электроклапан для сепаратора
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 12:42 | Сообщение # 1
стоматолог
Черновцы
Здравствуйте. Имею проблему с сепаратором от вакумной помпы дюр. Сепараторы мне сделали самодельные приблизительно такого образца (прикрепил файлик)
Все вроде ничего но там где синяя накрутка там стоит механический клапан и когда туда попадает мусоринка он либо не закрывается или еще веселей когда он не открывается. Я думал вместо механического клапана воткнуть китайский электроклапан вот такой Но один знакомый сказал что такой тип клапан при вакууме может не срабатывать. Подскажите пожалуйста решение проблемы. Спасибо
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 20:43 | Сообщение # 2
правильно , может и не закрыться.
Цитата yarx ()
механический клапан
слишком узкий , отсюда и проблемы. очень интересная конструкция , откуда это ? а как вы следите за заполнением сепаратора?
Yulana34Дата: Среда, 08.Окт.2014, 20:53 | Сообщение # 3
Судя по всему там внутри стоит поплавок, который перекрывает вакуумную магистраль при наполнении стакана. Нижний клапан работает за счет вакуума, такую конструкцию видел на древней ОМС, причем работала отлично.
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 20:56 | Сообщение # 4
стоматолог
Черновцы
Та я бы не сказал что узкий. Ну, если говорить конкретно то диаметр самого клапана там где резинка 20-22мм. А зачем мне следить за наполнением? Внутри поплавок с герконом, поплавок механический, когда поднимается то дает сигнал на реле и помпа выключается. Когда помпа выключена мех клапан от давления воды открывается и вода вытекает. Так какие у меня варианты модификации?
[p.s.] Собестоемость такого сепаратора ориентировочно 30-50 дол :)
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:03 | Сообщение # 5
стоматолог
Черновцы
ой, вы меня опередили. Поплавок, но не механический, а электрический
Yulana34Дата: Среда, 08.Окт.2014, 21:07 | Сообщение # 6
А откуда там будет вакуум при выключенной помпе? При включенной помпе клапан закрыт, так? При наполнении помпа отключается и одновременно открывается клапан, так откуда там будет вакуум?
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 08.Окт.2014, 21:09
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:07 | Сообщение # 7
стоматолог
Черновцы
Если быть совсем точным то моя конструкция выглядит как в вложеном файлике. Фоткал телом
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:13 | Сообщение # 8
стоматолог
Черновцы
Цитата Yulana34 ()
Хм, до этого я почему-то не додумался. Клапан нормально открыт. При включении аспиратора клапан должен закрыться. По идеи помпа не успеет создать вакуум...
Yulana34Дата: Среда, 08.Окт.2014, 21:16 | Сообщение # 9
Ну где то так.
good good good
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:28 | Сообщение # 10
откуда это ?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:33 | Сообщение # 11
этого на первой картинке не видно .
поставить дренажную помпу от стиралки.
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 21:51 | Сообщение # 12
стоматолог
Черновцы
Откуда? Украина. Изготовлено в г. Харьков. Где я нахожусь описано в профиле. А с помпой то как? Кто будет исполнять роль клапана при включенной помпе?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:02 | Сообщение # 13
yarx, от чего эта чёрная ёмкость ? оставьте механический клапан но наверно его надо доработать чтобы не клинил и не застревал.
не совсем так , но суть не в этом.
art-i-kДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:05 | Сообщение # 14
там тоже "самоделкиных" много.
В этом замечательном городе (кстати,моей Родине) есть толковые специалисты,так что прибедняться географической привязкой не совсем корректно. И вообще я подозревал.что для начала речь пойдет о мобике инструментов этак на восемь..... unknown
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:07 | Сообщение # 15
стоматолог
Черновцы
Я не знаю от чего сам корпус.
Так что там с насосом от стиралки?
Клапан наверное невозможно доработать, его можно чем-то заменить. Вот только чем?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:07 | Сообщение # 16
чёрная ёмкость не самодел . это от чего-то .от чего она?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:10 | Сообщение # 17
вопросы и пожелания тем кто это сделал - очень кстати красиво. почему не хотите работать с ними дальше ?
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:11 | Сообщение # 18
стоматолог
Черновцы
Да никто и не прибедняется, ничего я не скрываю. И свои проблемы решаю по мере их поступления. Мобик мобиком, но когда я вечером делаю операцию и тут останавливается помпа из-за того что заело клапан....тогда док в хир стерильных перчатках идет откручивать этот клапан для слития фекалий из сепаратора. Какой может быть МОБИК в голове после такого???
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:13 | Сообщение # 19
стоматолог
Черновцы
Меня сами сепараторы устраивают. Я повторюсь еще раз, я не знаю от чего черная емкость. Мне так кажется это от какого-то фильтра.... Меня там все устраивает кроме мех клапанов. Читайте выше. Спасибо. Давайте рекомендации по модернизации
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:16 | Сообщение # 20
стоматолог
Черновцы
Производителям даных девйсов я звонил. Ответ был приблизительно таков: "Там наверное какая-то писчинка попала, его надо разобрать и помыть" Это понятно. Обращение теперь к владельцам помп и сепараторов. Вы свои сепараторы через день разбираете и моете?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:17 | Сообщение # 21
не так
клапан клинит потому что слишком высокий вакуум при одном потребителе. замените на такой кот не втягивается вакуумом. поставить помпу , кот ускорит сброс и возможно ускорит открывание клапана.
Цитата yarx ()
для слития фекалий
а написали что стоматолог shok
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:19 | Сообщение # 22
разбираем редко и дорого когда врачи ежедневно не моют. biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 08.Окт.2014, 22:19
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 22:43 | Сообщение # 23
стоматолог
Черновцы
Потребителя три. Хорошо если он клинит когда работает помпа, ну а когда она не работает он же не сливает!
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 23:04 | Сообщение # 24
Цитата yarx ()
он же не сливает
потому что его засасывает . подвесьте на его шток груз или откройте его включением дренажной помпы после остановки вакуумной помпы. ну сколько можно писать . сделать вам это - сделали . а до ума не довели.
yarxДата: Среда, 08.Окт.2014, 23:09 | Сообщение # 25
стоматолог
Черновцы
Если бы мне довели бы его дома я к Вам бы не обращался :) С помпой дренажно как то геморно. С грузиком? Ну не знаю, наверное тоже сложно ибо назад его не затянет.... Хотя тут можно поексперементировать.
МастерБаку, каково Ваше мнение о электроклапане?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 23:13 | Сообщение # 26
отрицательное.
а вы предложите тем кто сделал , может им легко?
МастерБакуДата: Среда, 08.Окт.2014, 23:26 | Сообщение # 27
кстати это некоторые , которые сделал
bigДата: Четверг, 09.Окт.2014, 02:26 | Сообщение # 28
yarx, для гарантии открытия механического клапана соедини линию слива после сепаратора с атмосферой тонкой трубкой: срез трубки выше сепаратора.
Второй вариант: установка клапана автоматического обмыва сепаратора водой после остановки помпы.
Механический клапан из листовой резины, установленный горизонтально ( изображен на картинке ), практически безотказен.
Yulana34Дата: Четверг, 09.Окт.2014, 08:18 | Сообщение # 29
В таких случаях на входе в помпу ставится клапан регулирующий разрежение, который поддерживает его на одном уровне не зависимо от количества потребителей. У вас судя по всему он отсутствует. Н память точно не помню, это по моему было описано где то ранее, разрежение на одном потребителе должно быть не более -0,2.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 09.Окт.2014, 08:20
МастерБакуДата: Четверг, 09.Окт.2014, 09:25 | Сообщение # 30
поясните зачем. unknown
bigДата: Четверг, 09.Окт.2014, 11:40 | Сообщение # 31
"Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам."
("There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy.")
(Шекспир, «Гамлет», акт I, сцена IV)
Погуглите на тему "вентиляция канализации"...
1. Alexeyb4[07.Май.2026]
2. yagr1[07.Май.2026]
3. Medicaparts[06.Май.2026]
4. medici[06.Май.2026]
5. Metallurg[06.Май.2026]
6. lerawave[05.Май.2026]
7. Сергей9791[05.Май.2026]
8. alrep[04.Май.2026]
9. Someone120[04.Май.2026]
10. alex09_03[04.Май.2026]
