Дата: Понедельник, 11.Авг.2014, 18:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
какое давление должно быть на манометре входного давления стомат установки!Сегодня чистил клапана вот думаю ничего я не сбил))На коробке что рядом с установкой показывает такое)
Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 12:37 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Мои установки давления для китайских установок компрессор - 5-7.5 На входе после ред - 4 , если больше значит в установке есть кака на манометре панели врача при работе турбинки - 3 На воде - 1.5
Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 12.Авг.2014, 12:53
Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 17:38 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11276
Не путайте манометр на панели врача и давление подпора под наконечником. Разница 0.5 . И потом при использовании экзотических наконечников всегда можно уменьшить давление регулятором . У китайцев это просто. И надо ещё оставить врачу 0.3 на педали на тяжёлые случаи.
Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 21:52 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 427
Но это же не наш метод Это мы с Вами знаем что и куда крутить, а для "Лікар-стоматолога" нужно более конкретно. Я к тому, что давление на манометре в столике врача - это как "средняя температура по больнице"
Пониженное давление ведёт к ускорению выхода из строя цанги.
Интересно... Можно поподробнее ?
Насчет входного давления. Полагаю, китайцы "слизали" у производителей из США. Последние всегда ставили 80 psi, что соответствует 5,5 bar. При этом давление воды обычно 40 psi. Разница нужна для корректной работы элементов пневмоавтоматики. При меньших давлениях есть риск, что конечным потребителям ( турбина, мотор, эжектор аспирации ) просто "не хватит" воздуха.
По моим наблюдениям, манометр на столе инструментов "завышает" на 0,3 bar.
Прилагаю фото китайского проходного манометра ценой на московском рынке 500 рублей. На первый взгляд он "нормальный". Потом выясняется, что отработанный воздух не возвращается в установку, а выходит из отверстия.
при этом мощность и скорость турбины занижена и бор часто заклинивает . при этом он проворачивается, стачивая те сотки которые держат бор. кстати подшипники тоже изнашиваются быстрее. big, не пишите
пояснять тут не буду , писал об этом ранее - читайте.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Авг.2014, 00:23
Дата: Четверг, 14.Авг.2014, 00:44 | Сообщение # 17
данное устройство предназначено для измерения давления подпора воздуха на входе турбинного наконечника с подключением М4 , без учёта состояния канала сброса воздуха и сделано грамотно . существуют приборы которые измеряют давления одновременно во всех четырёх каналах.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 14.Авг.2014, 18:11
Дата: Суббота, 16.Авг.2014, 20:53 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 343
ярославль
Цитатаbig ()
Можно поподробнее ?
Плюс к этому, врач, интуитивно сильней давит на бор,т.к. ему мощности мало. В итоге, по совокупности ускренный износ.
Дата: Четверг, 21.Авг.2014, 15:09 | Сообщение # 23
Могу согласиться, что в таких условиях подшипники "умрут" раньше: но, чтобы цанга ?..
По поводу манометра. Китайцы, как всегда, подкупают ценой, экономя в ущерб качеству... Пляшите на моей могиле, угощаю !
