Рентгеновский аппарат Expert DC
ustarДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 21:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
здравствуйте . кроме установки кодаков и китайцев разных нет опыта установки этого аппарата... прежде чем взяться за него хотелось бы подобрать немного информации по монтажу.. так как в коробке очень много разных деталей. у кого есть руководство по монтажу на русском языке. поделитесь пожалуйста информацией .. и еще куда соединяют провода изображенную на втором рисунке
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 12.Окт.2014, 21:18
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:08 | Сообщение # 2
ustar, а где ваша деревня ? скажете - подскажу кому позвонить. аппарат новый и не дешёвый . а доктор согласен с потерей гарантии?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:18
ustarДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:16 | Сообщение # 3
деревня
кочубей.. я по гарантии обслуживаю Кодак... авторизованный инженер... но не джендекс... мне нужна инструкция . если не будет я сделаю перевод.. не хочу спешить с монтажом
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:22 | Сообщение # 4
а где это ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:25
ustarДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:24 | Сообщение # 5
деревня
южный федеральный округ дагестан... какая гарантия когда нет офиц диллера... все покупают в москве . гарантию дает магазин который продал...
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:26
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:46 | Сообщение # 6
лапша
ustarДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 22:51 | Сообщение # 7
деревня
может быть... как правило доктор сам покупает запчасти... потому, что установить должны авторизованные инженера.. доктора просто не хотят ждать или сами установят или вызовут медтехника.
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:07 | Сообщение # 8
скупой платит дважды
marfa-555Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:11 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 157
рентгентехник
На первой картинки крепеж к стене и все остальное, что потребуется для монтажа.
На второй соединительные провода.
Для подключение к сети провод в магазине и вилка тоже.
Когда ты все разложишь на столе без упаковки и если в детстве играл в конструктор то мануал на китайском ты сможешь прочесть в легкую.
А поиск ВАШЕЙ "деревне" никому не нужен.
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:14 | Сообщение # 10
а что ими соединять ?
ustarДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:14 | Сообщение # 11
деревня
какой китай это каво
marfa-555Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:15 | Сообщение # 12
рентгентехник
На немецком еще проще.
ustarДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:16 | Сообщение # 13
деревня
кабель с вилкой уже сделал.. и заземление
Сообщение отредактировал ustar - Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:17
ustarДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:18 | Сообщение # 14
деревня
замазка в тюбике для чего господа инженеры?
МастерБакуДата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:21 | Сообщение # 15
это краска в бутылочке
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:21
marfa-555Дата: Воскресенье, 12.Окт.2014, 23:29 | Сообщение # 16
рентгентехник
Соединяют обычно ;
1 Фонарь "не входить"
2 Выносная кнопка включения высокого или снимка кому как нравится
В комплект может входит, а может нет
HiddenДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 11:10 | Сообщение # 17
Данные провода для
Также в комплекте есть блок для подключения кнопки к удлинителю.
Монтаж простейший. В комплекте идет Instalation manual на английском с картинками, по нему можно все собрать, даже с min знанием английского.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 11:54 | Сообщение # 18
Цитата Hidden ()
Монтаж простейший.
почти . а если не прохляет , и он не включится ? кто будет отвечать? это подороже лего стоит
marfa-555Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 15:44 | Сообщение # 19
рентгентехник
То это ремонт: Это бабки и слава Если будет работать
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 17:38 | Сообщение # 20
Цитата marfa-555 ()
То это ремонт
нет , в первую очередь это разборки кто будет платить за диагностику , ремонт и нерабочие узлы ( по коммерческим ценам кстати) . причём версия ,что это заводской брак однозначно отпадает т.к. имела место попытка несертифицированного монтажа. [p.s.]попытка просверлить 4 дырки и срубить бабла может привести к большим финансовым проблемам.[/p.s.]
marfa-555Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 17:49 | Сообщение # 21
рентгентехник
Нет, это не правильная транспортировка ( не известными).
Это нормально.
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 17:52 | Сообщение # 22
это уже не важно , главное виноват не продавец.
marfa-555Дата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:38 | Сообщение # 23
рентгентехник
И не монтажник
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Окт.2014, 22:40 | Сообщение # 24
Цитата marfa-555 ()
И не монтажник
это как они с доком разберутся
BalamutДата: Вторник, 14.Окт.2014, 13:32 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 121
инженер-физик
Недавно монтировал. Всё по картинкам в инструкции. Главное хорошо закрепить настенный блок, т.к. довольно большая на него нагрузка. Родным крепежом (пара болтов-"сухарей" на фото) никогда не пользовался. Затем ставите горизонтальную штангу (всё без смазки!!!). На ней можно повисеть, проверив надёжность крепления к стене. biggrin Соединяете все контакты, не перепутаете, все разные. Ставите стопорную дугу (на фото). Садите ферритовое кольцо. Втыкаете головной блок с пантографом, не снимая крепёж пантографа!!!! Этот блок самый тяжёлый! Подключаете, прячете под крышечку. Пульт может монтироваться прямо на блок, восьмипиновым интернетовским разъёмом (останется заглушка и навеска). В него втыкается кнопка. Или пульт можно вынести. Для этого меняете коротенький шнурок из блока на прилагаемый длинный. Протягиваете его куда надо. крепите навеску для пульта управления и садите его. В него так же втыкаете кнопку.
Проводочки на втором фото, как правильно уже сказали, для присоединения любой другой кнопки, вместо родной. В пакетике с проводами обычно идёт и схемка их подключения. Кстати на проводочках шестипиновый разъём, как у кнопки (достаточно редкий).
МастерБакуДата: Вторник, 14.Окт.2014, 15:10 | Сообщение # 26
распечатываете сообщение 25 ,кладёте в левый карман . в правый карман кладёте стоимость рентгена. и вперёд ! biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 14.Окт.2014, 15:28 | Сообщение # 27
Цитата Balamut ()
крепёж
вернее предохранительную повязку, там написано что снимать нельзя.
BalamutДата: Вторник, 14.Окт.2014, 22:07 | Сообщение # 28
инженер-физик
Там (в инструкции) нарисовано, что будет ежели снимешь. biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 14.Окт.2014, 22:11 | Сообщение # 29
только зубы не нарисовали biggrin
marfa-555Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 23:04 | Сообщение # 30
рентгентехник
За то время, что идет обсуждение "как" повесить 5Д1 Можно было .....................................
........................................................ И Т Д.
marfa-555Дата: Вторник, 14.Окт.2014, 23:10 | Сообщение # 31
рентгентехник
Самое главное в любой работе поговорить о ней или обсудить её,
а в работе "мёдтехника" АСОБЛИВО.
ustarДата: Суббота, 18.Окт.2014, 00:17 | Сообщение # 32
деревня
и правильно, не надежны .. сборка требует минимум времени , больше времени ушло на установку ПО для визиографа.
на стене закрепил на сквозь крепежом длиной 0.4 м и диаметром в 10 мм после чего с двух сторон затянул болтами.
спасибо всем за инфо
качество снимка кардинально отличается от других мною установленных таких приборов.и конструкция понравилась
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 18.Окт.2014, 00:19
ustarДата: Суббота, 18.Окт.2014, 00:22 | Сообщение # 33
деревня
из за Ваших сообщений я неделю читал мануалы. готовился
МастерБакуДата: Суббота, 18.Окт.2014, 08:45 | Сообщение # 34
а разве я был не прав?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 18.Окт.2014, 08:53
mutaborДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 21:43 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 204
как думаете, если закрепить настенный блок на кирпичную стену толщиной 15 см, анкерными болтами 10мм и длинной 100мм-выдержит?
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 21:50 | Сообщение # 36
не рискуйте , сверлите насквозь и на пластину.
Цитата mutabor ()
как думаете
тут не думать - а стену смотреть надо. уметь сверлить и крепёж выбирать .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 02.Фев.2015, 21:52
mutaborДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 21:56 | Сообщение # 37
не получится, за стеной другой кабинет...
крепёж выбирать .
такой пойдет?
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 22:00 | Сообщение # 38
сверлите и подарите соседу бутылку коньяка и картину - пусть на болты повесит.
Цитата mutabor ()
такой пойдет?
это для бетона , но надо правильно сверлить.
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 22:02 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 2578
Цитата mutabor ()
такой пойдет?
Все зависит от качества кладки, если она нормальная то пойдет, а если кирпич г... то
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 22:05 | Сообщение # 40
проверяется кулаком biggrin
Цитата Yulana34 ()
а если кирпич г
проверяется сверлом biggrin
1. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (16.Фев.2026)]
2. Установка импульсная ...[юранак (13.Фев.2026)]
3. ИВЛ Hamilton C1 ф.Ham...[masloff (12.Фев.2026)]
4. Выбор принтера для ра...[seabee (12.Фев.2026)]
5. Sonoscanner Orcheo li...[Azatus7 (10.Фев.2026)]
6. рентген.аппарат Prote...[medplus (06.Фев.2026)]
7. ремонт спектрофотоме...[specordm (06.Фев.2026)]
8. Вошер PW-40 ф.Bio-Rad[zennka (06.Фев.2026)]
9. Медицинское лаборатор...[ruha (05.Фев.2026)]
1. Vabz[15.Фев.2026]
2. rauanito[15.Фев.2026]
3. AndreiK[15.Фев.2026]
4. vladimir_r[13.Фев.2026]
5. vlknv[13.Фев.2026]
6. Ormet[13.Фев.2026]
7. Pyrkin_Vladislav[13.Фев.2026]
8. cassius77[13.Фев.2026]
9. Dadasha[12.Фев.2026]
10. Vadka1977[12.Фев.2026]
