Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Помогите пожалуйста с компрессором! утечка воздуха!
Valik_rrrДата: Вторник, 16.Сен.2014, 20:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Доброго дня! Помогите пожалуйста с компрессором!! Компрессор не может набрать давление, качает и шипит ! Я разобрал там где шипит и заметил что какой-то клапан и воздух идет там где выходят 2 проводка!! Как на фото что это такое и что с ним делать?????
Сообщение отредактировал Valik_rrr - Вторник, 16.Сен.2014, 20:12
Yulana34Дата: Вторник, 16.Сен.2014, 20:20 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2563
Valik_rrr,
Это так называемый клапан нулевого давления, служит для облегчения запуска, когда работает компрессор он закрыт, когда отключается компрессор он открывается и сбрасывает давление с головки. Снимите катушку и посмотрите вероятно лопнула или протерлась гильза. Клапан под замену. Насчет запчастей к Артуру.
Valik_rrrДата: Вторник, 16.Сен.2014, 20:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Цитата Yulana34 ()
Valik_rrr,
Спасибо)
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 11276
Valik_rrr, если компрессор живой и вы не пользуетесь пылесосом на воздухе - то трубку ( белую ) идущую на этот клапан можно просто перегнуть. провода на клапан отрежьте и заизолируйте по отдельности, клапан не выбрасывайте - возможно новый будет без штуцера . до тех пор пока клапан не купите.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 16.Сен.2014, 21:40
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 21:34 | Сообщение # 5
Цитата Yulana34 ()
к Артуру
это art-i-k , если его ещё не призвали воевать
Valik_rrrДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Ну кто его знает живой или нет))) При работе из слюноот. он все время работает ))) Трудно набирает давление )
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:15 | Сообщение # 7
отсос работает от воздуха?
Valik_rrrДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:20 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Да) А пылесосом не пользуюсь!
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:23 | Сообщение # 9
если слюнник работает от воздуха то загибать трубку опасно. отдыхайте . а какая установка?
Valik_rrrДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:26 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
А как на счет того, чтобы залепить то отверстие где провод холодной сваркой????
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 22:28 | Сообщение # 11
nea там ещё есть другие места . просто там утечка не так сильно ощущается .
хотя можно попробовать залить везде контактным клеем.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 16.Сен.2014, 22:43
goscha-belДата: Вторник, 16.Сен.2014, 23:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2293
А катушка то целая? Да и для начала его надо разобрать и посмотреть в чём проблема.
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 23:05 | Сообщение # 13
Цитата goscha-bel ()
А катушка то целая?
если после отключении компрессора пшикает - значить живой. если дует - то копайте обратный клапан.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Сен.2014, 22:40
goscha-belДата: Вторник, 16.Сен.2014, 23:09 | Сообщение # 14
Колега писал
Возникает вопрос: а срабатывает ли клапан?
МастерБакуДата: Вторник, 16.Сен.2014, 23:15 | Сообщение # 15
или гайка открутилась.
Цитата Yulana34 ()
Снимите катушку
очень осторожно - можно оборвать провода.
Valik_rrrДата: Среда, 17.Сен.2014, 09:29 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Я его разбирал ) Но там ничего не понятно! Пробовал без катушки то дует в отверстие там где гайка крышки и трубка ! А когда в комплекте все то дует через провод а через отверстие чуть чуть
goscha-belДата: Среда, 17.Сен.2014, 18:37 | Сообщение # 17
Цитата Valik_rrr ()
без катушки
Без катушки он и должен дуть, при работе компрессора. Смысл этого клапана: когда качает компрессор, он закрыт, после набора давления в ресивере, компрессор останавливается и воздух из магистрали: "обратный клапан-компрессор" сбрасывается, для нормального пуска компрессора в следующем цикле.
Yulana34Дата: Среда, 17.Сен.2014, 19:28 | Сообщение # 18
Уважаемый Лікар-стоматолог пожалуйста вызовите мастера, так будет лучше. Ведь вас учили лечить зубы, а не ремонтировать установки.
unknown unknown unknown
МастерБакуДата: Среда, 17.Сен.2014, 20:25 | Сообщение # 19
поэтому просто посоветовал перегнуть трубку , а не
[p.s.]кстати когда я смотрю на панорамный снимок мне всё понятно , но зубы я почему - то не лечу , и даже не пилю. unknown [/p.s.]
Valik_rrrДата: Среда, 17.Сен.2014, 22:26 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Мастера нет! А вызывать за 100км то дорого будет ) В технике разбираюсь правда в автомобилях))
Valik_rrrДата: Среда, 17.Сен.2014, 22:32 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Чем вам не нравится слово лікар-стоматолог тем что по-украински???Вы постоянно меня этим падйоб....)
МастерБакуДата: Среда, 17.Сен.2014, 22:35 | Сообщение # 22
не лезьте в бутыль . diablo
просто тут многие , и я тоже blush , не любят докторов с отвёрткой.
[p.s.]кстати писать не по русски тут не приветствуется. [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 17.Сен.2014, 22:37
МастерБакуДата: Среда, 17.Сен.2014, 22:51 | Сообщение # 23
Yulana34Дата: Среда, 17.Сен.2014, 23:37 | Сообщение # 24
Valik_rrr,
Не обижайтесь, ничего плохого я не имел ввиду. Извините если вас это обидело. Я так-же как МастерБаку, не люблю
drinks
P.S.
А лiкар-стоматолог я взял с вашей аватарки
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 17.Сен.2014, 23:41
Valik_rrrДата: Четверг, 18.Сен.2014, 09:19 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
просто тут многие , и я тоже , не любят докторов с отвёрткой.
P.S.
Я то понимаю но другого выхода у меня нет)) Поймите меня)
МастерБакуДата: Четверг, 18.Сен.2014, 09:22 | Сообщение # 26
отвечайте на вопросы , так нам будет легче вам помочь
Valik_rrrДата: Четверг, 18.Сен.2014, 09:23 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Цитата Yulana34 ()
Valik_rrr,
P.S.
Да я не обижаюсь ) Все нормально)) Я ради вас изменил название специальности) yes
Сообщение отредактировал Valik_rrr - Четверг, 18.Сен.2014, 09:25
Valik_rrrДата: Четверг, 18.Сен.2014, 09:26 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
ок понял)
Valik_rrrДата: Четверг, 18.Сен.2014, 09:28 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
А скажите пожалуйста как можно еще, чтобы работал слюноотсос, чтобы меньше воздуху потреблял??
МастерБакуДата: Четверг, 18.Сен.2014, 09:34 | Сообщение # 30
какая установка?
andrew2709Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 10:14 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
http://www.medteh.info/_fr/103/2629889.jpg
вопрос не совсем по теме :
а не такие ли компрессора используются в НДА Драегер-Эвита ?
МастерБакуДата: Четверг, 18.Сен.2014, 19:29 | Сообщение # 32
возможно кто-то и использует . но думаю этот компрессор не для НДА , хотя воздух он и даёт .
Yulana34Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 19:47 | Сообщение # 33
На ваш вопрос есть несколько вариантов ответа:
1. Если вы хотите просто снизить расход воздуха с минимальными изменениями, то ответьте на вопрос МастерБаку,
какая установка?
2. Для полного отказа от воздуха при работе слюноотсоса есть два варианта:
1. Перевести слюноотсос на воду, что тоже имеет свои неудобства.
2. Установить аспирационную помпу ( или интегрировать ее с установкой или купить автономную). Это самый идеальный вариант.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 18.Сен.2014, 19:48
МастерБакуДата: Четверг, 18.Сен.2014, 19:50 | Сообщение # 34
придётся пошаманить.
good - но надо деньги платить shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 18.Сен.2014, 19:51
Yulana34Дата: Четверг, 18.Сен.2014, 20:16 | Сообщение # 35
А еще счетчик на воду как вентилятор будет вертеться.
Во всех вариантах надо платить либо грамотному инженеру либо просто продавцу, а бесплатно увы......
unknown unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 18.Сен.2014, 20:22
Valik_rrrДата: Четверг, 18.Сен.2014, 23:27 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
какая установка?
GRANUM TS6830
МастерБакуДата: Четверг, 18.Сен.2014, 23:36 | Сообщение # 37
Блок ассистента на поворотной консоли:
- слюноотсос и пылесос эжектроного типа (водяной/воздушный),
подключите воду давлением до 3х атм и пользуйтесь слюноотсосом . пылесос -это тот кот работает на воздухе.
теперь Сообщение # 23
Valik_rrrДата: Пятница, 19.Сен.2014, 00:25 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Вода к установке не подключена)
Я снял этот клапан затыкаю пальцем то компрессор быстро накачивает! Когда остановился пустил воздух пшикнул! А через клапан шипит через провод к катушке))
Valik_rrrДата: Пятница, 19.Сен.2014, 00:26 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Заказал какой-то наш, а не китайский)
МастерБакуДата: Пятница, 19.Сен.2014, 08:03 | Сообщение # 40
diablo очередной свинарник ! diablo
1. 7777777[25.Апр.2024]
2. albertocga[25.Апр.2024]
3. Chiko22[24.Апр.2024]
4. mamoza[24.Апр.2024]
5. Bezrod1976[24.Апр.2024]
6. авиивавап[24.Апр.2024]
7. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
8. MelS20047[24.Апр.2024]
9. udaloy[24.Апр.2024]
10. 79625620120[24.Апр.2024]
