Аппарат магнитотерапии "Полюс-2"
kemtorДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 22:46 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 220
г.Ульяновск
Ищу схему на аппарат магнитотерапии "Полюс-2", буду признателен, если кто поделится yes
STarasДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 23:00 | Сообщение # 2
Что там делиться. Бери всю. Не помню где взял - но выложи в обменник сам. Я устал.
-2.djvu (35.5 Kb)
kemtorДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 23:17 | Сообщение # 3
г.Ульяновск
Спасибо, скачал и выложил yes
MayakДата: Четверг, 26.Июл.2012, 15:26 | Сообщение # 4
Чита
У аппарата "Полюс-2" не работает один канал (индикатор канала не загорается), но если поболтать ручку переключателя, то индикатор этого канала мерцает.
Напишите, пожалуйста, как исправить эту неисправность.
генаfДата: Пятница, 27.Июл.2012, 10:22 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 611
медтехникl
Mayak, смотрите схему "Полюс-2".
-2.rar (35.6 Kb)
denta-servisДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 17:04 | Сообщение # 6
электромеханник
Ижевск
Как прочитать схему? У меня не открывает.
Где можно скачать программу? blush
генаfДата: Понедельник, 01.Апр.2013, 17:34 | Сообщение # 7
медтехникl
denta-servis, а интернет не в помощь diablo
Бесплатно:
http://yandex.ru/yandsea....D0%BB%D 0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
Сообщение отредактировал генаf - Понедельник, 01.Апр.2013, 17:34
seabeeДата: Суббота, 30.Июл.2016, 04:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1316
Какая у него должна быть мощность?
На больших катушках, только в крайнем положении мощности видно биение скрепки на катушках. На схеме, на выходе симисторы. Регулировки мощности не видно.
seabeeДата: Пятница, 12.Авг.2016, 13:14 | Сообщение # 9
Замерил светодиодным датчиком. На малых катушках горит, на больших нет. В прошлый приезд, скрепка на больших катушках дребезжала, а сейчас только сдвигается.
На контрольном выходе напряжение от -5V до +5V на разных катушках. Похоже, так и должно быть.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 09.Июн.2017, 23:42 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 450
Инженер и этим всё сказано...
Схемы на "Полюс-2" з-да ЭМА.
Может кому-то пригодятся.
Сообщение отредактировал MAPPER_1222 - Пятница, 09.Июн.2017, 23:43
med57Дата: Четверг, 07.Сен.2017, 15:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 83
Александр
Орел
Есть ли сейчас возможность приобрести плату целиком на "Полюс-2" 2006 г.?
Благодарю за Ваш ответ.
MunlikДата: Четверг, 07.Сен.2017, 15:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!
Прошу помощи: привезли с деревни аппарат "Полюс-2" завода "ЭМА", г. Москва.
Открыв, обнаружил сгоревший транс. Схему скачал из хранилища (та или нет - пока не знаю).
Ну, теперь нужна к ней спецификация, чтобы тип транса узнать и покупать.
Фото и ссылку закинул в с.5: http://www.medteh.info/forum/34-1133-90436-16-1343370135
Сообщение отредактировал Munlik - Четверг, 02.Апр.2015, 11:22
babysh-mДата: Четверг, 07.Сен.2017, 15:51 | Сообщение # 13
Munlik, попробуй обратиться на завод.
MaralottДата: Среда, 03.Июн.2020, 10:26 | Сообщение # 14
У аппарата "Полис-2" 1-ый канал работает исправно, а 2-ой, хоть и работает, но очень слабо. В чём может быть причина?
Реле, конденсаторы генератора, питания, диоды, резисторы все исправны. Симисторы заменены. Ёмкости живы.
Перенесено из темы, несоответствующей модели аппарата, в соответствующую ей.
инженер Maralott, а почему Вы разместили своё сообщение в теме, не соответствующей Вашей модели МТ?
Сообщение отредактировал Maralott - Среда, 03.Июн.2020, 10:27
александр1961Дата: Понедельник, 14.Ноя.2022, 13:26 | Сообщение # 15
техник-электрик по медтехнике
Всем привет!
Аппарат "Полюс-2" 1999 г. выпуска.
На больших индукторах нет разъёмов, кабели припаивались напрямую к обмоткам, всё это оторвано.
Выход из аппарата проводов в кабеле на 1-ый индуктор: 1-красный, 2-белый, 3-жёлтый, 4-синий, на 2-й индуктор также.
Вопрос: - куда подключить индукторы?
Может у кого есть схема распайки?
yblod5Дата: Вторник, 15.Ноя.2022, 08:15 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 791
masloffДата: Среда, 27.Сен.2023, 16:11 | Сообщение # 17
НСК
masloff, см.
- https://www.medteh.info/forum/22-1216-1
У меня древний аппарат "Полюс-2", выгорели резисторы.
Есть у кого схема?
https://www.medteh.info/_fr/15/0687043.jpg
https://www.medteh.info/_fr/15/5066370.jpg
https://www.medteh.info/_fr/15/4718742.jpg
dima190390Дата: Среда, 08.Май.2024, 12:40 | Сообщение # 18
Начинающий
Житикара
Данный аппарат не работает только в положении 50 Гц на синусе (очень сильно греются шунтирующие резисторы R12 и R16, также идет сильная нагрузка именно в этом режиме, светодиоды индикации индукторов начинают гореть тусклее и по трансформатору слышно что работает в перегрузку), все остальные режимы работают нормально.
Были в обрыве провода у одного индуктора и сгоревший резистор для контроля тока индуктора R18 или R25, это восстановил.
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
