  • Страница 1 из 3
Стоматологическая установка U200 SIGER
rx9cgsДата: Среда, 01.Окт.2014, 06:57 | Сообщение # 1
Russia
Товарищи! Помогите с креслом. Не работает ни спинка, ни сиденье. При нажатии на кнопки на пульте дохтура или медсестры раздается кратковременный звуковой сигнал и всё ни каких телодвижений.
P.S есть пять машин U200 SIGER, из них четыре одинаковых фото 1 и одна которая не работает фото 2 и 3, а бумаги на эти все машины от U100 SIGER unknown
goscha-belДата: Среда, 01.Окт.2014, 19:46 | Сообщение # 2
Фото 1, вопросов нет, а вот 2 и 3 это не SIGER U200 и даже не U100! Смонтировал около 3-х десятков "двухсоток" и 6 "соток", не разу не видел такой платы управления креслом! unknown Но внешний вид всё же знаком - какой-то китаец, (точно не помню). blush
Yulana34Дата: Среда, 01.Окт.2014, 20:10 | Сообщение # 3
rx9cgs,
Это вам в тему "программирование кресла" надо заглянуть.
Оно у вас потерялось.
biggrin
ustarДата: Четверг, 02.Окт.2014, 07:20 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 278
деревня
у сигера вроде нет программирования. положения крайние кресла определяет ртутные датчики
rx9cgsДата: Четверг, 02.Окт.2014, 11:49 | Сообщение # 5
Russia
Там есть программирование положения кресла и программирование позиции полоскания.
В режим программирования положения он заходит при нажатии на соответствующую кнопку, но дальше нужно двигать спинку и подсрачник, а они не шевелятся unknown
ruslan105Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 12:17 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 130
Посмотрите на плату управления во время включения кресла, не горят ли красные светодиоды (как правило - неисправность). Кроме того, точно не помню, но на каком то из Siger если плевательница не стоит на своем месте, то блокировалось управление креслом (это требует уточнения, посмотрите на всякий случай)! Удачи вам!
goscha-belДата: Четверг, 02.Окт.2014, 20:57 | Сообщение # 7
rx9cgs А концевик безопасности, (запрет движения во время работы инструмента), проверил?
rx9cgsДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:35 | Сообщение # 8
Russia
Долго не был извиняюсь болель ;)
В общем нашел бяду.
Ну в общем, я не знаю он это или нет, но в педали сломали ухо крепления микрика (суки в ботах), после восстановления всё заработало mad
МастерБакуДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:44 | Сообщение # 9
Цитата rx9cgs ()
он это или нет
да он спасибо что довели диалог до финала.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 07.Окт.2014, 10:46
rx9cgsДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:48 | Сообщение # 10
Russia
нет, не он
А он где? blush
МастерБакуДата: Вторник, 07.Окт.2014, 10:51 | Сообщение # 11
я уже поправился . в принципе отдельно его нет , используется сигнал на активацию эл функции инструмента.
goscha-belДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:32 | Сообщение # 12
Именно о нём я и говорил!!! Блокировка движения кресла при работе инструмента, (только отодвинул рычаг педали вправо - сразу кресло "замирает").
rx9cgsДата: Среда, 08.Окт.2014, 13:08 | Сообщение # 13
Russia
Вот хотел же спросить, где он находится, но постеснялся blush
Щас скалер на эту машинку надо будет ставить, но это наверное в отдельной теме спрошу.
FOREXAMPLEДата: Четверг, 27.Авг.2015, 22:06 | Сообщение # 14
мастер
Доброго времени суток! Подскажите как нашли проблему? У меня такая же ерунда.. Разобрал педаль, хвостовик на месте
С уважением...
FOREXAMPLEДата: Четверг, 27.Авг.2015, 22:09 | Сообщение # 15
мастер
При нажатии кнопок, хоть на табло, хоть на педальке, раздается короткий сигнал и все. ничего не шевелится!!! По началу , если долго клацать срабатовало, потом все.. даже если тыкать пол часа
С уважением...
V_A_S_HДата: Суббота, 29.Авг.2015, 22:23 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
FOREXAMPLE, Сегодня только возился,попробуй нажать кнопку S1 и удерживай ее до второго сигнала пищалки,только проверь,что бы вокруг кресла ничего не мешалось,оно начнет двигаться вверх до упора,потом вниз,опустит и поднимет спинку.Когда закончит,пропищит.Это процедура калибровки крайних положений.Кнопка S1 на плате блока управления обычно в левом верхнем углу платы.На снимке ее видно.
Вопрос по теме для гуру,как плата видит крайние положения привода? По току или датчик?У меня,после замены привода на новый,через некоторое время начал двигаться толчками,на калибровку реагирует так же,чуть вниз,чуть вверх и далее спинку гоняет.Привода местами менял(ну разъемы в смысле)все то же,блокировки отключал,не они. unknown
levschaДата: Воскресенье, 30.Авг.2015, 20:15 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Очень похоже на проблему с герконом,вы проверяли новый привод он с герконом?мне недавно присылали два привода и по ошибке положили одни с герконом,другой без,пришлось менять.
V_A_S_HДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 17:43 | Сообщение # 18
Оренбург
levscha, Не проверял,привод был установлен хозяином клиники,причем он утверждает,что некоторое время система работала нормально. Как можно определить наличие или отсутствие геркона? Маркировка?И как видит крайние положения контроллер если привод без геркона?
levschaДата: Понедельник, 31.Авг.2015, 20:57 | Сообщение # 19
Сочи(Адлер)
Цитата V_A_S_H ()
Маркировка?
У меня есть маркировка только на приводы Маруни.
Когда геркон отсутствует или поврежден,кресло двигается рывками,ровно на один оборот привода.В моей практики было несколько случаев выхода из строя герконов,правда не на Сайгерах,даже на полугодичных моторах,тем более,как показывает практика,иногда отремонтированное выдают за новое и кто там и как ремонтировал не известно,я бы разбирал мотор.
levschaДата: Вторник, 01.Сен.2015, 15:57 | Сообщение # 20
Сочи(Адлер)
только без фанатизма,чтоб пружина не выскочила,хотя это не так страшно,как кажется на первый взгляд,аккуратненько со всех сторон,отверточкой поддеть верхнюю крышку и снять
FOREXAMPLEДата: Среда, 02.Сен.2015, 12:56 | Сообщение # 21
мастер
V_A_S_H, открыл плату, все диоды горят зеленым, один мигает. Отключил отдельно педаль, столик ассистента, врача, все равно при нажатии короткий писк и все. кнопка программирования, придолгом нажатии и ужерживании начинает только мигать и все, ничего не двигается(((
С уважением...
levschaДата: Среда, 02.Сен.2015, 19:49 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
а сам микрик проверял,мож он у тебя залип?
V_A_S_HДата: Среда, 02.Сен.2015, 21:30 | Сообщение # 23
Оренбург
FOREXAMPLE, Нажимаеш s1 и держиш, пищит первый раз,продолжаеш держать,пищит второй,отпускаеш. Должно начать двигаться.
V_A_S_HДата: Среда, 02.Сен.2015, 23:24 | Сообщение # 24
Оренбург
levscha, Прошу простить мою бестолковость,так как все таки блок управления видит крайние положения приводов?
attacheДата: Суббота, 05.Сен.2015, 15:08 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
V_A_S_H, Ключевое слово - акселерометр.
V_A_S_HДата: Суббота, 05.Сен.2015, 19:38 | Сообщение # 26
Оренбург
attache, Спасибо конечно good ,но как прибор измеряющий ускорение фиксирует крайние положения shok ?
FOREXAMPLEДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 07:45 | Сообщение # 27
мастер
V_A_S_H, Помогите починить кресло
С уважением...
FOREXAMPLEДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 07:46 | Сообщение # 28
мастер
levscha, я отключал полностью педаль, все равно не работает!
С уважением...
V_A_S_HДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 10:31 | Сообщение # 29
Оренбург
FOREXAMPLE, Да я и не отказываюсь unknown .Что происходит при нажатии и удержании S1 ? Но ,честно говоря,очень сложное это дело,лечить на расстоянии,да и у самого вопросов по теме много. blush
FOREXAMPLEДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 12:48 | Сообщение # 30
мастер
начинает мигать и все
С уважением...
V_A_S_HДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 20:42 | Сообщение # 31
Оренбург
FOREXAMPLE, Нажимаеш S1 на блоке,который под креслом или на пульте врача? Пик есть вообще?
goscha-belДата: Понедельник, 07.Сен.2015, 22:24 | Сообщение # 32
А она, (кнопка), там есть? shok biggrin
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 07.Сен.2015, 22:46
art-i-kДата: Вторник, 08.Сен.2015, 08:21 | Сообщение # 33
Да уж-её там давно нет unknown
V_A_S_HДата: Вторник, 08.Сен.2015, 09:40 | Сообщение # 34
Оренбург
goscha-bel,Первое сообщение темы,Фото 2,нижний правый угол блока,Фото 3,верхний правый угол блока.Кнопка подписана S1.Я неделю назад работал установку(года три ей)кнопка есть,отклик пульта врача только писк(кнопки управления креслом).Реакция кресла на кнопку S1-калибровка крайних положений.
FOREXAMPLEДата: Вторник, 08.Сен.2015, 18:19 | Сообщение # 35
мастер
V_A_S_H, на столике врача, короткий пик и мигание лампочки. У меня не s1 кнопка, а ромбик со стрелочкой
С уважением...
goscha-belДата: Вторник, 08.Сен.2015, 19:00 | Сообщение # 36
А когда она была? Три года уже монтирую SIGER-ы и ни разу её не видел, (также как и блоки управления на фото 2 и 3 сообщения №1). blush
V_A_S_HДата: Вторник, 08.Сен.2015, 20:29 | Сообщение # 37
Оренбург
FOREXAMPLE, Давай с начала.Блок управления креслом КАКОЙ? Смотрим первый пост и фотографии в нем,блок расположен под кожухом кресла в нижней его части.Если такой как на фото 2 нажимаем кнопку S1 и держим ее,пропищит раз продолжаем держать пропищит два,отпускаем и смотрим как ведет себя кресло.
V_A_S_HДата: Вторник, 08.Сен.2015, 20:30 | Сообщение # 38
Оренбург
goscha-bel, Может просто внимания не обращал. unknown
goscha-belДата: Вторник, 08.Сен.2015, 21:53 | Сообщение # 39
Как можно не обратить внимание, если всегда начинаю сборку с подъёма кресла, (вернее его "скелета" biggrin ). Просто это ОЧЕНЬ старые SIGER-ы, мне art-i-k сказал, что уже лет пять нет таких блоков.
FOREXAMPLEДата: Пятница, 11.Сен.2015, 21:29 | Сообщение # 40
мастер
V_A_S_H, под креcлом снял крышку, там на плате две кнопки, S1 и S2. При нажатии и одной и другой ничего не происходит...Даже не пищит. Плата умерла?
С уважением...
  • Страница 1 из 3
1. Serge23[12.Май.2026]
2. vadimteh[11.Май.2026]
3. esin[10.Май.2026]
4. san396[10.Май.2026]
5. mariya__2016[08.Май.2026]
6. Dimitrii16021009[08.Май.2026]
7. st1van[08.Май.2026]
8. Alexeyb4[07.Май.2026]
9. yagr1[07.Май.2026]
10. Medicaparts[06.Май.2026]
