Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат для дарсанвализации"Ультратон" (ВВ-катушка: варианты замены)
cqДата: Пятница, 22.Окт.2010, 08:42 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 32
инженер по ремонту медтехники
красноярск
Есть высоковольтная катушка, которая в электрододержателе (резонаторе) "Искра-1". При выходе из строя можно заказать новую. В последнее время расплодилось множество дарсонвале-ультратонообразных изделий разного происхождения и формфактора.
Там почти везде катушка в виде пластикового цилиндра залитого эпоксидкой (воском).
Где их брать?
Некоторые косметологические салоны заказывают ручку в сборе. На практике они почти все взаимозаменяемы и от комбайнов и домашних.
Сообщение отредактировал cq - Вторник, 26.Окт.2010, 04:38
ХидариДата: Пятница, 29.Окт.2010, 11:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 33
Инженер по эксплуатации медтехники
Одинцово
Вот именно этот цилиндр с катушкой меня интересует.
Должна ли исправная катушка в оба конца?
Как распознать неисправную?
STarasДата: Пятница, 29.Окт.2010, 21:57 | Сообщение # 3
Цитата Хидари ()
Должна ли исправная катушка звониться в оба конца?
Если это только катушка и ничего более катушки. Но если с катушкой залить и диод (как в FBT), то звониться будет только в один конец.
А как у тебя звонится?
ХидариДата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Одинцово
вот у неё концы торчат снизу. К которым проводянки от прибора ведут. Звенит при любом положении щупов тестера.
Сам китайский дарсонваль вроде как работает- при включении потрескивает,гудит. А на электродах ноль полный- ни свечения, ни коронирования. Поэтому подозреваю этот залитый воском цилиндр.
Какие могут быть ещё причины неисправности?
SeptДата: Пятница, 29.Окт.2010, 22:51 | Сообщение # 5
Житомир
Хидари, какое сопротивление у этой котушки? При работе она не греется?
ХидариДата: Суббота, 30.Окт.2010, 15:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 33
Одинцово
буду на работе- гляну.
Исправная катушка должна греться? И вообще, какие симптомы указывают на выход из строя катушки?
И что вообще могло быть? Трансформатор и вообще схема аппарата на вид исправна. При включении гудит, трещит, будто разрядами. Треск изменяется по мере выкручивания ручки регулировки. А вот разряда на электроде нет.
cqДата: Понедельник, 08.Ноя.2010, 04:22 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 32
красноярск
катушка обычно звонится в оба конца. Хидари, твоя схема 99% исправна. я проверяю тупо вместо старой припаиваю катушку от искры.она подходит обычно ко всем
LabДата: Вторник, 09.Ноя.2010, 15:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 148
Заменил уже несколько десятков таких китайских катушек, а точнее я бы сказал высоковольтных трансформаторов, так как по схеме именно трнсформатор - первичка несколько десятков витков сравнительно толстого провода около 0.2-0.3мм вторичка несколько тысяч витков очень тонкого провода диаметром около 0.06. Первичка к генератору, один конец вторички к стеклянному электроду, а второй через ёмкость монтажа на схему - можно считать что на корпус.
Дефект как правило выражается в слабом свечении или полном отсутствии оного. Причина межвитковый(межслойный) пробой вторичной обмотки.
Были попытки перемотки вручную, всё работало, но не очень долго, так как требуется пропитка лаком, парафином или маслом, что на коленках организовать сложно...да и появился хоть и нестабильный но источник, и я стал просто менять...
LAB
cqДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 05:26 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
красноярск
Lab, Заменил уже несколько десятков таких китайских катушек --- а где ты их брал? или чем заменял? в этом и вопрос
lis63Дата: Среда, 17.Ноя.2010, 23:04 | Сообщение # 10
начальник участка
меняется резонатор целиком от "Искры". Работает идеально.
cqДата: Четверг, 18.Ноя.2010, 05:04 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 32
красноярск
есть аппараты типа ультратона.там электроника и катушка в одном корпусе.резонатор от искры туда не всунешь.нужна именно такая как на фотке. для комбайнов разных да. от искры подходит без проблем
evvenДата: Среда, 01.Дек.2010, 15:50 | Сообщение # 12
Инженер по ремонту ИМТ
г.Чита
Quote (lis63)
Ставил от искры на какой-то китайский комбайн, но мне пришлось уменьшить амплитуду колебаний на первичке трансформатора, т. к. напряжение на выходе далеко перевалило за 25 кВ (для дарсонваля 5-25 кВ). Вывод: при замене китайских трансов на трансформаторы от искры надо быть внимательным, и добиться "паспортных" выходных параметров.
ХидариДата: Среда, 01.Дек.2010, 20:37 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 33
Одинцово
Ставил провод с катушкой и электродом от "Искры", взятой в соседней конторе. Всё работает.
Но,чёрт подери, ГДЕ можно достать катушку? Чтоб я починил-таки сей дарсонваль,однако? Ну не бегать же к конкуренту: "дайте плиз проводянку от "искры"- нам больного надо лечить"...
babysh-mДата: Среда, 01.Дек.2010, 20:54 | Сообщение # 14
Хидари, А искать в инете не пробовали? В РФ несколько производителей дарсонвалей типа Искра-1 (один по моему где то в районе Москвы) . Найдите и запросите.
cqДата: Четверг, 02.Дек.2010, 04:24 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 32
красноярск
несколько да кроме производителя искры никто запчасти не продает.
ХидариДата: Четверг, 02.Дек.2010, 23:04 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 33
Одинцово
А кто производитель? Посоветуйте контакты с производителями, пожалуйста! Только рекламу магазинов ловлю в поиске.
babysh-mДата: Четверг, 02.Дек.2010, 23:43 | Сообщение # 17
Хидари, Посмотрите здесь http://nzema.ru/
DarsonvalizatorДата: Вторник, 11.Янв.2011, 02:09 | Сообщение # 18
ремонтник
Харьков
Ещё здесь можно посмотреть http://novator-tm.com/
NAVAHДата: Среда, 12.Янв.2011, 07:38 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 84
элекромеханик
Мурманск
Разбирал автотрансформатор от "Искры", отпиливая наконечник для электродов так, чтоб часть болтика осталась.
Припаивал латунную пластину (согнутую, чтоб пружинила) и подгонял сию конструкцию в родной корпус электрода комбайна. Получился родной резонатор и им не приходится менять импортные электроды (у наших они широкие). Далее, в корпус вешал на провод к резонатору лампочку (последовательно) на 12В 55 ватт для ограничения тока. Иначе на 1-й мощности уже как должно быть на макс. Лампочка горит слабо, нагрева и явного свечения нет.
В итоге: родной резонатор и электроды, без следа переделки. И тысяч 7-8 можно брать, потратив на резонатор тока (у нас 3000 т.р., но я со списанных брал бесплатно). Переделка стоит того.
Удачи. good
Сообщение отредактировал NAVAH - Среда, 12.Янв.2011, 07:39
cqДата: Пятница, 04.Фев.2011, 17:31 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 32
красноярск
NAVAH, я не спиливал. Корпус внутри раздербанивал. Цангу родную оставлял, но дорабатывал чуть, и тогда можно вставлять электроды разного происхождения.
uriknuДата: Четверг, 28.Апр.2011, 08:57 | Сообщение # 21
новоуральск
В Екатеринбурге до сих пор работает завод ЭМА, вот мы там и берём, но они меньше 10-ть штук не продают!
1. Авторефкератометр RMK...[МВР (06.Май.2024)]
2. ЭКГ ar600View ф.Cardi...[EVERVESS (06.Май.2024)]
3. Ап-ты УВТ многофункци...[Electron712 (06.Май.2024)]
4. Не вращается бор на р...[madmac (05.Май.2024)]
5. УЗИ SSA-550A ф.Toshib...[svrom (04.Май.2024)]
6. Аппарат для обработки...[МВР (03.Май.2024)]
7. Эндоскопическая систе...[ShmoninVladimir (03.Май.2024)]
8. УЗИ SA-8000 LV-Exp ф....[Lynch (02.Май.2024)]
9. ЭКГ ЭК12Т "Альто...[ArtyomDOC (02.Май.2024)]
1. screame039[06.Май.2024]
2. rglagolev78[06.Май.2024]
3. dimk78kdn[06.Май.2024]
4. Steri-Vac[06.Май.2024]
5. Shabalinlexa[05.Май.2024]
6. OksanochkaVet[05.Май.2024]
7. dodobaev_ae[05.Май.2024]
8. Recerkular[05.Май.2024]
9. pajalnic[05.Май.2024]
10. Olimvully[04.Май.2024]
