be reached after the max. exposure time. This means for standard systems, where max exposure time is 5 seconds:
if 1% of the dose is not reached after 100 ms, error 550 will be signalled, for Aristos systems due to the limiation of the detector time to 500 ms + 40%, 7% of the dose have to be reached, to avoid error 550.
Possible causes and action: Faulty operation (customer): Tube not directed onto selected IONTOMAT chamber
Collimator closed
Wrong choice of the exposure kV (too low compared to the thickness of the patient, respectively dose too high) ---> Work-arounds: Remove CU-filters, reduce dose (use cassettes with higher sensitivity), increase kV, use longer tomo time, remove grid, reduce SID, reduce blackening correction.
Errors: Wrong IONTOMAT workstation programmed, check system configuration
No signal from IONTOMAT chamber at measuring point D100.X63 DL_IN
Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 14:36 | Сообщение # 167
У вас сообщений: 72
инженер по рентген технике
Актобе
Здравствуйте коллеги! На аппарате Siemens R100 не проходит высокое напряжение, работало и перестало работать внезапно, раньше пробои не наблюдались, постоит определённое время, то иногда снимки проходят на режиме 70 кВ 25 мАс, не более 2-х снимков проходит, а когда перестаёт, то и на 40 кВ 1 мАс не работает. Пишет ошибку.
Дата: Воскресенье, 16.Дек.2018, 15:46 | Сообщение # 169
Рентгенология
Коллеги, такая ситуация:
закупили в клинику б\у рентгеновский аппарат Siemens Axiom Iconos R200. К сожалению, продавцы не передали никаких документов для монтажа и сборки. Есть несколько кабелей, идущих от трансформаторов в столе к блоку рядом, кабели - без маркировки. Если вдруг кто-то может скинуть распиновку, буду благодарен.
Дата: Четверг, 31.Авг.2023, 12:59 | Сообщение # 177
Южно-Сахалинск
Доброго всем времени суток. AXIOM Iconos R100 от Siemens. Уважаемые коллеги, если есть возможность поделиться сервис-мануалом, как минимум на генератор. Весь комплекс был погрызан и загажен грызунами. Всё соединения пока на времянку восстановили. Аппарат полностью отлично работает, кроме одного: нет высокого - ошибка 828. . После восстановления полной работоспособности будет произведена полный разбор, чистка, и замена повреждённой проводки. Небет.
