  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат магнитотерапевтический "Полюс-2М"
МВРДата: Понедельник, 19.Июл.2010, 20:49 | Сообщение # 1
. Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2010 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы. В ней собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате магнитной терапии "Полюс-2М".
. Одно дело, рыскать по всему форуму с бесчисленным в нём количеством тем о разнообразном оборудовании различных тематик в поисках тем об искомом аппарате (а их насоздано множество), найдя которые, ещё и каждую прочитать. Другое дело, прочитать только одну тему про нужный аппарат, и уже только в ней искать ответ на свой вопрос ...
. Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодите посты-хвосты (вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией) – такая манера изложения своих мыслей в теме удлиняет тему! В будущем другим её будет нудно читать ...
creytДата: Вторник, 20.Июл.2010, 04:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 545
Кузня
Вопрос NZ-1963:
На аппарате магнитотерапии "Полюс-2М" при окончании процедуры таймер доходит до нуля, но аппарат при этом не отключается, а на табло появляется отчёт времени со знаком минус. Отсчитывается 10 минут отрицательного времени, cнова без отключения аппарата таймер начинает отчитывать время, но уже без знака минус. Такой цикл продолжается до тех пор, пока не нажата кнопка "Стоп". Аппарат собран на PIC-контроллере Atmega 8515.
Кто сталкивался с подобным? Прошу совета.
От creyt:
shok
у меня все диоды болят
Ghost58Дата: Среда, 28.Июл.2010, 09:14 | Сообщение # 3
инженер по медтехнике
Кемерово
Да, там стоит PIC-контроллер Atmel 8515
Единстеное, что можно сделать, так перепрошить данный микроконтроллер.
SaimonДата: Вторник, 12.Окт.2010, 10:37 | Сообщение # 4
москва
Есть аналогичный аппарат только полюс2 от той же "эмы"
не работает табло индикации вообще.контроллер atmega 8515.питание на него идет точно. На плату индикаторов тоже идет (по всему шлейфу ,вроде 20пин ,везде от 11.8-11.9В) диоды рабочие.Все остальное пока не успел посмотреть.Смахивает на накрывание контроллера?как проверить?
сигнал на электроды идет постоянно на нажатие кнопок управления реакции никакой
Сообщение отредактировал Saimon - Вторник, 12.Окт.2010, 10:49
babysh-mДата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:13 | Сообщение # 5
Quote (Saimon)
Ответте какой у вас Полюс и где его сваяли?
Имейте в виду по поводу Полюсов 2,2м изготовленных на Екатеринбургском ЭМА - у них существует путаница с номером модели. Я встречал аппарат с маркой Полюс 2, а потроха были от 2м (одна небольшая плата с релюшками). Также, сколько я встречался с Полюсами 2, у них обычно таймер крепится на 4 винта к передней панели (очевидно сначала хотели поставить механические часы).
Так подробно пишу потому, что схемы у них существенно разные (на Полюс 2, кроме таймера) есть схема в хранилище.
Для информации Полюс 2 снят с производства и достать на ЭМА детали к нему не реально.
martiksscatДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 16:57 | Сообщение # 6
пятигорск
подскажите кто сталкивался....при замене неработающих реле аппарат не включается и греется трансформатор...
babysh-mДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 17:13 | Сообщение # 7
Проверь 740 полевой транзистор, конденсатор на 400 или 450 В, рядом с ним и диод.
Неисправность нужно описывать подробнее, в каких режимах проявляется неисправность. Аппарат реализован по двухканальной схеме, два раздельных канала по 50Гц и импульсный. Катушки излучателей составляют параллельный резонансный контур с конденсаторами (их два-2 и 4мкФ). Контур включает в себя еще и разъем - особое внимание к качеству контактов оного.
martiksscat, Ваша тема присоединена к этой. Прежде чем открывать свою тему посмотрите нет ли подходящей!
martiksscatДата: Четверг, 27.Окт.2011, 08:27 | Сообщение # 8
пятигорск
да в том то и дело что диод симистор и полевой транзистор целые....реле заменил.....никаких признаков жизни все равно не подает....не говоря уже о режимах работы
не включается при этом постоянный звуковой сигнал....при этом сильно греется транс....подозрения на ключи управления реле (микросборки....чем заменить их не знаю....на схеме не читаемый текст)
при включении реле все должны сработать?
Сообщение отредактировал martiksscat - Четверг, 27.Окт.2011, 09:23
babysh-mДата: Суббота, 12.Ноя.2011, 21:25 | Сообщение # 9
martiksscat, Схема с перечнем деталей есть в хранилище. Только под названием Полюс-2, размер 36кб.
kotiДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 17:19 | Сообщение # 10
Сыктывкар
Так где найти схему с контроллером на Полюс-2М
Всё, нашел полную схему на этот аппарат, проблема решена.
skkpcДата: Понедельник, 26.Мар.2012, 14:21 | Сообщение # 11
ставрополь
Проблема не решена, схему надо выкладывать под своими утверждениями
kotiДата: Вторник, 10.Апр.2012, 13:22 | Сообщение # 12
Сыктывкар
Скачайте вот отсюда
http://depositfiles.com/files/20n063hi
Полюс 2М на контроллере паспорт схемы
Сообщение отредактировал koti - Вторник, 10.Апр.2012, 13:30
генаfДата: Вторник, 10.Апр.2012, 17:40 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 611
медтехникl
Quote (koti)
Скачайте вот отсюда
комментарий Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав.
ничего не понял......
LeoKurДата: Среда, 11.Апр.2012, 07:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 24
Хабаровск
Вот правильная ссылка:
AiratДата: Среда, 16.Май.2012, 15:59 | Сообщение # 15
На аппарте Полюс-2 сгорела первичная обмотка трансформатора, могло ли это вывести из строя другие элементы системы? На вторичной обмотке стоит термо-предохранитель.
RUSSKIJДата: Четверг, 07.Июн.2012, 16:17 | Сообщение # 16
Пятигорск
полюсы 2м, ниочём!!!! предела нет возмущениям, рэле надо менять, транзисторные сборки слабые, часто приходится менять контроллер
GLMIHAДата: Понедельник, 18.Фев.2013, 09:12 | Сообщение # 17
Аппарат: аппарат магнитотерапии "Полюс-2М" как у автора темы.
Неисправность: сгорел полевой тр. IRF 740 и диод 1N4007 рядом с ним, "порвало" конденсатор 47mF 450V.
Заменил вышедшие из строя элементы, аппарат заработал, но только в импульсном режиме и только при интенсивности "1" и "2". В остальных режимах на выходе ничего.
Подскажите в какую сторону "копать".
sibunДата: Пятница, 15.Мар.2013, 16:57 | Сообщение # 18
PIC - контроллер - это RiSC контроллер марки Microchip, а ATmega это Atmel
vladimir1959Дата: Вторник, 09.Апр.2013, 20:48 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Полюс 2М, при интенсивности "4" аппарат не работает, на остальных нормально. Подскажите в чем причина, где копать? Всем спасибо!!!
babysh-mДата: Среда, 10.Апр.2013, 14:54 | Сообщение # 20
vladimir1959, Схему перезагрузил в хранилище (это которая Екатеринбургского ЭМА).
vladimir1959Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 19:49 | Сообщение # 21
Курск
Коллеги!!! Есть ли у кого прошивка на PIC-контроллере Atmega 8515 для прибора Полюс-2м? Всем спасибо!!!
creytДата: Пятница, 26.Апр.2013, 03:55 | Сообщение # 22
Кузня
shok
R7DZДата: Вторник, 30.Апр.2013, 21:33 | Сообщение # 23
Рентгентехник
Сочи
Аппарат "Полюс-2М". Пропала индикация работы каналов в импульсном режиме. По "переменке" индицируется нормально. Выход в норме. Где искать?
DimitriusДата: Среда, 01.Май.2013, 10:43 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 411
Посмотрите в импульсном режиме наличие сигналов в цепях управления симисторами(транзисторы VT7 и VT7-на их базах). Есть ли выход в импульсном режиме?(наличие магнитного поля). Индикация - это и есть протекание тока через соленоиды, если её нет на одном режиме и есть на другом, то как следствие а работает ли импульсный режим вообще? В соответствии с этим проверьте наличие импульсов на базах выше указанных транзисторов в импульсном режиме. Если же таковых сигналов нет-то смотрите путь поступления данных сигналов от МК.
R7DZДата: Четверг, 02.Май.2013, 23:14 | Сообщение # 25
Рентгентехник
Сочи
Спасибо за ответ,Dimitrius!
Выход в импульсном режиме есть! Ток, в катушках соленоидов протекает (смотрел на контр. точках). Транзисторы управления симмисторами менял. На компараторы с симмисторов в режиме "переменки" поступают положительные и отрицательные сигналы, а в импульсном режиме - лишь отрицательные. Очень трудно работать без схемы. Скачать из хранилища я пока не имею права. Если есть возможность, помогите со схемой!
DimitriusДата: Четверг, 02.Май.2013, 23:35 | Сообщение # 26
Если уж диагностику сделали то можно и схему. Проверьте диоды в окружении симисторов
R7DZДата: Пятница, 03.Май.2013, 00:33 | Сообщение # 27
Рентгентехник
Сочи
Dimitrius! Подозревал эти диоды... Чтобы не было ошибки, вынул разъём от силового тр-ра. Вы не поверите - диоды исправны! unknown Спасибо за схему!!!
vladimir1959Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 18:52 | Сообщение # 28
Курск
Коллеги подскажите почему сильно греются маленькие индукторы, большие не греются? Всем спасибо!!!
rudakovДата: Пятница, 21.Июн.2013, 07:38 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 55
электронщик
Коллеги, у кого есть прога для Atmega8515, этого аппарата? Помогите! Срочно! unknown
babysh-mДата: Пятница, 21.Июн.2013, 11:34 | Сообщение # 30
rudakov, Пытался найти, но пришлось в итоге заказывать всю плату.
rudakovДата: Среда, 26.Июн.2013, 12:11 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 55
электронщик
bye2 Передрал программу, поставил, а оказалось нет контакта в реле, заменил реле и всё заработало. А проверял ведь, показывало ... на сбой программы.
посмотри резонанс.
Oleg35Дата: Четверг, 25.Июл.2013, 11:53 | Сообщение # 32
Вологда
день добрый!
полюс-2м, не работает 4 интенсивность импульсный режим на всех частотах, синусоида работает, все остальные режимы с меньшей интенсивностью работают. на аппарате уже меняли IRF 740 и 1N4007 до меня, конденсатор 47mF 450V, прозвонил все описанное выше, все исправно, может что то проглядел?
PavlunДата: Среда, 11.Сен.2013, 11:40 | Сообщение # 33
Инженер по мед.технике (начинающий)
Томск
Не работает первый выходной канал. Сначала обнаружил поломку в разъеме, заменил его и все равно не работает. В отведениях уверен. Что-то внутри схемы, но вот не пойму что. Может кто имел подобную проблему или может подсказать куда плясать?
CycloneДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 15:39 | Сообщение # 34
Не работал 1 и 2 уровень интенсивности, схема представленная здесь очень плохо читаема, в результате проблема оказалась в контроллере, была возможность поставить его с другого аппарата.
xopsДата: Вторник, 15.Окт.2013, 00:26 | Сообщение # 35
георгиевск
Pavlun сегодня случилась такая же хрень, как и у тебя. Сначала я разобрал разъем в нем оказался оборван провод, припаял . Толку нет. Полез в схему, почему то начал грешить на симистор но, он оказался целым, проверил реле тож всё ок. Транзисторные микросборки тоже работали, уже и незнал что проверить ещё. Но потом заприметил на схеме 2 больших резистора, ( которые рядом с симисторами) , один из них то и оказался сгоревшим, хотя с по внешнему виду и не скажешь. Так что смотри резисторы .
fedorofmvДата: Пятница, 06.Дек.2013, 12:24 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 33
Кемерово
Присоединяюсь к вопросу?
А другой аппарат на помойку? Или нашли прошивку и прошили?
Изначально было так же как писал GLMIHA:
Так вот оказалось дело в реле и транзисторных ключах к ним. Теперь с ключами и реле все ОК, однако, контроллер приказал долго жить... ireful
Так где можно найти программу для ATMEGA8515? shok
ntvДата: Понедельник, 31.Мар.2014, 09:33 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 22
инженер по мед. оборудованию
Полюс-2М:Если в синусоидальном режиме нет выхода на 3 ,4 уровнях-реле К2;если на 2,4 уровнях-реле К1; если нет какого-то канала-реле К3.
Полюс-2М: Неисправность: сгорел полевой тр. IRF 740 и диод 1N4007 рядом с ним, "порвало" конденсатор 47mF 450V. Может умощнить 1N4007(1A,1000V) заменой на 1N5408(3A,1000V) т.к. под ним прогорает плата как от длительного перегрева при работе? Я заменил-жалоб пока нет.
infinityДата: Пятница, 04.Апр.2014, 01:23 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 26
мед.тех.
Калининград
При выборе режима 50гц. горит диодный мост
и полевик. схемы нет. Помогите если у кого
есть.
luesДата: Вторник, 08.Апр.2014, 11:52 | Сообщение # 39
engeneer
ufa
Цитата ntv ()
Неисправность
Эта неисправность - недостаток разработки (признано заводом-изготовителем, правда, в устной форме).
Попробуй поставить все по схеме плюс зашунтируй электролит пленкой ~ 0,1 мкф 400+ В.
babysh-mДата: Вторник, 08.Апр.2014, 19:45 | Сообщение # 40
Обязательно проверьте контакты реле, они подгорают и ага, описанные выше неисправности.
  • Страница 1 из 3
1. Телештатив "Oper...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
2. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
3. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (25.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
