лампочки, шайбочки и резиночки. нормальный, в нашем понимании, ремонт производителем вне завода не предусмотрен.
Цитатаfiksa555 ()
По любому есть схема разборки и кодировка запчастей
какую ты хочешь- нетути. ни тебе подшипников, ни запчастей роторов, ни даже контактных групп для этого мотора не дают заказать. даже если без рефномера, по фото с указанием модели и номера. пробовали неоднократно. ответ- отправляйте на завод, у вас нет оборудования для такого ремонта.
Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 19:54 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11276
Наоборот. Нормальный производитель обладает развитой сетью сервиса высокого класса.и обеспечивает сервис всем оборудованием и подготовкой. Например у каво разбирается всё. и для этого есть всё. и обученные инженера.и все запчасти. Конечно не у всех дилеров. Но 10 сервисных центров по России., полностью оборудованных есть. И полная база в Питере.
Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 21:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 1287
ЦитатаМастерБаку ()
Наоборот.
переставлю слова: нормальный, в нашем понимании, ремонт вне завода не предусмотрен производителем. так понятнее? для первых BL была инструкция по ремонту, пока это был просто безколлекторный электромотор для установки. теперь, когда на установках мотор BL с эндо и имплант функциями, ремонт намного сложнее.
Дата: Четверг, 17.Авг.2017, 23:12 | Сообщение # 13
ЦитатаМастерБаку ()
А чем эти функции уложняют конструкцию.?
наличием и расположением датчиков в самом моторе. плата не только напряжение и ток контролирует. да и 90 об/мин выставлять после ремонта без потери мощности тоже не сахар.
Дата: Понедельник, 25.Сен.2017, 22:19 | Сообщение # 19
когда запустили в продажу первую версию, был и сервис мануал, и каталог запчастей. через год закончилось всё. что есть сейчас, с тем каталогом не бьется наполовину по виду и размерам. а старые рефы на 75% не катят.
Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 21:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
не совсем правильно, мотор аналог Sironы на 100%, на фирма другая, по этому и затёрто.
Цитатаastra ()
думаю мотор сирона не делает
она никогда и не делала,делала для них фирма швейцарская(или австрийская, не ссуть)... и в пух и прах...
Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 22:19 | Сообщение # 22
Цитатаfiksa555 ()
не совсем правильно
ну как сказать... номера заказные у Сироны за 5 лет поменялись на 50%, та же фиговина уже под другим номером. но с тем же наименованием зачастую. а указанной выше схеме соответствуют нынешним о-ринги на 90%, остальное не особо. об то и был спич.
