  • Страница 2 из 3
Strong 107
Alex-vlДата: Вторник, 16.Сен.2014, 10:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 58
korsar2000,
Привет, по Strongam можно обращатся непосредственно к поставщику в г. Владивостоке тел 8-4232-300-240 насколько я знаю комплект из 4-х подшипников стоит чуть больше 2000 рублей. Попробуйте узнать может есть смысл купить новый наконечник вместо старого, они продают и наконечники без блока питания.
Схемы прилагаю-
Сообщение отредактировал Alex-vl - Вторник, 16.Сен.2014, 11:04
Alex-vlДата: Вторник, 16.Сен.2014, 11:07 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 58
Ещё схемы 102L, Forte-100II и 103L
dedov_vania_90Дата: Среда, 27.Апр.2016, 13:49 | Сообщение # 43
новичок
шелково
Ребяята скинте пожалуйста схему сборки разборки на marathon sde-h35sp1 !
Нигде найти не могу unknown
Сообщение отредактировал dedov_vania_90 - Среда, 27.Апр.2016, 13:50
МастерБакуДата: Среда, 27.Апр.2016, 17:30 | Сообщение # 44
фото ? может это не он ?
VisitorДата: Среда, 27.Апр.2016, 22:59 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 171
Инженер-медтехник
Волгодонск
dedov_vania_90, в принципе, схема разборки не отличается от Стронга 102 из 42 сообщения.
dedov_vania_90Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 11:52 | Сообщение # 46
новичок
шелково
нет точно он !
http://images.ua.prom.st/116539259_w640_h2048_h37l1.jpg?PIMAGE_ID=116539259
dedov_vania_90Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 12:07 | Сообщение # 47
новичок
шелково
[i] не могу собрать !
МастерБакуДата: Четверг, 28.Апр.2016, 13:32 | Сообщение # 48
разложите на столе всё что есть и сфотографируйте
dedov_vania_90Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 16:09 | Сообщение # 49
новичок
шелково
вот в таком порядке собрал я
dedov_vania_90Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 16:13 | Сообщение # 50
новичок
шелково
Гремит страшно и греется
МастерБакуДата: Четверг, 28.Апр.2016, 16:47 | Сообщение # 51
теперь ждите пока знатоки подтянутся . у меня SDE- SH40C (оригинал) пока работает , разбирать не собираюсь. blush
dedov_vania_90Дата: Четверг, 28.Апр.2016, 17:00 | Сообщение # 52
новичок
шелково
ок ждёмс знатоков
Сообщение отредактировал dedov_vania_90 - Четверг, 28.Апр.2016, 17:26
VisitorДата: Четверг, 28.Апр.2016, 19:38 | Сообщение # 53
Инженер-медтехник
Волгодонск
Так это подшипники под замену.
Ролик правильно поставили? Он не симметричный. На нем с одной стороны выбито S - этой стороной вроде к мотору.
Сообщение отредактировал Visitor - Четверг, 28.Апр.2016, 19:43
VisitorДата: Четверг, 28.Апр.2016, 19:42 | Сообщение # 54
Инженер-медтехник
Волгодонск
А где стальная шайба, которая на ролике лежит (схема позиция 22)?
Сообщение отредактировал Visitor - Четверг, 28.Апр.2016, 19:47
viktor_evДата: Пятница, 29.Апр.2016, 09:44 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 648
Я не пойму в чем проблема. Это самый простой микромотор в ремонте. Его даже женщины ремонтируют на Ютубе.
Нужно определить где гремит. Открутить переднюю часть и включить микромотор. Если микромотор работает нормально и не греется, значит в передней части.
Если греется то это 100% китайские или наши самарские подшипники и их нужно выбросить и поставить нормальные. Позиция 22 это регулировочная шайба на схеме. Но она там может быть и не одна и они бывают разной толщины. Этими шайбами регулируют открывание цанги микромотора. Если не открывается цанга, то подкладывают еще одну или ставят потолще, а если трет и торохтит, значит убирают. От этого тоже греется, но только средняя часть. А если не можете разобраться, то обратитесь лучше к специалисту.
dedov_vania_90Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:22 | Сообщение # 56
новичок
шелково
Ребята извиняюсь ! но сылку (по ошибке) выставил на другой апарат.
реальный вот этот -
по поводу буквы S на падшипнике, я такой буквы не вижу!
2. ручка родная после урона начала греметь. уронили как бы не сильно и по корпусу деформаций и искривлений не замеченно!
сам микромотор Работает без шумно. шайба какаята есть зелезная но по моему мнению она у меня не на 22 позиций должна стоять!
dedov_vania_90Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 10:57 | Сообщение # 57
новичок
шелково
А вот подшипники подубитые
viktor_evДата: Пятница, 29.Апр.2016, 13:13 | Сообщение # 58
dedov_vania_90,
ручка
Это слово сказало о многом.
Сообщение отредактировал viktor_ev - Пятница, 29.Апр.2016, 16:28
BalamutДата: Пятница, 29.Апр.2016, 13:20 | Сообщение # 59
У вас сообщений: 121
инженер-физик
s не на подшипнике, а на № 25
а волнистую шайбу, что у Вас в центре, разместите между жёлтыми фигурными шайбами (не цилиндром) )))
ну и подшипники меняйте, берите подороже.
первое время новые подшипники будут греться, могут аж до "не дотронуться", но это пройдёт, если подшипники качественные.
МастерБакуДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:12 | Сообщение # 60
это не нормально . значит они не на ту скорость , просто по размерам подходят.
все подшипники - круглые. но ...
dedov_vania_90Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:32 | Сообщение # 61
новичок
шелково
а где можно приобрести подшипники?
маленкий у меня с маркировкой NSK MR126Z
а на втором что по больше маркировок нет
МастерБакуДата: Пятница, 29.Апр.2016, 14:35 | Сообщение # 62
у нас тут один знаток взаимозаменяемости подшипников - viktor_ev
bektyishДата: Пятница, 29.Апр.2016, 16:19 | Сообщение # 63
эти наконечники хороши только в ногтевом сервисе - для зубного техника предпочтительнее бесколлекторные моторы с усилием от 4.8 н/см и выше - посмотри на любом сайте производителя подобных моторов , они все идут как "Nail Handpiece"
viktor_evДата: Пятница, 29.Апр.2016, 16:27 | Сообщение # 64
Balamut,
Это глупости. Такого не должно быть. Значит подшипники говно если они греются.
Не пройдет, а если и уменьшится нагрев, подшипники начнут болтаться. Через 2 недели все равно на выброс.
dedov_vania_90Дата: Пятница, 29.Апр.2016, 18:05 | Сообщение # 65
новичок
шелково
так данная ручка в ногтевом и используеться
BalamutДата: Пятница, 29.Апр.2016, 22:55 | Сообщение # 66
инженер-физик
Цитата viktor_ev ()
Это глупости.
Какой фирмы подшипники Вы используете?
измерьте радиусы и толстоту ))) и заказывайте по габаритам
МастерБакуДата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:06 | Сообщение # 67
какая разница ? правильно подобранный и установленный подшипник не греется от любого производителя .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 29.Апр.2016, 23:06
BalamutДата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:07 | Сообщение # 68
инженер-физик
полноте, греются все!
МастерБакуДата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:10 | Сообщение # 69
нагреваются , но не до 60 гр
BalamutДата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:11 | Сообщение # 70
инженер-физик
Позвольте с Вами не согласиться!
Испробовал продукцию нескольких производителей. Габариты одинаковые, но... Результат разный, причём прямо пропорционально цене.
BalamutДата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:12 | Сообщение # 71
инженер-физик
Ну, градусы я не замерял...
А Вы гоняли моторы по 15 мин. на 50 000 оборотах?
BalamutДата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:15 | Сообщение # 72
инженер-физик
В следующий раз замерю...
BalamutДата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:29 | Сообщение # 73
инженер-физик
тогда берите китайские. цена десяток рублей. габариты те же...
блин, видимо я не правильно устанавливаю!!!! bye2
удачи! )))
BalamutДата: Пятница, 29.Апр.2016, 23:31 | Сообщение # 74
инженер-физик
похохотал от души, как говорят "упалподстол"
bektyishДата: Суббота, 30.Апр.2016, 07:33 | Сообщение # 75
Ногти , это не керамика или железо -- усилий на подшипник нет , только пыль . Balamut, - плохо когда инженер не знает что подшипники подразделяются не только по размерам но и по скоростным характеристикам ( от сюда и смазка в закрытых подшипниках может применятся разная - от густой до жидкого масла ) - смотри спецификацию при покупке - хотя у них общее название " низкоскоростные подшипники "
МастерБакуДата: Суббота, 30.Апр.2016, 08:57 | Сообщение # 76
это более 60 гр.
техники часами гоняют.
Цитата Balamut ()
похохотал от души
читайте правильно
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Апр.2016, 09:01
bektyishДата: Суббота, 30.Апр.2016, 10:46 | Сообщение # 77
Balamut, "А Вы гоняли моторы по 15 мин. на 50 000 оборотах? " - для коллекторного это запредельная скорость . Да и для бесколлекторных тоже - не помню точно ( мануал на работе ) но к примеру на Kavo предусмотрен повторно кратковременный режим - но не 15 минут подряд
BalamutДата: Суббота, 30.Апр.2016, 22:35 | Сообщение # 78
инженер-физик
а с чего Вы взяли, что я этого не знаю?
Цитата bektyish ()
на 50 000 оборотах?
Marathon BM50 максимум заявленный как раз 50 000 оборотов
читайте правильно
пишите корректно
Вы мне, насколько я понял, пытаетесь объяснить, как должно быть в теории?
Я же на практике всё ручками потрогал, покрутил.
МастерБакуДата: Суббота, 30.Апр.2016, 23:24 | Сообщение # 79
читайте правильно
Цитата Balamut ()
пишите корректно
согласен , лучше
читайте внимательно , вдумчиво
нет , пытаюсь объяснить как должно быть если правильно .
а ручками трогал и крутил я поболее вашего . потому и утверждаю
, по крайней мере не сильно.
вы ведь инженер - физик , и должны это понимать . unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Апр.2016, 23:26
madmacДата: Суббота, 30.Апр.2016, 23:54 | Сообщение # 80
Balamut, если подшипник ощутимо греется, причин несколько:
1. не тот подшипник(размеры, область применения, скорость, параметры): было несколько случаев, когда руководятлы для экономии заказывали подшипники "почти такие же, всего 5 сотых разница", с другим ТКР/"тепловым зазором", на скорость вращения ниже в 2 раза... результат хреновый.
2. брак подшипника. бывало, что подшипник тот, с потребными параметрами, но брак.
3. неправильная сборка. чаще всего механизм открывания цанги(не всегда симметричный), неправильный порядок установки шайб и пылезащитных щитков, в общем, лишнее трение. иногда регулировка цанг(если эта часть съемная).
в самих электродвигателях есть и другие причины.
  • Страница 2 из 3
1. Поршневые кольца безм...[Tehnos (24.Дек.2025)]
2. Аппарат для гемодиали...[artur2308 (24.Дек.2025)]
3. Dirui CS-1200[MasterSkif (22.Дек.2025)]
4. Анализатор иммуноферм...[5saleru (20.Дек.2025)]
5. Коагулометры CA, CS ф...[МедТех22 (19.Дек.2025)]
6. Периметр автоматическ...[mk1992 (18.Дек.2025)]
7. РДА "Duo Diagnos...[Dimitriy (17.Дек.2025)]
8. Стерилизатор паровой ...[antoxa29 (17.Дек.2025)]
9. Роман[SpirituS (16.Дек.2025)]
1. KSultanbekov[25.Дек.2025]
2. Barsik[25.Дек.2025]
3. bazovi4ok[25.Дек.2025]
4. Rombul[25.Дек.2025]
5. Bagderra[24.Дек.2025]
6. MaximPr123[24.Дек.2025]
7. Meiramgul[24.Дек.2025]
8. matikus[23.Дек.2025]
9. denisko[23.Дек.2025]
10. LivsiEnerg[22.Дек.2025]
