Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » подключение помпы MEZ TORNADO
stomlgДата: Пятница, 19.Сен.2014, 19:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
всем привет, извиняюсь за возможно глупые вопросы....Я стоматолог, и, к сожалению, не имею возможности обратиться к специалистам, т.к. в моем поселке их нет. Я имею установку diplomat economy с сепаратором (вроде бы)....так вот прикупил себе помпу MEZ TORNADO, но не пойму как ее правильно подключить. Запускал ее, из одного отверстия выдувает, в другое затягует, но что куда цеплять не пойму, буду благодарен, если ктото поможет!
МастерБакуДата: Пятница, 19.Сен.2014, 20:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Цитата stomlg ()
в другое затягует
это к установке к неподключённому шлангу , электрику лучше через выключатель в розетку . но лучше сфотографируйте блок плевательницы ( внутри ) и помпу.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Сен.2014, 21:01
stomlgДата: Пятница, 19.Сен.2014, 21:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
хорошо, большое спасибо, завтра сфоткаю блок внутри, и помпу! надеюсь сможете помочь мне =)
ПС: не понял только на счет электрики. Я думал, что она будет включаться сама, когда я буду снимать пылесос или слюноотсос. Или я чего-то не понимаю. Я думал помпа увеличивает вытягивающие способности пылесоса и слюноотсоса.
МастерБакуДата: Пятница, 19.Сен.2014, 21:42 | Сообщение # 4
должна при должном подключении, но для вас будет проще включать помпу вручную . сфотографируйте ещё ногу без кожуха.
нет , помпа сосёт воздух из пылесоса и слюноотсоса через сепаратор, в котором отделяется воздух от остального.
у них их нет.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 19.Сен.2014, 21:52
stomlgДата: Суббота, 20.Сен.2014, 15:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
вот что я сфотографировал. Там картина такая, на блоке ассистента шланги пылесоса и слюника сливаются в одну трубку, которая идет, как я понял к сепаратору, а от него отходит шланг, в который примыкает и трубка от плевательницы. Чё с этим всем добром делать, не пойму...Электрик толковый у меня есть, поэтому желательно, чтобы помпа включалась при снятии пылесоса или слюноотсоса....ибо собственным выключателем будет неудобно (
Yulana34Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 15:20 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2563
stomlg,
Смотри там
http://www.medteh.info/forum/35-10339-1#148344
stomlgДата: Суббота, 20.Сен.2014, 15:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
спасибо, но, как я уже говорил, ближайший мастер по стомат оборудованию находится от меня в 450 км, поэтому нужно самому делать!
МастерБакуДата: Суббота, 20.Сен.2014, 16:41 | Сообщение # 8
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Сен.2014, 19:35
МастерБакуДата: Суббота, 20.Сен.2014, 19:38 | Сообщение # 9
это тот кот снизу , а вам нужен другой ,кот сбоку
stomlgДата: Суббота, 20.Сен.2014, 21:34 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
такс, клапан убрать, понял, и подрубить шланг напрямую к колбе,чтобы сразу всё в канализацию лилось? Синяя релюшка клацает при снятии слюника и пылесоса (но не тянет, так как помпа не подключена еще, как я понимаю) ... от помпы отходит провод питания, но он без вилки,куда его тулить и как ее соединить с установкой, чтобы включалась при снятии пылесоса....и какой шланг одевать на помпу на втягивающий выход.
ПС: вы уж меня извините за, возможно глупые вопросы, но обратиться больше не к кому =) спасибо
Yulana34Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 21:48 | Сообщение # 11
Блин, не заругаться так заматеришься!
diablo diablo ireful ireful
Не надо ничего рубить! У вас уже была подключена помпа и МастерБаку, написал вам, что надо помпу подключать к не
. Он тоже идет вниз кресла или в ящик который стоит рядом с установкой (зависит от модификации)
На релюшке которая
что написано? И есть ли еще провода которые к ней подходят?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 20.Сен.2014, 21:53
stomlgДата: Суббота, 20.Сен.2014, 22:00 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
ой, только не ругайтесь, пожалуйста...для меня то ведь это всё сложно, а для вас легко =)
да, из-под блока плевашки отходят два одинаковых шланга, один от колбы снизу, другой значит к помпе подключить =)
На релюшке не обратил внимания, что написано, погляжу обязательно, а провода это и все, что есть на этом реле(может и провод питания помпы туда же, чтоб вместе со снятием слюника включался?).
Я понял, возможно когда-то помпа там и стояла, но тогда почему не убран отсекающий клапан? )))
blush blush blush
Yulana34Дата: Суббота, 20.Сен.2014, 22:06 | Сообщение # 13
stomlg,
Со шлангами вы уже разбрались.
Позовите его пусть разберется с подключением помпы.
Предохраняет помпу от попадания в нее дерьма и кроме этого необходим для работы с централизованной аспирацией.
МастерБакуДата: Суббота, 20.Сен.2014, 22:40 | Сообщение # 14
нет , в вашем случае уменьшит тягу. - убрать . diablo
зовите того умного электрика , вы только зубы умеете пилить ! надеюсь biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 20.Сен.2014, 22:44 | Сообщение # 15
а где нога ?
и тута почитайте
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 20.Сен.2014, 22:49
stomlgДата: Суббота, 20.Сен.2014, 23:55 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
всё, я получил ответы на вопросы, очень вам благодарен, отпишусь по завершении, только вот один еще пожалуйста...если я уберу этот отсекающий клапан, не будет ли попадать ,вышесказанноe Дерьмо, мне в помпу??? И клапан если я уберу, то куда эту трубку прицепить, которая к клапану шла?
wink :wink: drinks
PS: поучительная для меня статья, многое разложилось по полкам =) спасибо
Сообщение отредактировал stomlg - Воскресенье, 21.Сен.2014, 00:05
МастерБакуДата: Суббота, 20.Сен.2014, 23:56 | Сообщение # 17
туда куда клапан втыкался ! ireful
МастерБакуДата: Суббота, 20.Сен.2014, 23:59 | Сообщение # 18
я ведь писал - НЕТ ,это не верное суждение.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 21.Сен.2014, 00:11
stomlgДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 00:20 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
=)))) вы "злитесь", но вы добрый, ибо не помогли бы =)) я все понял, теперь у меня нет вопросов по подключению, по выполнении отчитаюсь =) остался один вопрос, помпа гудит то, куда ее поставить, хотелось бы в соседнюю комнату....но не уверен! Скажите, на сколько метров я могу ее удалить от установки, без критичности? ответьте и я убегу, и сохраню ваши нервы, и не буду больше доставать =)) и расскажу всем, какие люди есть хорошие =)
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 00:25 | Сообщение # 20
до 10 м при условии использования 50мм канализационной трубы , и герметичности сборки. если выхлоп вывести на улицу - то звука будет меньще.
stomlgДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 00:57 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
О, отлично, у меня как раз до соседней комнаты метров 5, и вывод воздуха однозначно планируется делать на улицу. Трубу куплю такую, как вы сказали... эта труба имеется ввиду не для основной канализации, а для соединения помпы с сепаратором. Спасибо еще раз. И немного перефразируя стих Омара Хайяма, подитожу:
"Не зли других. И сам не злись
Мы, гости в этом бренном мире.
И если, что не так – смирись.
Будь поумнее, улыбнись,
Холодной думай головой,
Ведь, в мире всё закономерно –
Добро, даренное тобой,
К тебе вернётся непременно." good good good
Yulana34Дата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 09:58 | Сообщение # 22
Иногда это во благо, а то как бы чего лишнего не засосало.
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 10:01 | Сообщение # 23
уменьшить силу тяги при работе легко . было бы от чего уменьшать
Yulana34Дата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 11:40 | Сообщение # 24
stomlg,
Обратите особое внимание, на то, что бы не было при монтаже магистрали углов, все повороты должны быть плавными.
stomlgДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 13:46 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
тэкс, шланг 50мм купил, завтра будем монтировать =)
По поводу уменьшения тяги, так у меня на слюнике и пылесосе есть тумблера прикрывающие.
По поводу плавных углов - спасибо, учту это.
Трубка 50ка конечно широкая очень, я почему-то всегда считал, что чем меньше диаметр трубки будет идти к помпе, тем большая сила вытяжки будет, тем более на большом расстоянии.... спасибо, что подсказали, что это не так, потому что собирался покупать тонкую трубку drinks
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 13:52 | Сообщение # 26
в данном случае зто не существенно ,
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 14:07 | Сообщение # 27
Цитата stomlg ()
шланг 50мм купил
я писал труба . если шланг то со спиральным армированием , но стоит намного дороже трубы. на конечном участке можно. на выходе желательно использовать либо резиновый армированный и трубу. т.к. шланг от горячего воздуха деформируется.
Цитата stomlg ()
тумблера
шторки
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Сен.2014, 14:09 | Сообщение # 28
большое сопротивление потоку
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
