Аппарат для фототерапии "Bioptron"
vadmorozДата: Среда, 07.Дек.2011, 06:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 217
Аппарат для фототерапии "Биоптрон". Нет питания на его лампу, светодиод зелёного цвета горит, лампа исправна. Прошу поделиться схемой.
zx19Дата: Среда, 07.Дек.2011, 08:08 | Сообщение # 2
Это не тот БП, для которого нужна схема, для него нужно немного голову включить.
vadmorozДата: Среда, 07.Дек.2011, 14:10 | Сообщение # 3
голову включал и выключал не почогает
AlexiumДата: Среда, 07.Дек.2011, 19:00 | Сообщение # 4
Сделайте фото плат с обеих сторон. Если не своей головой, так моим мозгом воспользуетесь.
zx19Дата: Среда, 07.Дек.2011, 20:40 | Сообщение # 5
vadmoroz, ради приличия хотя бы напряжения померил где нибудь или хотя бы огласил, работает ли МП, который и включает лампу?
СолярисДата: Среда, 07.Дек.2011, 22:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
У нас мужики сделали проще: выкинули всю начинку и поставили лампу на 220V, мощность только не помню. Все достоинство родного блока питания в плавном включении и выключении лампы
lis63Дата: Среда, 07.Дек.2011, 23:23 | Сообщение # 7
начальник участка
Верно подмечено.
Вообще, там стоит микруха (номер не помню), назначение которой-генерация ШИМ-сигнала.
Ее смотри в первую очередь.
Назначение ИМС и документацию на них я смотрю здесь www.datasheetarchive.com
Alex_UssRДата: Четверг, 08.Дек.2011, 20:45 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 525
Барановичи
там проц 89с2051. А бп вообще простой - в крайнем случае можно все тупо поменять.
Alex_UssRДата: Четверг, 08.Дек.2011, 20:48 | Сообщение # 9
Барановичи
Цитата lis63 ()
Вообще, там стоит микруха (номер не помню), назначение которой-генерация ШИМ-сигнала. Ее смотри в первую очередь.
ТОП227 по-моему. Вылетает он + еще защитный диод (топ=шим драйвер и ключ в одном корпусе)
lis63Дата: Четверг, 08.Дек.2011, 21:54 | Сообщение # 10
начальник участка
Возможно, TOP227, она трехногая, на указанном мной сайте есть полное описание. В свое время, когда в больнице постоянно сидел, много их мне бабушки носили. У нас в городе кто-то их впаривал бабушкам. В основном либо она отказывала, либо лампа.
Сообщение отредактировал lis63 - Четверг, 08.Дек.2011, 21:54
Alex_UssRДата: Суббота, 10.Дек.2011, 13:48 | Сообщение # 11
Барановичи
ТОПы вообще слабые) Но на них лепятся простые ИИП
vadmorozДата: Воскресенье, 11.Дек.2011, 15:18 | Сообщение # 12
Заменил TOP 249 и лампа заработала всем спасибо good
medteh45Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 15:16 | Сообщение # 13
Курган
Прошу помочь со схемой Bioptron AG B2 100W v1.0 art 0100672611 0108. Неисправность проявляется как пропадание дежурного напряжения при включении лампы (гаснет дисплей), лампа кратковременно загорается и гаснет. Если кнопку включения держать, то это происходит циклически. Похоже не хватает тока запустить холодную лампу. После нескольких попыток включается.
zx19Дата: Четверг, 01.Сен.2016, 19:52 | Сообщение # 14
просим включить голову и че нибудь померить. замучили схемники и просители.
yblod5Дата: Пятница, 02.Сен.2016, 04:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 791
не благодари
Alex_UssRДата: Вторник, 06.Сен.2016, 00:29 | Сообщение # 16
Барановичи
кондеры входные.
Биоптроны такой жуткий примитив... И за что там деньги такие дерут?
yblod5Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 05:09 | Сообщение # 17
не согласен, схемное решение весьма интересно, например стабилизация, защиты от перенапряжения и короткого замыкания.
за эксклюзивные рассеиватель,отражатель и лампу - в них весь фокус лечения и замена любого на не оригинальный превращает прибор в банальный безпонтовый светильник-фонарь.
Alex_UssRДата: Вторник, 06.Сен.2016, 14:03 | Сообщение # 18
Барановичи
да он и так беспонтовый фонарь) А остальное - СТАНДАРТНЫЕ ф-ции импульсного бп.
yblod5Дата: Вторник, 06.Сен.2016, 14:20 | Сообщение # 19
пожалуй, я то-же скептик ещё тот, но тогда на-кой немцу было вкладывать столько бабла на разработку спец стекла и нити накаливания для ламп, делать мудрёный рассеиватель с отражателем, проводить множество опытов по влиянию определённых спектров интенсивностей и поляризации источников света на биомассу, собирать статистику, если польза как от фонаря. Знать в этом что-то есть, а я просто не осведомлён.
Alex_UssRДата: Вторник, 06.Сен.2016, 15:33 | Сообщение # 20
Барановичи
про поляризацию мимо - там светофильтр крутиться. Рефлектор самый обычный.
Фонарь этот, с помощью стекол отсекает от галогенки часть спектра. Т.е. все что дальше желтого идет наружу (и соотв. ик - от которого млеют пациенты), а остальное - вырезается.
Ну и сам прибор - галогеновая лампа, импульсник и схема таймера. Мелкие - просто импульсник и плата пищалка (пикает каждую минуту чтоли).
Остальное писанина и очень грамотный маркетинг.
Пример:
Цитата
Пять основных разделов Био.....он цветотерапии:
- энергетические резервы
- защитные силы
- эмоциональная гармония
- обмен веществ
- кожа и ткани организма
Влияние цвета :
Основные цвета
Красный: активизирует, наполняет жизненной энергией, дает заряд бодрости, высвобождает энергетические резервы, стимулирует застоявшиеся, вялотекущие и инертные процессы, укрепляет чувства.
Голубой: успокаивает, сдерживает, концентрирует, накапливает и структурирует энергию, приводит в порядок нервы, уменьшает воспаление, приносит ясность мыслям и спокойствие чувствам.
Желтый: укрепляет, тонизирует, оживляет, стимулирует без возбуждения, увеличивает запасы энергии в организме, усиливает вялотекущие процессы, ослабляет чрезмерную жесткость, укрепляет нервы.
Дополнительные цвета
Зеленый: уравновешивает, снимает напряжение, успокаивает, сохраняет физическую и психическую энергию в динамическом равновесии, уменьшает возбуждение и боль, приносит чувство покоя.
Оранжевый: восстанавливает, оживляет, согревает, стимулирует, но мягче чем красный цвет, восполняет энергетические ресурсы, высвобождает заблокированные процессы, поднимает настроение.
Фиолетовый: вдохновляет, успокаивает, уменьшает напряжение,
роме того, что фильтры изготовлены высококвалифицированными мастерами вручную, они ещё обогащены биоинформацией. Используя биофизические методы и специальную аппаратуру, Институт Биоинформации в Цюрихе разработал высокоструктурированные образцы восстанавливающей информации. Эти образцы были получены из растений, драгоценных камней, металлов, минералов и микроэлементов, а также инертных газов, ферментов и пр.
Вспоминается реклама чудо-магнитов, которые экономят топливо за счет расщепления молекул топлива))))))))))))
МастерБакуДата: Вторник, 06.Сен.2016, 17:11 | Сообщение # 21
частично согласен с Alex_UssR, среди немцев - гениев очень много жуликов и шарлатанов . используя известные всем принципы , применив чуть лучший светофильтр , якобы эсклюзивную галогенку с повышенной отдачей , накидать кучу электроники и можно брать большие деньги. а работать будет - вещь то немецкая, как иначе ! rofl
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Сен.2016, 17:46
МастерБакуДата: Вторник, 06.Сен.2016, 17:55 | Сообщение # 22
кстати http://bioptron-remont.blogspot.com/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 06.Сен.2016, 18:03
user_uДата: Четверг, 20.Апр.2017, 13:22 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 43
Мурманск
Всем добрый день!
Биоптрон 2, плата BIOP2 REV B4 17.09.97.
Может есть у кого схема или данные по номиналам элементов R9, R10, R17? Или хотя бы фото такой же платы.
Сообщение отредактировал user_u - Четверг, 20.Апр.2017, 13:24
MakSer25Дата: Понедельник, 01.Июл.2019, 13:19 | Сообщение # 24
нет
ст-ца Старотитаровская
Добрый день,
Прошу не ругать сильно - я просто строитель с благоговением смотрящий на паяльник blush
Перестал работать (задымился) Bioptron Pro 1. Разборка показала, что на плате 201267 REV02 выгорело 2 элемента. Подскажите что это. Может схема у кого есть.
ALROSДата: Понедельник, 13.Окт.2025, 18:24 | Сообщение # 25
функциональное применение и эксплуа
Ростов
Доброго времени суток, господа.
Другого обсуждения биоптрона я не нашел. Электроника это ерунда.
Вопрос по оптике ко всем медтехникам.
Разбили стекло на аппарате Биоптрон компакт. Стекло которое выполняет роль протектора.
https://www.medteh.info/_fr/42/5243132.jpg (Спасибо МАСТЕРУБАКУ)
Прошу знающих подсказать, где купить замену(запчасть).
Можно ли деталь изготовить из пластика? Какого пластика? Оргстекло?
Спасибо за ответ.
alros
1. Анализатор биохимичес...[Alexium (22.Июн.2026)]
2. МАВИТ Улп-01[svrom (21.Июн.2026)]
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
