Проблема такая. К стоматустановке GNATUS подключен скеллер, микромотор, камера фишкой к плате без опознавательных знаков, скорей всего служит как стабилизатор есть надпись 24В, 5В. Плату залило маслом выгорело все. Чем заменить не знаю..на фото плата..
Пластик хлам. Не помогает, разваливается в клочья, причем не только отстойник, а полностью все. Недавно три штуки списал в одной клинике четыре раза за три года весь пластик поменяли, когда развалился светильник и гидроблок наотрез отказался обслуживать.
Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 09:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11279
с камерой гнатус не продавали , оттого и не видел. очевидно это плата питания камеры. в гнатусе базовое питание 24в . отсоедините эту плату , по идее мотор и скалер должен работать . если нет - смотрите питание. предохранители внизу.
Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 09:27 | Сообщение # 13
дантист
Kazatin
Дата: Четверг, 16.Окт.2014, 09:50 | Сообщение # 15
дантист
Kazatin
камера извиняюсь работает, там на прямую БП есть. Так там предусмотрено подключение скелера, ел. моторчика и коагулятора без всяких дополнительных плат? Предохранители нашел нужно тестер позже проверю.
Дата: Пятница, 17.Окт.2014, 22:56 | Сообщение # 22
китайской платой . или мастер кит стабилизатор . очень интересно в наших фиброоптика и регулятор мм были на одной плате. вы ведь не писали что у вас кнопки на панели врача не работают.
Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 07:27 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 101
Невиномысск
Драсте )) дабы не плодить новую тему - была поставлена задача поднять Landus )) дело такое подтекал пневмоцилиндр на подьем кресла - сняли разобрали поменяли все уплотнители - теперь вопрос , как я понял там масло что то очень схожее с ATF ?? в бачке на отметке min стоит нужно долить или полностью сменить? - на вид очень чистое без примесей - но сколько вот ему лет большой вопрос . Подскажите пожалуйста точный тип масла и процедуру его полной смены пожалуйста ... Есть какие либо подводные камни ??
Дата: Четверг, 19.Апр.2018, 11:37 | Сообщение # 26
Невиномысск
ЦитатаМастерБаку ()
Цитата Kent () Атф трансмиссион
можно долить при открытой спинке и спущенном кресле . при покупке масла желательно сравнить со старым - цвет . вязкость.
цвет красный - а залить в систему как ? просто собрать все залить и включить ? оно само пройдет ? или прокачка нужна какая то ? мы просто с цилиндра слили ессно все - чтоб почитьсть он грязи под кольцами и все такое
Сообщение отредактировал Kent - Четверг, 19.Апр.2018, 11:39
Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 00:57 | Сообщение # 30
Невиномысск
понял - налить в трубки масло и цилиндр в ноль. этот кусочек воздуха - кторый полюбому останетьяс в сочленении трубки с цилиндром при сборке - он же безболезненно выйдет ? так сказать в общую прокачиваемую массу воздуха - цилиндр заполнится после этого маслом и потечет в обратку - вуаля да ?
Дата: Суббота, 21.Апр.2018, 11:26 | Сообщение # 32
Невиномысск
ЦитатаМастерБаку ()
да
Спасибо ) большое спасибо получится только через 5 дней ) Есть еще вопрос - где можно найти лампу на Ландус - ну всмысле чтобы крепление совпадало - родная сильно убита и загажена покраской половой эмалью методом кисточки ))) в крайнем случае конечно обращусь к токарю чтоб приспособить обычную китайскую 22мм ... но может быть есть вариант более простой
