  • Страница 2 из 2
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Физиотерапевтическое оборудование. » Аппарат лечения диадинамическими токами ДТ-50-3 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
babysh-mДата: Суббота, 09.Окт.2010, 20:41 | Сообщение # 41
Quote (renmaster)
попробуй махни резистор на новый , сдвоенный с выключателем который
Его еще нужно найти, а это не всегда так просто даже у нас.
СолярисДата: Суббота, 09.Окт.2010, 21:29 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Сомневаюсь, что резистор. потому через него сигнал должен идти с генератора на формирователь. а я включал без платы генератора и при этом ничего не изменялось, стрелка отклонялась.
babysh-mДата: Четверг, 14.Окт.2010, 13:16 | Сообщение # 43
Что с напряжениями и оконечником?
СолярисДата: Четверг, 14.Окт.2010, 14:02 | Сообщение # 44
Набережные Челны
Вылечилось заменой одного из транзисторов КТ602БМ
babysh-mДата: Среда, 17.Ноя.2010, 11:44 | Сообщение # 45
Quote (kemtor)
неа,всё аккуратненько получилось
Завтра к тебе придет твой пиленый в ремонт с неисправной соседней кнопкой, и что делать будешь? Ни когда не нужно без экстреннейшей надобности менять конструкцию аппарата. За такой ремонт можно и схлопотать неприятностей вагон.
DjheawymetalДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:08 | Сообщение # 46
Инжерен по темонту
Луганск
Почему никто не обсуждает тему7????
Предупреждение за бессмысленное сообщение.
Сообщение отредактировал babysh-m - Четверг, 11.Апр.2013, 20:18
DjheawymetalДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:11 | Сообщение # 47
Инжерен по темонту
Луганск
Вопрос был - нет выходного напряжения во всех режимах.
:mad: Может ли быть это с часами что то или с переменником сдоенным
Темы объединил.
Сообщение отредактировал babysh-m - Четверг, 11.Апр.2013, 20:16
AlexiumДата: Четверг, 11.Апр.2013, 20:16 | Сообщение # 48
У вас чего нет - мультиметра или мозгов чтобы это проверить? mad
DjheawymetalДата: Вторник, 16.Апр.2013, 10:37 | Сообщение # 49
Инжерен по темонту
Луганск
уменя с ним творится чтото непонятное- как то перевернул его включил и он заработал. обратно поставил-не пашет, прозвонил уже все что можно везде хороши контакт.))
генаfДата: Вторник, 16.Апр.2013, 16:25 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 611
медтехникl
чудес не бывает - надо искать плавающий контакт
babysh-mДата: Вторник, 16.Апр.2013, 22:59 | Сообщение # 51
Djheawymetal, В качестве невозможного, посмотри предохранитель. У нас один раз приходил такой со вставленным в большой держатель маленьким предохранителем. Симптомы были точно такие же.
DjheawymetalДата: Среда, 08.Май.2013, 13:32 | Сообщение # 52
Инжерен по темонту
Луганск
прибор сделал! да были контакты слабые! заменил один из транзюков кт 603б! Запахал как родной,проверил осцилом во всех режимах нормальные формы сигналов, проблема решена biggrin drinks good
orentoxicДата: Понедельник, 15.Июл.2013, 12:48 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 169
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Парни, а где резюк (подстроечник) можно достать? У нас в городе нет таких (Оренбург). Проблема такая - крутим ручку резистора, стрелка резко подымается, то есть нет плавной регулировки. Может модель хоть кто знает - аппарат относительно новый, 2008 г, на старых вроде сп3-12Г стоит, а на этом без маркировки, написано Delta. Как ссыскать такой?
kawabangaДата: Среда, 04.Сен.2013, 22:55 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 25
Moscow
Воскрешая тему о динозаврах.
Пришел данный аппарат с пометкой "не проходит поверку".
Сигнал с выхода блока формирователя более-менее близко изображению из мануала: , .
А с выходного блока : ,.
Все временные интервалы при более интересных режимах- в норме, под вопросом сигнал режима ОН(50Гц) - тут и проблема(само колебание начинается "поздно",хотя период колебаний в норме для 50гц ОН и 100гц в ДН). Изначально грешил на емкости, но замена их на выходной плате результатов не принесла :(, переворошил все полупроводники, реле - все в порядке,
Сообщение отредактировал kawabanga - Среда, 04.Сен.2013, 22:56
NeoДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 11:19 | Сообщение # 55
Novosibirsk
Цитата Солярис ()
Часто срабатывает защита, подстроечник внизу повернут до предела на 0 Ом. что посоветуете?
рекомендации
Цитата Yurkevich ()
проверь пайки землянного провода от переменика до платы. При плохом контакте появляется дополнительное падение
напряжения, на коорое может реагировать схема защиты
контакт нормальный
Цитата sloniks ()
переменный резистор (регулятор тока) замени или почисти для начала.
разобрал почистил, собрал. Регулирует плавно. Делал до поверки, был исправен, после показывает 30 мА по шкале при нулевом значении регулятора порога защиты. Начинаешь добавлять до 40 мА ( совсем не большое сопротивление) и он срывается в защиту.
Если ни чего не придумаю, заменю все элементы схемы защиты, т к срочность.
Заранее благодарен за советы
Сообщение отредактировал Neo - Пятница, 21.Ноя.2014, 11:20
alex08chikДата: Понедельник, 01.Июн.2015, 14:51 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 22
Оренбург
После включения режима имитируем окончание времени процедуры путем прокрутки часового механизма на ноль. Стрелка миллиамперметра продолжает показывать работу аппарата в том же режиме. Подскажите где искать!
bektyishДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 13:15 | Сообщение # 57
У вас сообщений: 1843
схема в хранилище есть http://www.medteh.info/load/64-1-0-33
bektyishДата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 13:19 | Сообщение # 58
давно их не чинил - у них больное место это часы - проверь наличие тока на электродах после окончания процедуры (на всякий случай )
groznyuДата: Вторник, 27.Окт.2015, 05:55 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 32
инженер наладчик
Павлодар
Апарат Дт-50-3 на режиме ДВ не исполняет своей функции. Ток регулятора исправно работает. Устанавливаешь ему любое значение и он на том же и держиться, без падений и нарастаний. Подскажите в каком направлении двигаться?
babysh-mДата: Среда, 28.Окт.2015, 07:31 | Сообщение # 60
groznyu, Похоже на неисправность задающего генератора.
Artem91Дата: Среда, 22.Мар.2017, 20:30 | Сообщение # 61
Uhta
И не плохо былобы найти схемы в хорошем разрешении)
Artem91Дата: Среда, 22.Мар.2017, 20:34 | Сообщение # 62
Uhta
Такая проблема с ДТ-50-3.При работе в однополупериудном непрерывном режиме(ОН) через 5-10 минут пациентов бьёт током.В чем может быть проблема???
Сообщение отредактировал Artem91 - Среда, 22.Мар.2017, 20:37
МВРДата: Среда, 22.Мар.2017, 21:48 | Сообщение # 63
Artem91, также как вопрос со схемой, и этот Вам надо было разместить в той же самой уже имеющейся теме про ДТ-5-3 ...
Ваше сообщение с вопросом/просьбой было первым в анонсе технического форума и в ленточном форуме ...
Не плодите темы об одном и том же аппарате - лучше всё о нём и связное с ним в одной теме, так в последствии будет удобно другим в поиске ответов на их вопросы ...
AleksДата: Пятница, 27.Окт.2017, 14:59 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 95
Как бы разжиться осцилограмами?На 14-22 ногах выходного блока почему-то 9 в.
Помогите.Спасибо
Aleksand_KievДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 21:53 | Сообщение # 65
Техник-инженер
Аппарат принесли с жалобой "бьётся током", год выпуска 2008!!! Раньше таких не видел :shok:, отсутствуют часы процедурные, провода спаяны в два пучка.
Заменил pnp транзистор в цепи задания порога срабатывания. Начала работать защита по току, вставил на срабатывания как написано в паспорте.
Отдал в работу принесли обратно сказали все равно бьётся.
Обнаружил что выключатель на резисторе регулировки тока сломан shok .
Зачем нужен выключатель на переменном резисторе и как работают часы (которых нет) разобраться сам не смог. В паспорте написано что должна срабатывать защита при включении не на нулевом выставленном токе.
Собственно прошу помочь разобраться с устройством работы защиты. Возможно я неправ однако на ХХ там до 210 В и при плохом контакт людей пощипывает.
Каждое "и так сойдет" в конструкторском отделе, отзывается эхом "твою-ж мать" на рабочем месте.
AlexiumДата: Четверг, 30.Ноя.2017, 23:00 | Сообщение # 66
Там стабилизация тока на последовательно соединенных транзисторах, поэтому плюс там 210 вольт (общий), а минус через транзисторы.
spiriaДата: Среда, 04.Июл.2018, 15:16 | Сообщение # 67
Инженер-наладчик
Аппарат Дт-50-3 в режиме ДП работает не стабильно, а также после этого режимы ОВ=ОВ" и ДВ=ДВ" практически не отличаются, к примеру на осциллографе волна ОВ спадает до нуля и сразу возрастает, как в режиме ОВ", отсутствует выдержка значения. Подскажите в каком направлении двигаться?
  • Страница 2 из 2
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
