Микроэлектромотор MX2 ф.Bien-Air
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 09:48 | Сообщение # 1
иженер
c. Первомайское
Добрый день, уважаемые специалисты.
Имею мотор МХ2 фирмы Bien-Air и шланг от него, но нет платы управления микроэлектромотором, чтобы встроить в пневматическую установку. Хотел подключить его блоку управления зуботехническим мотором, у которого выход тока: 0-32v 500mA. При соединении микроэлектромотор крутится, но греется и работает как-то не так.
Подскажите, какое напряжение нужно подавать на него, чтоб он работал нормально, или подскажите как недорого его встроить в установку (оригинальная плата стоит очень дорого).
И не ругайтесь на меня, в деревне, где я работаю, нет специалистов, которые могут это сделать, а мотор и шланг имеются.
Во вложении инструкция платы.
2100202-0001_RU.pdf (279.6 Kb)
FF2FДата: Суббота, 18.Окт.2014, 10:46 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 427
У Вас же есть описание блока управления - там указано напряжение 24В.
Но это безщёточный мотор, у него трёх фазный блок управления
Сообщение отредактировал FF2F - Суббота, 18.Окт.2014, 10:57
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:14 | Сообщение # 3
иженер
c. Первомайское
какой аналог можно в данном случае применить? есть ли на ebay что ли бо подходящее для трехфазного мотора?
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:43 | Сообщение # 4
иженер
c. Первомайское
можно ли вот такую плату подключить и какой нибудь регулятор?
http://www.ebay.com/itm....04dc0db
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 11:50 | Сообщение # 5
иженер
c. Первомайское
или вот это
http://perovo-tv.ru/Alcad-AL-100-blok-pitaniya-24V/100mA.html
bektyishДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:18 | Сообщение # 6
не встречал MX но на MC ещё и воздух подаётся для охлаждения мотора и при его отсутствии блокируется пуск мотора , на зуботехнических такого нет
goscha-belДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:26 | Сообщение # 7
forze На обеих ссылках выходное напряжение однофазное. Посмотрите ссылку меднавигатор.рф/catalog?vendor=388&print , там воронежские комплекты, свяжитесь с ними, раньше у них были и блоки управления отдельно.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 18.Окт.2014, 12:31
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 12:48 | Сообщение # 8
иженер
c. Первомайское
Спасибо goscha-bel
Кажется вот это что нужно, надо узнать подходит напряжение и возможность соединить 3-х фазный мотор
В будни надо будет позвонить
goscha-belДата: Суббота, 18.Окт.2014, 13:19 | Сообщение # 9
Для "Спасибо" кнопочка есть! blush
МастерБакуДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:02 | Сообщение # 10
Цитата forze ()
При соединении мотор крутится , но греется и работает как то не так.
как он крутится ?
shok shok rofl
МастерБакуДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:06 | Сообщение # 11
откуда ? shok возьмите оттуда и плату. ни с чем другим он работать нормально не будет.
goscha-belДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:13 | Сообщение # 12
Логично! good
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:13 | Сообщение # 13
иженер
c. Первомайское
МастерБаку, там где я взял мотор с шлангом не было платы. Неужели нет аналога такой плате?
МастерБакуДата: Суббота, 18.Окт.2014, 15:17 | Сообщение # 14
нет. продайте мотор и купите там где goscha-bel, показал.
forzeДата: Суббота, 18.Окт.2014, 16:04 | Сообщение # 15
иженер
c. Первомайское
Вы меня просто выручили. good yes
1. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
2. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
3. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
4. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
5. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
6. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
7. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
9. Voluson S8[Нифигатор (16.Мар.2026)]
1. kafar[31.Мар.2026]
2. Sergey1966[31.Мар.2026]
3. Akhan[31.Мар.2026]
4. Smol47[31.Мар.2026]
5. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
6. sibinnt[31.Мар.2026]
7. feref[30.Мар.2026]
8. tianji[30.Мар.2026]
9. psyx08[30.Мар.2026]
10. Dmitr022[30.Мар.2026]
