Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат КВЧ-терапии КВЧ-101Ш "Электроника" ([ok]Как проверить выходные параметры)
STarasДата: Суббота, 05.Июн.2010, 09:35 | Сообщение # 1
Есть в больничке два аппарата
http://medteh.info/load/63-1-0-715
Им уже лет. Врачи говорят, если раньше делали процедуру, то на пациента нападала дремота. А сейчас такого эффекта не замечают, поэтому у них подозрение, что излучения уже как бы и нет.
Чем и как можно бы измерить 61 ГГц до 5 мВт/см2 ?
В КВЧ Явь-1 тоже ничего не заметил об измерении параметров.
dupreinДата: Вторник, 22.Июн.2010, 10:18 | Сообщение # 2
я подозреваю, что можно попробовать использовать для этого волномеры с резонансом на нужных частотах.. пример волномера
http://forum.vhfdx.ru/izmeritelnaya-apparatura/samodelnyy-volnomer/?action=dlattach;attach=12857;PHPSESSID=bntn751jd62gr92ovuc65c68q3
STarasДата: Вторник, 22.Июн.2010, 20:14 | Сообщение # 3
Да, видать придется идти к метрологам в ЦСМ.
STarasДата: Четверг, 15.Июл.2010, 21:25 | Сообщение # 4
У обласных метрологов слабовато - до 10 ГГц и то большие мощности. В облСЭС получше - до 40 ГГц и малые мощности. Надо городить свой детекторный приемник.
STarasДата: Вторник, 30.Ноя.2010, 22:43 | Сообщение # 5
Дело решилось так:
- один аппарат починился, и стал работать внутренний контроль излучения (там в головке стоит и приемник излучения, выполненный в одном конструктиве. Но положение приемного диода юстируется при настройке - значит надо ловить резонанс, или кто хочет - пик стоячей волны)
- во втором труба головке - к.з. излучающего диода. Фирма по нету не находится - поменялись телефоны.
Кстати в современных КВЧ на корпусе прибора есть входной глазок, куда тулится излучатель, и показывается выходное излучение. Так при приложении к глазку излучателя неродного рабочего аппарата ничего не показывает. видно частоты другие. Т.о. перекрестная проверка в этом случае не канает.
1. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
2. Авторефкератометр RMK...[screame039 (06.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
4. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
5. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
6. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
8. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
