Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Что брать: Аjax AJ15 или Siger S30? (Сравнение - что лучше)
strafimДата: Среда, 01.Окт.2014, 22:32 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
отсутствует
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хочу открыть маленькую стоматологию широкого профиля на 2-3 кресла. Опыта в этом деле не имею. Вот задумался над покупкой установок. Приглянулись Аjax AJ15 и Siger S30, они примерно в одной цене. Руководствовался скорее рекламой ...
Хотелось бы услышать Ваше мнение на их счёт. Какая установка надёжнее, удобнее для врача и пациента, функциональнее?
Какая менее затрантная в эксплуатации и техническом обслуживании, на какую быстрее достать запчасти, если что?
Какая легче модернизируется, если встанет такая нужнда?
Или может посоветуете какую-нибудь другую установку этой ценовой категории?
Всем заранее спасибо. :)
Есть темы:
- Стоматустановки бренда AJAX (Китай) (С какими проблемами сталкивались и как их решали?);
МастерБакуДата: Среда, 01.Окт.2014, 23:55 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Это где они в одной цене? Сомневаюсь что это Siger S30.
strafimДата: Четверг, 02.Окт.2014, 00:38 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
отсутствует
это где они в одной цене?
ссылки с ценой http://ajaxdental.ru/articles/stomatologicheskaya_ustanovka_ayaks_AJ15
и http://avial-med.ru/siger-s30-1
Может данные устаревшие или не верны, я не знаю. Так как весь инет ещё не прошерстил...
МастерБакуДата: Четверг, 02.Окт.2014, 06:20 | Сообщение # 4
вы нашли самый дешёвый Siger S30 (если это он) и самый дорогой Аякс AJ15.
натуральный сайгер намного лучше натурального аякса (или как там ещё?)
strafimДата: Четверг, 02.Окт.2014, 15:00 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
отсутствует
А чем лучше? Не подскажите? А как понять натуральные они или нет? только дороговизной?
goscha-belДата: Четверг, 02.Окт.2014, 21:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2293
Посмотрел весь ряд Аяксов, (с 11 по 18) и показалось мне, что делают их "из чего попадётся", т. е. купили з/части от разных "китайцев" и создают свой модельный ряд, (от бюджетного до "элитного"). Такое и в гараже можно собрать. А вот на "Сайгере" чувствуется заводское производство. Я высказал своё мнение. И ещё: не может S30 и AJ15 стоить одинаково! В 30-ке электроники "напихано", а там ... unknown
strafimДата: Четверг, 02.Окт.2014, 22:56 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 22
отсутствует
Надеюсь, что вы при этом крестились biggrin
А вы много собрали в своём гараже, а где посмотреть можно? shok
Ваше мнение очень ценно для меня. Мерси.
Ссылки на сайты с ценой приводил выше.
Что за электроника? В чём отличие от Аяксов?
МастерБакуДата: Четверг, 02.Окт.2014, 23:07 | Сообщение # 8
strafim, вы спросили, вам ответили. не поняли - купите по одному, тогда поймёте.
МастерБакуДата: Четверг, 02.Окт.2014, 23:09 | Сообщение # 9
там и собирают из дерьма . которое делают в соседнем гараже.
goscha-belДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 09:59 | Сообщение # 10
Некогда, такие смешливые не дают покоя, правда и не дают умереть с голода! blush А примеры сборки "на коленках" можете посмотреть на сайте ВладМиВы. http://tdvladmiva.ru/cat-23 bye2
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 05.Окт.2014, 11:58
ShurstinДата: Воскресенье, 05.Окт.2014, 17:11 | Сообщение # 11
управляющий
Даже решил зарегестрироваться, чтоб помочь вам, увидя ваш вопрос, шерстя инет по свои вопросам.
Используем Сайгер 30 с верхней подачей около двух лет, ломалось или глючило всё, что можно: воздушные клапана, внутренние воздушные трубки, кресло, педаль, электроника. Пожелания мастеров: чаще сливать осушитель компрессора, установить дополнительные осушающие фильтры, а по утрам в зимний период, когда перепады температуры в клиники достигают 5 градусов, ждать "нагрева" установки, лишь вызывают уныние, это касаемо воздушных клапанов. Для электроники тот же сухой воздух и сетевые электрофильтры. С педалью нежное отношение. Все эти пожелания лишь вызывают уныние и траты. Причём с Сайгером это статистика. В то время, как примерно одновременно с Сайгером купленная Зианн 208Д проблем ещё не имела вообще, хотя стоила меньше, а функционал тотже. Это не статистика, ибо по одной установке судить...
С Аяксами дело не имели, но на выставке смотрелись красиво. Более о них ничего не скажу.
RabenokDmitryДата: Вторник, 07.Окт.2014, 09:10 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Про AJAX. К сожалению, то, что на картинке это модель 2010 года где-то и установка выглядит сейчас немного по-другому.
Функционал и внешний вид установки AJAX15 можно изучить по ссылке: http://stpanhel.livejournal.com/1370.html
Про Siger ничего сказать не могу, так как видел их только на выставках:).
BalamutДата: Вторник, 07.Окт.2014, 14:48 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 121
инженер-физик
AJAX в длительной эксплуатации не знаю, но в одной вновь установленной пришлось сразу поменять все! четыре шестигранных клапанов. Благо было два набора запчастей (на три установки).
Ещё врачи на свет жалуются - тускловат.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Окт.2014, 16:08 | Сообщение # 14
это какие?
levschaДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:23 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Подача воды,в аяксе на каждый инструмент свой клапан
МастерБакуДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:26 | Сообщение # 16
теперь знаю как китайцы извращаются.
МастерБакуДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:35 | Сообщение # 17
а что в них не работало?
goscha-belДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:40 | Сообщение # 18
Я же говорю в гараже собирают! Не было нормальных пневмоблоков, (как их здесь называют - "гребёнок"), поставили усечённые, а недостаток восполнили клапанами. biggrin
goscha-belДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:42 | Сообщение # 19
А напряжение мерял? blush
МастерБакуДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:43 | Сообщение # 20
не понятно ,их очень легко делать , скорее всего решили впечатлить обилием железок . сами не поняв зачем.
levschaДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:55 | Сообщение # 21
Сочи(Адлер)
goscha-bel, гребенки там тож стоят ,железко натыкали,а светильники слабые
levschaДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:58 | Сообщение # 22
Сочи(Адлер)
С напрягов там все в порядке,там конструкция светильника такая
goscha-belДата: Вторник, 07.Окт.2014, 17:59 | Сообщение # 23
Я говорил про полноценные, а если они таковые, то тогда
biggrin biggrin biggrin
BalamutДата: Среда, 08.Окт.2014, 08:41 | Сообщение # 24
инженер-физик
Вот они шестигранные клапана, если кому интересно.
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 09:33 | Сообщение # 25
регулировка яркости освещения осуществляется шестигранным винтом это фокусировка светового потока.
готовьтесь к частым посещениям этой клиники. замене всех шлангов с водой . замене кранов под рычагом. и тд
levschaДата: Среда, 08.Окт.2014, 10:15 | Сообщение # 26
Сочи(Адлер)
МастерБаку, регулировка не поможет,менял светильник полностью,сразу на светодиодный.А подлокотник чем не угодил?,он же регулируется и опускается вниз для посаки пациента,в остальном вполне приличные установки из китайской серии,у меня их две,обе сам монтировал,одной три другой два года особых проблем пока не было.
Сообщение отредактировал levscha - Среда, 08.Окт.2014, 10:20
BalamutДата: Среда, 08.Окт.2014, 11:26 | Сообщение # 27
инженер-физик
Подлокотники были поворотные и достаточно громоздкие (на фотографиях с плевашками видно, такой же и с другой стороны). Вниз не опускались. Врачи пожелали быть ближе к пациенту. biggrin Что бы между ними ничего не стояло.
bigДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:12 | Сообщение # 28
Balamut, вероятная причина выхода из строя шестигранных клапанов ( точнее, - реле включения воды ) - влияние отрицательных температур: китайцы после сборки установки тестируют, внутри остается вода; перевозят обычно морем в контейнерах; зиму никто не отменял...
Не удивлюсь, если скоро лопнет корпус клапана наполнения стакана или обмыва плевательницы.
Водонагреватель также приходилось менять по этой причине.
BalamutДата: Среда, 08.Окт.2014, 13:25 | Сообщение # 29
инженер-физик
big, мне сложно объяснить замерзанием воды просечки в мембранах.
Yulana34Дата: Среда, 08.Окт.2014, 13:44 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 2564
Balamut,
И не пытайтесь, это можно объяснить только его происхождением. Как можно объянить появление в трубках отвестий тоньше волоса? Как можно объяснить расплавление пластикового штуцера под надетым на него шлангом? И многое другое?
Одно слово КИТАЙ!!!
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 20:03 | Сообщение # 31
острые края внутри клапана, не сняли фаску.+ большое давление на входе установки
убогая технология и материал
взаимодействие материалов
Цитата Yulana34 ()
многое другое
мадеинчина .
bigДата: Четверг, 09.Окт.2014, 02:41 | Сообщение # 32
Balamut, разбери реле полностью и оцени состояние резинового колечка, выполняющего роль клапана.
Полагаю, все было, как в этом опыте.
ShurstinДата: Суббота, 11.Окт.2014, 21:04 | Сообщение # 33
управляющий
strafim, pаз Bы только собираетесь открыться, то для начала можно взять что-нибудь по проще.
Мы, когда открывались, это было 6 лет назад, взяли две простенькие б/у Фоны со слюноотсосом ещё от компрессора, которые до нас отработали 1,5 года в щадящем режиме, если верить продавцу. У нас они отработали 4 года, не ломались ни разу, ничего не менялось, функции свои выполняли.
Потом мы их продали товарищу из брянской области в посёлок, летом был там, вроде, он не жаловался на них, а они у него уже 2-а года.
К тому же, если у Bас бизнес не пойдёт и Bам придётся закрыться, то Bаши денежные потери на распродаже оборудовании будут существенно меньше, чем, если бы это будет изначально дорогое оборудование. Чувствуется, что у Bас не много средств, раз Bы выбираете из китайцев средней ценовой категории. Лучше деньги сэкономить, т.к. они Bам ещё очень пригодятся на начальном этапе развития, например, на врачей, чтоб они не разбежались, когда клиентов мало и соответственно прибыль мала на зарплату.
1. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
2. Стерилизатор паровой ...[Yulana34 (10.Май.2024)]
3. Тонометры (AND) японс...[МВР (10.Май.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[ghost_gamer (10.Май.2024)]
5. Ап-ты УВТ многофункци...[svrom (09.Май.2024)]
6. Увлажнитель дыхательн...[Alexium (09.Май.2024)]
7. Аппарат "Электро...[ЖорикС (09.Май.2024)]
8. Аппарат магнитотерапи...[dima190390 (08.Май.2024)]
9. Стоматологическая уст...[Haromago75 (08.Май.2024)]
1. barbariska[10.Май.2024]
2. nasretdin[10.Май.2024]
3. Nordiques[10.Май.2024]
4. Joriks[09.Май.2024]
5. Sharpevich[08.Май.2024]
6. arbitr_uprav[08.Май.2024]
7. Ajkeee22[08.Май.2024]
8. ntishka[08.Май.2024]
9. Prorokin[08.Май.2024]
10. Verona[08.Май.2024]
