Косметологический ультразвуковой ап-т УЗМТ
igoriyДата: Вторник, 10.Июн.2014, 14:43 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Миасс
Доброе время суток.Очень редко имею дело с полевыми транзисторами и поэтому в тупике.
Дали на ремонт, вылетел полевик. Купил новый, впаял - греется сильней утюга и выходит из строя. Микросхема рабочая. Питание в норме.Даже если затвор отцепить от микросхемы, греется ужасно. Входного сигнала на транзистор не поступает. Инструмент(нагрузка) отсутствует. получается, что начинает греться просто при подаче питания.
AlexiumДата: Вторник, 10.Июн.2014, 14:56 | Сообщение # 2
Никогда не делайте такого, на малом напряжении ещё терпимо, на большом - пиротехнические эффекты.
Не получается. В таком случае стоит заодно отцепить и трансформатор (вместо него резистор на 100 ом), что-бы не пробило транзистор.
Что на затворе полевика, какая форма сигнала?
Схема корявая, подцепите между затвором и истоком резистор на 5 кОм.
igoriyДата: Вторник, 10.Июн.2014, 15:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Миасс
Да про это я то же хотел спросить, спасибо. То есть затвор нельзя держать "в воздухе"?
На затворе прямоугольники.
Ну это производитель,Москва.Причем аппарат серийный и по отзывам ломается сразу после гарантии.
И еще забыл, вместо варистора RV1 на схеме , они включили два встречно включенных диода.
solo46Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 14:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Цитата igoriy ()
Купил новый, впаял
Купили с такой же маркировкой(бывает,что попадаются "левые")? Посмотрите нет ли постоянной составляющей на входе тр-ра и паразитной генерации при отсутствии сигнала , частота не больше 25 кГц?
igoriyДата: Пятница, 20.Июн.2014, 17:41 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 81
Миасс
Да купил с такой же маркировкой.
Как это проверить?
Частота dd2 на выходе 5кГц
solo46Дата: Пятница, 20.Июн.2014, 23:30 | Сообщение # 6
инженер-электронщик
Курск
Цитата igoriy ()
Как это проверить?
-осцилографом (при отсутствии сигнала на входе DD2).На стоке должно быть чисто.
Не мешало бы проверить электолитические кондесаторы по питанию (С18,С63).( на "усыхание").
На схеме вроде 25?
igoriyДата: Суббота, 21.Июн.2014, 08:57 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 81
Миасс
Да на схеме 25, но это модернизированный, они уменьшили частоту.
И еще хотел задать вопрос: На осцилографе не заметил, но так просто для себя- что будет, если на 44 вольтах питания будет присутствовать переменная составляющая?
Сообщение отредактировал igoriy - Суббота, 21.Июн.2014, 09:00
solo46Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 15:46 | Сообщение # 8
инженер-электронщик
Курск
получите аплитудную модуляцию на выходе.
С основной неисправностью есть подвижки?
С нагрузкой больше греется ?
Сообщение отредактировал solo46 - Суббота, 21.Июн.2014, 15:49
igoriyДата: Суббота, 21.Июн.2014, 16:08 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 81
Миасс
Пока в командировке, поэтому пока теория.
Нагрузку даже не успеваю подключать, разогревается и вылетает.
Нагрузкой служат 4 пьезика круглых, как в обычных медицинских узт, включены параллельно
solo46Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 17:09 | Сообщение # 10
инженер-электронщик
Курск
Полная схема есть?
Самое банальное обьяснение :
купленный -перемаркированный тр-р с другой проводимостью(будет "сгорать" всегда в этой схеме)
либо постоянное напряжение на входе тр-ра.(неисправность DD2,пробой "верхнего "транзистора.)
Сообщение отредактировал solo46 - Суббота, 21.Июн.2014, 17:48
igoriyДата: Суббота, 21.Июн.2014, 17:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 81
Миасс
полную схему не дают, еле эту выпросили. А как реально отличить подлинный транзистор?
Да все забываю сказать, после первой замены покупного транзистора , вылетела DD2 с треском.
Внешне у родного и покупного вроде все было одинакого
solo46Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 17:56 | Сообщение # 12
инженер-электронщик
Курск
Тут целая наука. Путем сравнивания настояшего и "левого". Особенно подозрительно , если маркировка сделана краской. тут Покупать в серьезных конторах,К примеру тут
Новую DD2 нашли?
Сообщение отредактировал solo46 - Суббота, 21.Июн.2014, 18:08
igoriyДата: Суббота, 21.Июн.2014, 20:15 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 81
Миасс
Да смс на телефон прислали , что можно забирать
Буду внимательней всматриваться, спасибо
Сообщение отредактировал igoriy - Суббота, 21.Июн.2014, 20:27
1. partyman1122[30.Май.2026]
2. Julia_Howlter[30.Май.2026]
3. Medtehaktauarsen[30.Май.2026]
4. artudav[30.Май.2026]
5. Астим[30.Май.2026]
6. RomanGrek[30.Май.2026]
7. vapinic[29.Май.2026]
8. wenderer861[28.Май.2026]
9. karabas1167[28.Май.2026]
10. Paulus[28.Май.2026]
