  • Страница 2 из 2
Аппарат для дарсонвализации "Искра-1"
МастерБакуДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 15:39 | Сообщение # 41
Цитата maksutka33 ()
Резонатор бьет током,
заменить резонатор , проверить заземление , провода в рукоятке никто не попутал ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 22.Фев.2016, 15:43
YurkevichДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 17:02 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
А держит его правильно? Был случай - медсестра резонатор держала за самый верх, чуть ли не за стекло трубки
nik_nikДата: Вторник, 23.Фев.2016, 14:44 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 202
инженер по ремонту
Приморский кр.
Нет контакта в держателе электрода. Распили держатель(осторожно) и все увидишь.
Alex_UssRДата: Суббота, 27.Фев.2016, 12:23 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 524
Барановичи
Есть проблема. Резонатор бьет током, причем только на больших мощностях. В чем может быть проблема?
А чего ему не бить то? Этож здоровенная ВВ катушка, работающая на вч)
Медперсоналу - снимать металлические предметы с рук и желательно не касаться корпуса аппарата и прочих мет. частей.
bektyishДата: Суббота, 27.Фев.2016, 20:42 | Сообщение # 45
выше кольца на корпусе индуктора не держать - током стукнет - проверить работу аппарата с другим стеклянным электродом
schotkiДата: Среда, 11.Май.2016, 17:45 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Подскажите, пожалуйста, какое сопротивление у первичной обмотки высоковольтного трансформатора (выносного щупа). У моего всего 0.1...0.2 Ом., не межвитковое ли это?
scandy35Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 16:04 | Сообщение # 47
Лаб. обор-е; электрохир. обор-е
Вологда
Здравствуйте, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
При включении аппарата и увеличении мощности начал перегорать резистор
на обратной стороне платы при включении аппарата наблюдается пробой (нагрев) между контактами ламп (на рисунке)
Спасибо
Stanislav_FirstДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 13:14 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 135
Инженер-электроник
Запорожье
Нет, там всего-то 20 витков, а вторичка 330 Ом.
FantomTSДата: Пятница, 28.Июл.2017, 09:04 | Сообщение # 49
None
Kaluga
Задался я идеей восстановить подобный аппарат. Задача в изготовлении нового резонатора взамен утраченного, потому очень интересует меня его конструкция - а именно - как сделан сам ВВ трансформатор в резонаторе - каково расположении обмоток, какова длина намотки, каков диаметр. Как взаимно расположены первичка и вторичка, в какой части резонатора стоит трансформатор, имеет-ли сердечник. Может у кого рядом раскуроченный лежит - измерьте пожалуйста ?
reneДата: Суббота, 16.Сен.2017, 22:16 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
FantomTS, количество витков и слоёв указаны в постах выше. Катушки включены по автотрансформаторной схеме. Внутренняя катушка ВВ(выходная на электрод), на неё , похоже, намотана более низковольтная, подключаемая проводом к разъёму на аппарате и на сам резонатор, на два облуженынх контакта (см. фото). Итак, критичным является выдержка индуктивности в нижеуказанных пределах, иначе не будет резонанса. Право, можно в небольших пределах сердечником катушки выходного контура подстроится в резонанс (внутри самого аппарата).
Далее : на фото представлены несколько резонаторов.
1. Белый со стандартной катушкой, но второпластовым корпусом, изготовленным по заказу. R=345 Ohm, L2=106mH. Работает со всеми
аппаратами хорошо.
2. Чёрный. R=355 Ohm, L2=109 mH, работает нормально.
3. Серый. 320 Оhm, L2=67.5 mH. Не работает.
4. Голая катушка, без корпуса. R=325 Ohm, L2=100 mH. Практически работать нельзя.
Индуктивность катушки L1 никакая, а R у всех составляет примерно 2 Ohm.
Намотка на каркас, как на катушке с нитками. Всё пропитано обильно вазелином. Можно, после обмотки катушек электротехнической бумагой, проварить это всё в парафине или воске. Изоляция должна быть на высоком уровне. Иначе будет прошивать на оператора.
При изготовлении корпуса надо обратить внимание на компромисс между обеспечением хорошей изоляции (толще стенки тубуса - лучше), но тяжелее. Это годится для домашнего использования, т.к . время процедуры мало и рука не успевает устать. А вот если с таким резонатором будет работать медсестра 5-7 часов процедур с пациентами почти без перерыва, то она всенепременно вспомнит вашу маму.
Сообщение отредактировал rene - Суббота, 16.Сен.2017, 22:38
reneДата: Суббота, 16.Сен.2017, 22:21 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
FantomTS, пардон, размер, возможно файлов превышен. Не прикрепились.
Сообщение отредактировал rene - Суббота, 16.Сен.2017, 22:41
reneДата: Четверг, 21.Сен.2017, 08:53 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 47
Латвия
Юрмала
Pserg1977,
Сообщение отредактировал rene - Четверг, 21.Сен.2017, 09:01
luganskiyДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 23:30 | Сообщение # 53
Луганск
Здравствуйте подскажите пожалуйста ,аппарат на низкой мощности не выдает искры ,нужно ручку выкручивать до самого максимума
shuburshunДата: Четверг, 01.Фев.2018, 15:43 | Сообщение # 54
привет всем. сие чудо попало в мои руки, и не знаю куда копать... при включении, сек через 6-9 реле щелкает,но нет высокого на электроде. контакты на лампах и ги чистил, на плате всё пропаял, резистор R23 целый, транс питания всё выдает... что с ним не так не пойму... есть ещё какие нибудь мысли по его реанимации?
kupagenДата: Четверг, 01.Фев.2018, 19:34 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 234
shuburshun, "сие чудо" имеет несколько разновидностей документации с разными обозначениями деталей. Все разновидности содержат осциллограммы сигналов в контрольных точках. Проверьте их наличие. Обязательно проверьте напряжения питания. При наличии всех сигналов - подключите осциллограф к разъёму электрода (внутри аппарата) в параллель с подключённым электродом и посмотрите есть ли на выходе что-то при максимальной мощности. Если Вы не видите никакого сигнала, то скорее всего ГИ-30. Если Вы видите пару периодов сигнала, но первый период меньше 100в, то опять же ГИ-30. Если амплитуда не ниже 150в, но разряда нет, выдерните электрод из резонатора и вставьте на его место пинцет (сантиметров 25 и ножками в резонатор). Включите аппарат на полную мощность и поднесите пинцет к корпусу аппарата - разряд должен быть на расстоянии не менее 25мм (в одном из вариантов документации такая проверка описана со специальным металлическим штырём). Если разряда нет - проблема в резонаторе, если есть - проблема в электроде. Если после замены лампы ГИ-30 амплитуды явно не хватает (найти хорошую лампу сейчас очень проблематично), добавьте около 1000-1300 витков последовательно с обмоткой второй (ускоряющей) сетки ГИ-30. Трансформатор разбирается легко, но повозиться придётся, особенно с выпайкой-впайкой. Затем подстройте сигнал по осциллографу при помощи большой индуктивности. Хорошо "трещит" при амплитуде около 230в (особенно на ректальном электроде, шутка). Не добавляйте витки в накальную цепь - это поможет убить новую лампу.
shuburshunДата: Пятница, 02.Фев.2018, 13:41 | Сообщение # 56
kupagen, спасибо!
spacepsvДата: Среда, 24.Июл.2019, 13:27 | Сообщение # 57
Минск
Подскажите, пожалуйста, в цепи реле стоят 3-и параллельных резистора по 2-а Вт номиналом 39 кОм, так вот они сгорели!
Причём стояли не МЛТ, а запад. В чём может быть причина?
Естественно, реле не срабатывает и на выходе сигнала практически нет!
Переменник/мощность проверил КЗ нет ...
FarNeoNДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 16:02 | Сообщение # 58
Минск
Всем, салют.
Сабж 1991 года. Похоже просто умерла лампа ГИ-30. Мелкие лампы светятся, а генератор холодный совсем.
Вопрос к знатокам: у ГИ-30 как бы есть близкие или, как некоторые в сети утверждают, полные аналоги, это ГМИ-6 и ГУ-29. Но эти лампы не являются импульсными генераторами. Стоит ли попробовать поменять на такие лампы или строго ГИ-30 искать?
Но её труднее найти ...
1965njkzДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 16:18 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
Вот здесь можно купить:
http://altel.by/catalog...._301085 https://www.elcentr.by/GI-30.html
FarNeoNДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 16:37 | Сообщение # 60
Минск
1965njkz, благодарю. Лампа ГИ-30 уже заказана в радиоточке.
Меня только волнует возможность на взаимозаменяемость ламп в данном аппарате на будущее... гми-6 дешевле и в наличии на барахолке.
Если кто знает ответьте, не к спеху.
1965njkzДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 16:51 | Сообщение # 61
Великий Новгород
сравните параметры
gmi-6.pdf (141.5 Kb)
  • Страница 2 из 2
2. GenwareMP[10.Сен.2025]
1. ssmu[15.Дек.2025]
2. Tim89[14.Дек.2025]
3. Nurgazy[12.Дек.2025]
4. alviola[12.Дек.2025]
5. ServicTeh[12.Дек.2025]
6. Maks_M[12.Дек.2025]
7. barguz94[11.Дек.2025]
8. tasin[11.Дек.2025]
9. alabay[11.Дек.2025]
10. tolikhelp[11.Дек.2025]
