Дренажным насос Cattani
masyanДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 22:10 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Всем привет, подскажите пожалуйста, где можно на Украине купит дренажный насос на мини-сепаратор фирмы Cattani?
http://i.gyazo.com/5a46c5a0918cccc03af2185e122fc651.png
Или можно только часть
http://i.gyazo.com/822824d1f5886b78f24cddb30d5d33f5.png
Сообщение отредактировал masyan - Воскресенье, 17.Авг.2014, 22:12
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 22:21 | Сообщение # 2
masyan, почитайте форум - узнаете что делать при этом. для таких как вы пишу.
masyanДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 22:24 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Не ткнете носом где читать? blush
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 23:10 | Сообщение # 4
нет, читай , до утра много времени. заодно много чего узнаешь. удачи!
CaravanДата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 23:24 | Сообщение # 5
сервисинженер
Одесса
http://www.dentpro.info/index.html
Звони им, у них есть
masyanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 00:15 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Фух, еле нашел http://www.medteh.info/forum/35-6695-114730-16-1369569818
Жаль что нет для какой модели. А так спасибо, буду дальше искать. drinks
По вольтажу должна быть 12V 15W???
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 00:19 | Сообщение # 7
помпа на 220 , управляется реле на 12 вольт.
masyanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 00:22 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
МастерБаку, т.е. реле необходимо еще ставить? Правильно? Можно пожалуйста подробнее о реле.
Сообщение отредактировал masyan - Понедельник, 18.Авг.2014, 00:37
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 09:35 | Сообщение # 9
если электроника выдаёт на помпу 12 в то вместо него ставится реле на 12в , которое своими контактами включает новую помпу. если электроника тоже сдохла то ставится реле управления дренажом .
masyanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:51 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
МастерБаку, проверил, электроника на помпу выдает 12в. Подскажите какое реле нужно поставить? Номер реле если не сложно. И к каким пинам подключать. blush
У меня есть реле 90.3747 оно не подойдет?
Сообщение отредактировал masyan - Понедельник, 18.Авг.2014, 15:13
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 19:58 | Сообщение # 11
Цитата masyan ()
Номер реле
любое ,катушка на 12в dc. контакты на 250в более 1 а.
Цитата masyan ()
реле 90.3747
автомобильное , большой ток катушки , малое напряжение коммутации , одна группа контактов - не подойдёт , нужно размыкать оба провода питания помпы.
masyanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 20:26 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Тогда думаю должно подойти это FINDER 40.61.9.012, или нет?
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 20:28 | Сообщение # 13
пойдёт
masyanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 20:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
А еще вопрос, конечно замахал я, понимаю. Подключение, что к чему подключать?
И на руках у меня сейчас такой же но только на 24В, я конечно предполагаю что он не подойдет, правильно думаю?
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 20:51 | Сообщение # 15
ну это уже перебор. вы наверное инженер?
Цитата masyan ()
правильно думаю?
конечно.
masyanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:01 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Нет, стоматолог который в реле ничего не смыслет. nea И обратиться за помощью некуда. Кроме вас конечно. Google не помог.
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:05 | Сообщение # 17
гугл тут не поможет. мы тоже. там где вы есть люди , - значит есть стоматологи, - значит есть мастера. обратитесь к ним - это будет быстрее.
masyanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:09 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
Поверьте пожалуйста мне, где сейчас я нахожусь никаких мастеров нет, был один, с Донецка ездил. Сейчас это не возможно. Ладно, буду методом научного тыка пробовать. good Спасибо!
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:16 | Сообщение # 19
очень трудно будет вам объяснить как это сделать. если это вам не помогло
кстати она и без помпы сносно работает. удалите помпу , сосок поверните вниз. и соедините напрямую к тройнику канализации , нижнему.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Авг.2014, 21:20
masyanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:34 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
http://kipservis.ru/finder/Img/40.61-scheme.gif
Ну почему трудно? Два провода 12В сюда, а провода помпы туда. blush
Не, помпу надо поставить, должно все как следует быть.
Кстати, у вас на фотках шланги уходят в тройники, а у меня в Штерне стоит "сифон" хромированный с большим тройником сверху, который уже клеил. Его лучше заменить на тройник? И пустить все на самотек?
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 21:48 | Сообщение # 21
А1 и А2
Цитата masyan ()
провода помпы туда
11 и 21
220 сюда 14 и 24
перемычки не надо
да если без помпы.
это немного сложно , вам лучше сделать
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 18.Авг.2014, 21:49
masyanДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 23:19 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 82
Ломатель
Donetsk
МастерБаку, спасибо вам большое! good
Постараюсь конечно сделать с помпой. bye2
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 23:38 | Сообщение # 23
удаляете старую помпу, делаете в крышке с соском дырку под вход новой помпы . клеете её термоклеем и притягиваете стяжками . выход приспосабливаете под шланг 12мм и в тройник.
1. ИВЛ Hamilton G5 ф.Ham...[Koadmir (19.Апр.2026)]
2. ЭКГ СARDIOVIT AT-2 ф....[AlexanderRu (17.Апр.2026)]
3. Маммограф Giotto Imag...[lavista (14.Апр.2026)]
4. GE Revolution EVO[Jugene (13.Апр.2026)]
5. УВЧ-80 НОВОАН - ЭМА[Parkincjn (11.Апр.2026)]
6. УЗИ MyLab 25 ф.Esaote...[sun_man (11.Апр.2026)]
7. ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ[georgiykaz (09.Апр.2026)]
8. Эмблема (логотип) мед...[medteh (08.Апр.2026)]
9. УЗИ Logiq E ф.GE[tomios (08.Апр.2026)]
1. Vasilek91[19.Апр.2026]
2. foobol[19.Апр.2026]
3. TouYinger[18.Апр.2026]
4. ANOD32[18.Апр.2026]
5. sirona[18.Апр.2026]
6. IapisDolis[17.Апр.2026]
7. dmitriy89[17.Апр.2026]
8. Феликсыч[17.Апр.2026]
9. AShkunov[17.Апр.2026]
10. evin201[16.Апр.2026]
