  • Страница 4 из 4
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат магнитотерапии "Алмаг-01" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 24.Май.2011, 12:29 | Сообщение # 1
В сети
Эта тема является результатом объединения многочисленных личных эгоистичных тем авторов, созданных с 2011 года, объединённых в эту тему для того, чтобы в будущем облегчить участникам Форума медтехников поиск ответов на их текущие вопросы.
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация об аппарате магнитотерапии "Алмаг-01".
Все вопросы, тем или иным образом, касающиеся аппарата, на которые в теме не найдены ответы, и ответы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах связанных с ним.
Не мусорьте на Форуме своими личными темками!
И не плодите посты-хвосты через каждые 5-20 минут, удлиняя своими монологами тему. Если надо исправить что-то в сообщении или дополнить в тему новую информацию, и ваше сообщение крайнее - пользуйтесь редактированием этого крайнего сообщения, для этого есть кнопка: "Изменить" под вашим сообщением (постом).
К сведению: при размещении Вашего сообщения (вопроса/просьбы) в этой теме о проблемах в вашем "Алмаг-01", или с ним связанных, оно становится первым в текущем анонсе подраздела, и также автоматически размещается на текущей странице ленточного форума ... Поэтому все участники, открыв анонс, видят Ваше сообщение (вопрос/просьбу)! ...
А вот захотят ли за Вас поработать - и, в том числе, "порыться" на Форуме и в Интернете? ...
На будущее: и по другим видам/типам МТ старайтесь меньше плодить тем - ищите ту, в которой уместно поместить своё сообщение (пост). Ведь в последующем, другие участники в поисках ответов на свои вопросы (прежде чем, не подумав, "гордо" откроют свою темку) "зароются" во множестве вариантных тем про один и тот же аппарат/установку ...
А ведь можно ВСЁ про конкретный аппарат/установку писать в ОДНОЙ теме ... И это будет по инженерному ...
Форум в целом не должен быть свалкой непродуманных и/или безграмотно изложенных вопросов и сиюминутных мыслей, укороченных и/или примитивно изложенных до непонимания другими, в том числе, и в виде междометий и смайликов, со множеством тем в разных вариантах об одних и тех же аппаратах! ... Что не достойно медтехников при их техническом общении на нашем Форуме, а особенно ПОЗОРНО для медтехников на инженерных должностях ...
Есть темы:
- Алмаг-01Н;
- Алмаг-02;
- Алмаг-2.
user_uДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 14:04 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 43
Мурманск
Принесли прибор с такой проблемой: через минуту начинают "хандрить" индикаторы излучателей - неравномерно мигают, иногда пропадают на полсекунды. Ещё через три минуты излучатели отключаются совсем, на блоке горит только индикатор "Сеть".
Если после этого прибор обесточить и сразу включить снова, то индикаторы излучателей начинают сразу "беситься", проходит две минуты и излучатели опять отключаются))
Подскажите, где искать проблему?
Не микрухи ли неисправны?
Фото платы прикладываю.
Сообщение отредактировал user_u - Пятница, 24.Июл.2015, 15:58
DimitriusДата: Понедельник, 20.Июл.2015, 21:20 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 411
Цитата user_u ()
Подскажите, где искать проблему? Не микрухи ли неисправны?
Проблему нужно искать в Вас.
Аппарат простой и схемы с деталями тоже есть, тестер и осциллограф в руки и вперёд, только голову не забывайте.
Извините, если что не так.
Вы бы первичную диагностику сделали б. Под вашу проблему куча всего там подходит - от источника питания до микросхем. Тут не оракулы сидят, а первичная диагностика - Ваша обязанность, на одну и ту самую поломку может быть куча причин и всех их предсказать и угадать невозможно nea
yblod5Дата: Среда, 22.Июл.2015, 03:02 | Сообщение # 123
У вас сообщений: 718
... когда нет приборов, паяльника и прочего, сперва в морозилку, потом в духовку, дефект либо исчезнет, либо проявится явно!
[p.s.] Изучите это:
Сообщение отредактировал yblod5 - Среда, 22.Июл.2015, 03:25
maxkraketДата: Четверг, 23.Июл.2015, 11:58 | Сообщение # 124
инфрмационно-измерит. и мед. техник
Всем привет.
Огромное спасибо Alers, очень помогла схема.
Заменил D5NK5 на IRF840. Поставил и запыхтел как паровоз. А до этого включаю, он 4-е секунды работает кроме 1-ого излучателя, который постоянно горит ... И после идёт нагрузка лампочки сети полугаснут и всё молчит ... rofl
user_uДата: Пятница, 24.Июл.2015, 11:00 | Сообщение # 125
У вас сообщений: 43
Мурманск
Проверял питание, все в норме. На С2 при дефекте напруга стабильная 13В. За выводы сигналов на катушки отвечает DD3 CD4028DM - заменил, тестирую, пока полет нормальный.
Принесли второй такой же, проблема почти один в один. Проверю, скорее всего микруха тоже под замену)))
yblod5Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 11:46 | Сообщение # 126
сомневаюсь, редкий дефект, а тут ещё подряд...
user_uДата: Пятница, 24.Июл.2015, 15:58 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 43
Мурманск
yblod5, да товарищ, ты прав. Оказалось проблема в многожильном кабеле. Заменил его и все в норме. Были еще подозрения на катушки, но не подтвердились.
Первый пациент тоже работает как надо после замены микрухи.
AlersДата: Суббота, 08.Авг.2015, 15:46 | Сообщение # 128
У вас сообщений: 88
Шымкент
Спасибо не мне, а генаf, он схемой поделился.
Мой тоже завёлся, были замкнуты 3-и провода в первой катушке. Транзисторы поменял на IRF840.
Спасибо всем за помощь.
Сообщение отредактировал Alers - Суббота, 08.Авг.2015, 15:47
ssergei65Дата: Понедельник, 10.Авг.2015, 08:27 | Сообщение # 129
электромеханик по ремонту мед об
Оренбург
проверь на пробой С1 0,33мк 400в R1-1к 1вт
zsv1951Дата: Суббота, 26.Сен.2015, 18:14 | Сообщение # 130
томск
Сгорел транзистор в первой катушке , заменил на висюльках на irf 360 всё заработало но транзистор сильно греется , и поле по осцилографу по сравнению с другими катушками по амплитуде ниже . Как я думаю это кз виток или я может не прав? Кстати не могу скачать схему алмага , неужели это такая тайна ?
black_furyДата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 14:01 | Сообщение # 131
У вас сообщений: 568
Цитата zsv1951 ()
irf 360
Разница есть между тем что советуется irf 360 ставить и 840, можно сказать два разных транзюка... Думаю не стоит так рисковать, а греется из-за того что сопротивление маленькое...
Сообщение отредактировал black_fury - Понедельник, 28.Сен.2015, 04:55
yblod5Дата: Воскресенье, 27.Сен.2015, 14:11 | Сообщение # 132
если так, то конечно. А что-за поле?
Serov-OVДата: Понедельник, 28.Сен.2015, 21:50 | Сообщение # 133
У вас сообщений: 220
Котовск
Цитата black_fury ()
... греется из-за того что сопротивление маленькое...
... сопротивление катушки (возможно из-за КЗ в ней). Согласен. zsv1951 под фразой
Цитата zsv1951 ()
... и поле по осцилографу по сравнению с другими катушками по амплитуде ниже
видимо имел в виду то, что амплитуда сигнала меньше. И этот факт тоже подтверждает вывод, что в катушке "что-то не так".
black_fury, честно говоря, не понял в чём крамола. У IRF360 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf360.pdf напряжение сток-исток меньше, чем у IRF840 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf840as.pdf (для "подброса" годится вполне), а вот сопротивление Rds в четыре раза меньше, следовательно, при одинаковых токах греться он будет меньше.
zsv1951Дата: Среда, 30.Сен.2015, 13:29 | Сообщение # 134
томск
Теперь после долгой возни с перепайкой тразисторов нашел достойную замену - SSH6N80 . Прибор заработал . Причина оказалась тривиальна замыкание в кабеле . Пришлось отрезать кусок 150 мм .
alex6806Дата: Пятница, 23.Окт.2015, 20:50 | Сообщение # 135
радиотехник
Кто-нибудь знает диаметр намоточного провода на катушке-индукторе?
https://yadi.sk/d/UHxGBvl6jxRJY - скачанный с http://www.medteh.info/load/55-1-0-1654 на яндекс-диске.
https://yadi.sk/i/bf-dIfc-jxRpr - заводская инструкция по эксплуатации.
creat1vДата: Пятница, 10.Июн.2016, 13:23 | Сообщение # 136
У вас сообщений: 112
Поступил аппарат, Катушки все целые, провода к катушкам тоже, транзисторы живые, диоды не пробиты.
При включении горит зеленый диод, желтый не включается, гдет нарыл информацию, что автоматически тухнет желтый диод после 20-22 минут работы, и включается после отключения и включения питания. Такое ощущение, что просто не происходит сброса ( переключения на работу , после выключения из сети)
может кто сталкивался, или подскажите куда копать???
RomualdДата: Пятница, 10.Июн.2016, 13:37 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
похоже на прошивку но всё же...
Serov-OVДата: Пятница, 10.Июн.2016, 16:27 | Сообщение # 138
Котовск
Цитата Romuald ()
похоже на прошивку, но всё же ...
Автор темы ничего не пишет про внутренности прибора.
creat1vДата: Вторник, 14.Июн.2016, 08:42 | Сообщение # 139
У меня плата с одним контроллером, маркировку не могу прочитать. Если есть принципиальная схема, с перечнем очень помогла бы. Ниже фото платы
RomualdДата: Вторник, 14.Июн.2016, 13:05 | Сообщение # 140
Липецк
Схема с перечнем элементов на Алмаг-01
__.7z (1009.1 Kb)
KingDRДата: Четверг, 10.Ноя.2016, 22:29 | Сообщение # 141
Вышил из строя микроконтроллер, не читается прошивка PIC12F509. Прошивку не магу найти, скиньте у кого есть.
vernamДата: Понедельник, 20.Мар.2017, 22:46 | Сообщение # 142
специалист
Бестрансформаторный ИП в медприборе??
Руки оторвать этим горе-конструкторам.
MikhaelДата: Вторник, 16.Май.2017, 11:41 | Сообщение # 143
радиохобби
Хабаровск
Спасибо теме. Разобрал Алмаг, дабы поделиться опытом ремонта. yes
Изначально был вариант обрыва провода. По прозвону был найден только один обрыв провода на входе в первую катушку от основного блока. На деле обрыв двух проводов (зеленый и коричневый). Чтобы точно узнать, какие повода оборваны, можно их выпаять с коммутационной платы первой катушки (предварительно запомнив или подписав) и потянуть проводки по-очереди за жилу, оборванные должны выскочить. В моем случае обнаружил обрыв второго провода, вскрыв общую изоляцию в месте обрыва.
По поводу неисправности: сгорели 2 полевых MOSFET транзистора VT1-VT2 5NK50Z в корпусе DPAK и плавкий предохранитель FU2.
Транзисторы заменил на чуть более мощные 5NK60Z, но в корпусе ТО-220 (на плате предусмотрена их пайка). Транзисторы не греются. На фото результат.
Сообщение отредактировал Mikhael - Вторник, 16.Май.2017, 11:59
LibriymДата: Суббота, 27.Май.2017, 19:40 | Сообщение # 144
ЭРМА
Всем привет.
Изучаю принципиальную схему и перечень элементов, вот не могу найти какой дроссель TV1 используется?
LibriymДата: Среда, 21.Июн.2017, 20:38 | Сообщение # 145
ЭРМА
Решил не создавать новой темы ...
Принесли знакомые "Алмаг". Включаю, не горит ни один индикатор. Выпаял предохранитель (временно припаял медный проводок), загорелись индикаторы на блоке. На катушках при включение на мгновение загораются и тут же тухнут. Припаял в обход все 5-ть проводом (может где-то перебит) - эффекта нет.
Есть идеи?
МВРДата: Четверг, 22.Июн.2017, 08:08 | Сообщение # 146
В сети
Libriym, это умно и похвально!!! ...
Libriym, аппарат-то не сложный. Вроде бы, все подсказки уже описаны ранее ...
Ну, поменяйте сплошняком все транзисторы ... Предварительно, конечно же, проверив проводники кабелей на КЗ и обрыв ...
LibriymДата: Четверг, 22.Июн.2017, 14:26 | Сообщение # 147
ЭРМА
Цитата МВР ()
Libriym, аппарат-то не сложный, вроде бы, все подсказки уже описаны ранее ...
Тоже хотел начать проверять транзисторы, как говорил наш мастер:
1) проверяем питание;
2) проверяем выходные транзисторы".
Увидел, что один диод при включении горит, а остальные мигают, и выключаются потом все.
Провёл до какого транзистора ведёт этот сегмент, выпаял, и остальные заработали (как должны).
Завтра поеду за транзистором.
Сообщение отредактировал Libriym - Четверг, 22.Июн.2017, 18:38
МВРДата: Четверг, 22.Июн.2017, 15:11 | Сообщение # 148
В сети
Libriym, к "цитате" в сообщ.147 я (МВР) никакого отношения не имею ... Это уже Ваши слова!
Цитата, которая была первоначально, и о которой я вёл речь, была вот такой:
Цитата Libriym ()
тоже хотел начать проверять транзисторы (как говорил наш мастер: "1.) проверяем питание; 2.) проверяем выходные транзисторы"). Увидел, что один диод при включении горит, а остальные мигают, и выключаются потом все. Провёл до какого транзистора ведёт этот сегмент, выпаял. И остальные заработали (как и должны). Завтра поеду за транзистором.
Libriym, спасибо, что Вы по умному (своевременным редактированием, не разводя тему ненужными постами) исправили свою ошибку ...
Как видите, я тоже редактированием внёс соответствующее поясняющее уточнение в это своё сообщение.
Сообщение отредактировал МВР - Пятница, 23.Июн.2017, 09:17
creat1vДата: Среда, 21.Ноя.2018, 11:04 | Сообщение # 149
Добрый день коллеги.
Помогите советом. Проблема в следующем: аппарат АЛМАГ-01, при включении диоды на рабочем блоке мерцают, сами каташки очень слабо мигают, магнитного поля не создают (проверял скрепкой).
Провод целый катушки целые (130 Ом на каждой). Выходные транзисторы и диоды целые.
Какое напряжение должно быть на катушке (у меня на всех оно абсолютно разное 1, 4, 6 ,2 В )?
Куда копать и какое напряжение должно быть?
Сообщение отредактировал creat1v - Среда, 21.Ноя.2018, 11:09
creat1vДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 08:39 | Сообщение # 150
Цитата creat1v ()
Провод целый , катушки целые (130 ОМ на каждой). Выходные транзисторы и диоды целые . Какое напряжение должно быть на катушки (у меня на всех оно абсолютно разное 1,4,6 ,2 В ) КУда копать и какое напряжение должно быть.
После замены транзисторов VT2 (315В1) и VT3 (315В2) магнитные импульсы появились на всех катушках, но судя по скрепке на одной значительное сильнее, и светодиоды все так-же тускло моргают.... но поле есть. сегодня найду проверочный гляну что покажет. но почему диоды моргают тускло не возьму в толк, и явный перекос в катушках. Провода от основного блока до катушек целые, но последняя явно сильнее поле создает.
Сообщение отредактировал creat1v - Четверг, 22.Ноя.2018, 08:45
ПетровДата: Среда, 27.Фев.2019, 12:35 | Сообщение # 151
У вас сообщений: 82
Имеется аппарат 2004 г.в. Отличительные признаки: большой корпус, трансформаторный блок питания. Причина ремонта: не работало 2 излучателя - устранён обрыв проводников в пятижильном кабеле. После непродолжительной работы сгорел резистор в цепи 165 В на излучатели (видимо токоограничительный), предохранитель цел. Найден ещё один обрыв проводника на излучатель - обрыв устранён. Впаян резистор 1 кОм - появляется индикация работы, но потом, с уменьшением яркости горения светодиодов, пропадает. Хотелось-бы знать номинал резистора, неплохо-бы увидеть схему.
avp_74Дата: Вторник, 18.Фев.2020, 23:56 | Сообщение # 152
Масажист
Армения
Ереван
Таже проблема: вышел из строя микроконтроллер, не читается прошивка PIC12F509. Прошивку не магу найти, скиньте у кого есть, пожалуйста.
sleskaДата: Суббота, 05.Дек.2020, 20:36 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
А так всё-таки: и где же можно купить пятижильный - натуральный кабель для АЛМАГа?! shok
sleska, тему-то надо читать с её начала ...
_Dik_Дата: Суббота, 05.Дек.2020, 21:25 | Сообщение # 154
У вас сообщений: 34
КИП
Черновцы
Кабель можно и из нескольких проводов самому собрать, а такой прибор проще и надёжней заменить магнитами от динамиков диаметром 6-10 см. Пользы будет больше и безопасней.
sleskaДата: Пятница, 05.Фев.2021, 01:33 | Сообщение # 155
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Цитата _Dik_ ()
а такой прибор проще и надежней заменить магнитами от динамиков
Не умничай! Бегущее поле - в курсе? ...
Кабель прислали с завода изготовителя.
Не понравилось что в АЛМАГе нет звуковой сигнализации окончания работы через 22 минуты.
Для себя сделал. Buzer (6v) со встроенным генератором.
Сообщение отредактировал sleska - Пятница, 05.Фев.2021, 01:43
sleskaДата: Пятница, 12.Фев.2021, 11:16 | Сообщение # 156
У вас сообщений: 36
Инженер МРТ
Вот как-то так, всё работает отлично.
NokierДата: Вторник, 09.Ноя.2021, 22:51 | Сообщение # 157
У вас сообщений: 48
Доброго дня, коллеги!
Попал ко мне этот агрегат (не на PIC контроллере) ...
Нет, всё, вроде как, работает (хотя его до меня кто-то ковырял) ...
Но после минут 7-ми работы катушки (их корпуса), некоторые больше некоторые меньше, разогреваются - рука не терпит.
Предполагаю межвитковое замыкание в катушках, но индуктивность измерить нечем.
Сопротивления 129, 128, 127, 130 Ом соответственно.
Кто-нибудь вообще сталкивался в этом аппарате с межвитковым замыканием? (на внешний вид - катушки не плавленые).
Отклонения в сопротивлениях напрягают.
Кто-нибудь их перематывал?
... и что, межвитковое замыкание сразу во всех индукторах одновременно? ...
tremserДата: Четверг, 16.Ноя.2023, 19:57 | Сообщение # 158
энергетик
Луганск
Всем привет.
Достался мне "Алмаг-01" на логике К561. Стал микрухи менять, повредил плату.
Может у кого есть печатная плата на эту серию Алмага под SMD монтаж, или где её можно приобрести?
yblod5Дата: Пятница, 17.Ноя.2023, 05:36 | Сообщение # 159
Позвони изготовителю (это ссылка), пришлют, дешевле обойдётся..
Сообщение отредактировал yblod5 - Пятница, 17.Ноя.2023, 07:36
tremserДата: Пятница, 17.Ноя.2023, 19:20 | Сообщение # 160
энергетик
Луганск
blush Спасибо. Попробую позвонить.
  • Страница 4 из 4
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
