Добрый день! Подскажите где можно найти такой клапан?
Valik_rrrДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 20:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Добрый день! Подскажите где можно найти такой клапан? Или колечки к нему?
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 20:53 | Сообщение # 2
Valik_rrr,
Клапан педали? На Украине, это вам к art-i-k, он скажет, а может и продаст.
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 21:00 | Сообщение # 3
не надо его искать, просто загните один шланг , а два других соедините м собой
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 21:10 | Сообщение # 4
Так их там по моему всего два? Какой согнуть, и с чем соединить другой?
blush
goscha-belДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 21:13 | Сообщение # 5
Старый, добрый ФЭД-СТОМ! Ну. А в Украине, это к Артуру, ( art-i-k). А колечки можно подобрать в сантехнических сагазинах.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 04.Авг.2014, 21:17
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 21:15 | Сообщение # 6
Под Киевом?
goscha-belДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 21:18 | Сообщение # 7
Цитата Yulana34 ()
Под Киевом?
Извини, поторопился с ответом, потом отредактировал!
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 21:32 | Сообщение # 8
там таких нету.
Цитата Yulana34 ()
по моему всего два
там три штуцера. это переключатель 2 в 1.
а вам не ясно ? ну кому положено тот знает.
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Авг.2014, 21:57 | Сообщение # 9
Позволю не согласиться. Это клапан для педали, примерно такой, как на картинке ниже.
Переключатели как правило имеют или флажок или грибок, здесь гладкий шток.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 04.Авг.2014, 21:58
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 22:46 | Сообщение # 10
согласен , blush
тогда тем более не надо его искать . подмотать фумом и смазать силиконом одно колечко.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 04.Авг.2014, 22:48
goscha-belДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 23:01 | Сообщение # 11
Ты в этом уверен? Ведь он ещё с отводом. Кстати, а в чём неисправность. Как правильно подсказал Андрей, все вопросы к Артуру, кстати на Сайгере такой же!
Valik_rrrДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 23:05 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
неисправность в том что травит воздух)
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Авг.2014, 23:46 | Сообщение # 13
Yulana34Дата: Вторник, 05.Авг.2014, 11:45 | Сообщение # 14
Согласен проживет еще столько, если отверстие круглое, а не овальное.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Авг.2014, 15:45 | Сообщение # 15
такого пока не наблюдал shok
art-i-kДата: Пятница, 08.Авг.2014, 12:38 | Сообщение # 16
На самом деле все проще-я брал такие колечки в автомагазине. Клапан в сборе (если по-быстрому) можно купить у харьковских представителей "гранума".Я в отпуске,поэтому подробных координат сейчас не скину-прийдется самому через нет поискать.
Valik_rrrДата: Пятница, 08.Авг.2014, 23:20 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Благодарю у них и заказал))) Пробовал автомобильное самое маленькое нашел но оно все равно великовате и его обрезает)
yurijmedvedevДата: Среда, 03.Дек.2014, 10:08 | Сообщение # 18
Менеджер по продажам оборудования
Владимир
Всем доброго дня! Может подскажет кто-то... Проблема та же с теми же клапанами, пропускают, но замена на новый ничего не дает: все равно через него выходит воздух... может ли быть дело в чем-то другом?
МастерБакуДата: Среда, 03.Дек.2014, 12:25 | Сообщение # 19
может , перепутан вход и выход, очень большое давление на входе( редуктор помер),неправильно закреплён. на исправной машине после редуктора 4 атм хватает .
при давлении на наконечниках до 3х атм.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 03.Дек.2014, 12:28
Yulana34Дата: Среда, 03.Дек.2014, 12:37 | Сообщение # 20
А ответьте на вопрос, в какой момент травит клапан?
1 Когда педаль нажата
2 Когда педаль отпущена
3 Когда доктор пытается регулировать обороты турбины (педаль нажата не до конца)
yurijmedvedevДата: Четверг, 04.Дек.2014, 11:06 | Сообщение # 21
Владимир
а травит постоянно, когда педаль отпущена...
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 11:40 | Сообщение # 22
Вариантов на мой взгляд 2
1 При замене не правильно отрегулировали
2 Травит диафрагма в столике врача и управляющий воздух из распределительного клапана попадает в обратку в педаль.
В нормальном состоянии при отпускании педали должен произойти кратковременный сброс воздуха.
Еще такая неисправность бывает появляется через непродолжительное время когда врачи пытаются такой педалью регулировать обороты турбины.
Данные педали могут работать только в режиме вкл-выкл и никаких регулировок (либо полностью нажата, до упора либо полностью отпущена).
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 11:48
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 12:29 | Сообщение # 23
это спорное высказывание . при установке на входном редукторе до 4х атм прекрасно регулируют.
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 15:17 | Сообщение # 24
Все зависит от качества исполнения.
Не мне вам рассказывать, что для нормальной регулировки в педали должен стоять редукционный (он же пропорциональный) клапан, а все остальное на удачу как повезет.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 04.Дек.2014, 15:18
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:01 | Сообщение # 25
использовании штатной системы аспирации ( воздушные эжекторы ), использовании воды на наконечники из водопровода могут наблюдаться падение рабочего давления на турбину и неравномерная подача охлаждающего спрея.
Yulana34Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:05 | Сообщение # 26
А эт к чему ????
blush blush blush blush
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 16:43 | Сообщение # 27
Yulana34, это предупреждение для тех, кто планирует выставить на входном воздушном редукторе давление 4 bar: гидравлика, понимаешь...
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 17:53 | Сообщение # 28
посмотрите , а зачем сделан конус ? в начале нажатия прекрасно регурирует.
воздушные (т.е. не один , миниум два) эжекторы стоят у бразильцев и у америкосов. на китайских стоит один на воде, один на воздухе.
верх идиотизма
не планирую , а всегда так выставляю , более 300 установок в обозримом прошлом. исключение составляет случай когда давление воды в магистрали выше 4х , и если компрессор с производительностью не менее 120.
это вообще без комментариев.
big, как вы умудряетесь сесть в лужу, не выбравшись из предыдущей ? у вас редкий дар!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Дек.2014, 17:55
goscha-belДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:09 | Сообщение # 29
в начале нажатия прекрасно регулирует.
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ! drinks
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 04.Дек.2014, 19:13
bigДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:10 | Сообщение # 30
МастерБаку, если здесь Вы обнаружили противоречие, то вы вообще НЕУЧ !
МастерБакуДата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:17 | Сообщение # 31
Цитата big ()
то вы вообще НЕУЧ !
rofl относительно ваших понятий - беспорно. big, а где в китайской простой стомустановке гидравлика , а где пневматика? unknown
1. Дозатор шприцевой Ter...[MEDNET (21.Апр.2026)]
2. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[walkman8196 (20.Апр.2026)]
3. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
4. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
5. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
6. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
7. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
8. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
9. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
1. RomanUSG[21.Апр.2026]
2. skuleshov[20.Апр.2026]
3. Vasilek91[19.Апр.2026]
4. foobol[19.Апр.2026]
5. TouYinger[18.Апр.2026]
6. ANOD32[18.Апр.2026]
7. sirona[18.Апр.2026]
8. IapisDolis[17.Апр.2026]
9. dmitriy89[17.Апр.2026]
10. Феликсыч[17.Апр.2026]
