Дата: Пятница, 01.Июл.2016, 18:42 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 410
zxc2007zxc, А виток обратной связи контура пациента двигать пробовали?(тот что выходит с генератора). И кто сказал что стрелка должна быть 2\3 деления? В первый раз слышу, это просто индикатор а не измеритель. Подберите шунтирущий резистор в схеме и будет сколько захочешь делений. Cвет в конце туннеля бывает разный
Дата: Четверг, 18.Авг.2016, 23:32 | Сообщение # 88
Нет
Пожалуйста, помогите советом. Новый аппарат УВЧ-66,только из упаковки, не работал, год выпуска - 1988. Включается, гудит, лампочка горит, стрелка миллиамперметра выводится в сектор ручкой "Напряжение". Но... Неонка не загорается....Стрелка миллиамперметра не реагирует на вращение ручки "Настройка". Возможно ли справиться с этой проблемой без мастерской, но и без глубоких познаний в электронике? Может быть, просто, окислились контакты какие либо? Или однозначно - в мастерскую?
Народ, подскажите, в чём может быть проблема? Неонка, если поднести к лампам загорается, но на выходе нет. Все контакты зачистил-пропаял, резисторы 51 Ом уже поменяны (аппарат ремонтировался до меня и скорее всего не раз), катушки в хорошем состоянии, часть тоже уже была поменяна.
Дата: Четверг, 25.Авг.2016, 14:16 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 567
инженер-наладчик
выборг
Если неонка около анодного контура светится - генератор работает. Далее надо проверить фильтр, который стоит между катушками L4 и L12 (витками) связи анодного контура с выходным. (обозначения согласно 3.541.503 Э3). В нем часто выходят из строя (пробой, отрыв металлического напыления, значительное изменение емкости) конденсаторы С15-С19 типа К15У-1а. Если фильтр исправен - то неонка у возле катушки должна светиться. Далее - проверить согласующий контур L11, L13, C25. Переменный конденсатор - на отсутствие замыканий между пластинами и измерить емкость, была неисправность - плохой контакт между выводом и пластинами. На некоторых аппаратах к выходным ВЧ гнездам подключен, дополнительно,конденсатор, который также проверить на отсутствие внутренних пробоев и соответствие номиналу емкости.:
Дата: Четверг, 21.Май.2020, 02:48 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 791
ЦитатаЛео22 ()
Сам аппарат работает нормально.
то-есть сам аппарат исправен? Руководство пользователя изучили? А коль так, то не исправен индуктор, который состоит из штекера, провода и собственно самого излучателя. Значит нужно проверить по отдельности всю цепочку конструкции индуктора. Осмотреть штекер на предмет правильности распайки, проверить провод на предмет обрыва и короткого замыкания. Разобрать излучатель и устранить возможные дефекты. А если сам аппарат не исправен и ещё на гарантии, то вместе с индуктором отправляйте в ремонт в авторизованный сервис.
Дата: Четверг, 21.Май.2020, 20:53 | Сообщение # 96
Нет
Спасибо за ответ. Да, сам аппарат исправен, работает нормально, неонка и индикаторы откликаются, процедуры проводятся. А с индуктором не дышит. Гарантия уже давно кончилась.
Правильно называется аппликатор вихревых токов, а не индуктор. Я неправильно назвал.
А в самом аппликаторе что может выйти из строя? Я посмотрел, там, вроде бы и ломаться нечему? Я , конечно, не электронщик, но там, вроде бы, никакой электроники и нет.
Сообщение отредактировал Лео22 - Четверг, 21.Май.2020, 22:55
Дата: Четверг, 21.Май.2020, 23:16 | Сообщение # 97
инженер-наладчик
выборг
"Внутре у его неонка" А если точнее параллельный контур. Проверить качество контакта катушки - там стоят мелкие винтики, сборку пластин конденсатора - наличие и целостность разделительных фарфоровых втулок (там стяжки и втулки обеспечивают контакт между, условно говоря, "нечетными пластинами", изоляцию "четных" и фиксацию всей этой конструкции.
Дата: Пятница, 22.Май.2020, 13:16 | Сообщение # 99
Нет
Цитатаyblod5 ()
А тут про аппликатор вихревых токов написано подробно.
Дата: Четверг, 11.Фев.2021, 11:33 | Сообщение # 100
Мед техник
Семей
Добрый день. Хотел задать вопрос по теме УВЧ-66: на выходе нет сигнала. Предохранители целые, диодный мост целый, главный конденсатор целый, лампы заменили, контакт у ламп хороший. В чём может быть проблема? Omar
Дата: Четверг, 11.Фев.2021, 19:29 | Сообщение # 101
У вас сообщений: 58
Инженер-наладчик
Давненько я не имел дело с этими, в общем-то, отличными аппаратами. Но вот что могу подсказать по ним. Перед катушкой связи, на выходе, есть коробка представляющая собой алюминиевый экран. Внутри этой коробки находятся катушки и конденсаторы керамические, нужно внимательно их осмотреть. От перегрева на конденсаторах отваливается вывод к которому прикручен вывод катушки.
Дата: Суббота, 13.Фев.2021, 21:30 | Сообщение # 102
У вас сообщений: 150
Вологда
Kasimov228, фильтры выходные, генерация ламп, нет накала, нет высокого на лампе, выходной конденсатор КЗ или неконтакт, переключатели, расстроен контур. Чем измеряли? ...
Дата: Пятница, 20.Авг.2021, 00:51 | Сообщение # 105
Ремонт
Київ
Подскажите, кто регулировал срыв генерации (просадку в резонансе), куда двигать L1, L12 - в сторону L6 или от нее? Не чини того, что работает (Берт Ланс)
Дата: Вторник, 12.Апр.2022, 09:48 | Сообщение # 106
Архангельская обл, г. Котлас
Приветствую. Проблема така, на УВЧ-66, при подключении лап, неонка воопшэ не светит, ни у штекера, ни на шайбах этих. Но за то, когда сразу втыкаешь ЭВТ, неонка светит. Может было такое, у кого?
Дата: Суббота, 21.Янв.2023, 13:20 | Сообщение # 108
Монтаж и обслуживание техники
Vko, Semey
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой: нет выхода на контур пациента, при настройке КПЕ, стоящего перед контуром пациента, неонка не светится, на анодном заградительном фильтре свечения также нет. На лампах свечение есть, на КПЕ есть. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание? .
