  • Страница 2 из 4
Светодиодная лампочка в мультифлекс KAVO
DelvelДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 14:28 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 26
Разжигатели межфункциональной розни. biggrin
Цитата dima1638 ()
Вопрос собственно -значит выход идет с постоянным током?
Я так понимаю, что спрашивающий не пытается самостоятельно починить гравицапу. Он всего лишь проявляет любознательность.
Это похвально.
В таком случае можно ответить, что таки-да. Светодиоды любят постоянный ток. Желательно в ограниченных и стабилизированных значениях мА.
Еще одним подтверждением постоянности тока служит электродрыгатель. Если он миниатюрен, то тоже потребляет постоянку скорее всего.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 14:58 | Сообщение # 42
скорее наоборот.
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:05 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Может вы не поняли мой вопрос? Я не собираюсь лезть в схемы, искать там тристоры и ловить пердисторы. Я не знаю этого даже теоретически , в работе мне это не надо, в жизни тем более.
Есть мультифлекс с тусклой лампочкой , есть более яркий светодиод. Благодаря автору темы есть опасение что он может так же перегореть. Есть микромотор со светодиодом и логические из этого вопросы- значит диод в мультифлексе тоже будет норм работать? и в самом микромоторе кроме диода есть резистор , или он в плате, откуда свет на шланги запитывается?
Цитата Yulana34 ()
просит дать совет по ремонту оборудования
у меня ничего не ломалось
Цитата Yulana34 ()
Я вот в ТЕОРИИ знаю чем отличается кариес от пульпита, а пульпит от периодонтита благодаря общению с докторами
А я знаю чем оличается трамвай от автобуса, а автобус от троллейбуса, благодаря тому что ездил на них.
Цитата Yulana34 ()
но боюсь заглянув в рот кроме Зубов и Дырок я там ничего не увижу.
а я даже не думал заглядывать внутрь такой техники .. но если представить-да, кроме железок и проводов я там ничего не увижу.
Цитата Yulana34 ()
Так что давайте каждый заниматься тем чему его научили, и что он умеет делать. Ничего личного.
И это мнение троих good
Представляю-на этих словах человечество застыло в развитии , Обломов кажется этого и хотел.
Я катаюсь на лыжах, но не МС. Умею чуть готовить, но не повар ни разу. менял кран в ванной( каюсь, никто не учил) , но не сантехник я.
Хочу вот лампочку на мультифлексе поменять( умею менять лампочки,обучен).
А вы кроме своей работы ничего не умейте чтоли? и уметь не хотите? Кроме отличить кариес от пульпита- вроде умею, да не хотел вовсе, доктора наболтали....
Пожлуйста, прошу-
Кто знает и может посоветовать дело-советуйте. Кто тне знает или не хочет советовать по делу-не разводите демагогию.
Цитата Yulana34 ()
Ничего личного.
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:07 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Вы читаете мои мысли biggrin
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:14 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 2578
Позволю не согласится Воронежский трехфазник питается от переменки и светодиод который в нем светит питается от одной из фаз.
1 свет запитывается от трансформатора который подогревает воду и воздух в пустере.
2 от блока питания ФО
3 от блока управления микродвигателя или скалера
4 от встроенного в наконечник генератора.
ПОМОГЛО?
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:17 | Сообщение # 46
напряжение (яркость свечения) регулируется в плате.
нет, его там нет . адаптация светодиода находится в нём или при нём.
может , если у вас сомнительная установка и светодиод. лучше попросить специалиста .
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:42 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Запитывается от отдельной платы, не платы микромотора и скалера. Про встроенный генератор полагаю шутка врамках темы.
Наш Петрович ( медтехник больницы) заявил что это невозможно. Когда я работал с sironа установкой там вольтаж мог программироваться врачом.
установка ritter простенькая, светодилд сомнительный biggrin как и мультифлекс biggrin . фит каво так сказать
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:46 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
или ее нет вовсе? ведь у автора темы диод сгорел-таки.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:49 | Сообщение # 49
нет, даже именитые этим грешат.
фото , может потом станет ясно
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:53 | Сообщение # 50
Отнюдь
В Риттере блок ФО отсутствует в принципе. Значит стоит китайский на 2 шланга ( в нем регулируется и напряжение и время досвечивания ). Или самопал, тогда спросите или продавца, что он туда засунул или Петровича.
blush blush blush
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 15:59 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Спасибо. Вот фото этой платы, менял себе вместо пневмо электромотор.
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:02 | Сообщение # 52
dima1638,
Слева вверху синий прямоугольник с маленькой крутилочкой, вот ей и регулируется яркость лампочки.
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:04 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
встроенный генератор- вы хотите сказать в самой установке что ли? Из последнего видел рекламу- мол всунули генератор в мультифлекс, Каво кажется. Про наконечник я писал- никаких генераторов, есть 6 канальные выходы.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:04 | Сообщение # 54
Цитата Yulana34 ()
что он туда засунул
видел на китайце блок из одного чипа. biggrin
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:05 | Сообщение # 55
dima1638,
P.S. А Петровича в таком случае гоните в шею.
biggrin biggrin biggrin
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:08 | Сообщение # 56
В наконечнике, посмотрите серию ALLEGRA от W&H
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:09 | Сообщение # 57
поклёп , клевета !
про генератор - это он перечислял почти все способы подсветить бор.
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:09 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Благодарю, кнопку спс нажал dance2
Если диод перегорит, буду яркость поднимать good
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:11 | Сообщение # 59
я про это фото
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:11 | Сообщение # 60
Прежде чем поднимать сначала опустите, что бы не перегорел диод.
bye2 bye2 bye2
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:18 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
заем, пользуемся yes
наши дискуссии доходили чуть не до ругательств biggrin ему что в лоб что по лбу. Это отдельная история, можно книгу уже писать. Но его мля наняла наша организация, и наши проблемы его не интересуют.
поклёп , клевета !
Пардон, не во флекс а микромотор всунули .Nsk
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:21 | Сообщение # 62
не надо гнать, он честно лампочки - розетки крутит , и не его вина что его заставляют по стомустановкам лазить.
надо выставить напряжение согласно паспорту
вот вы и ответственны
Цитата dima1638 ()
Если диод перегорит
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:21 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
я про это фото
это оно. 3 выхода на 3 рукава, 2 задействованы.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:22 | Сообщение # 64
те ещё китайцы biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:24 | Сообщение # 65
плата российская? очень не правильная плата , хуже китайской. shok
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 29.Ноя.2014, 16:26
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:30 | Сообщение # 66
это в виде переходника видел в китае , садится на шланг с 4мя дырками , на выходе 6. biggrin
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:33 | Сообщение # 67
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Согласен. Но вот позавчера у детства встал слюноотсос. Я обнаружил забитый известью, наглухо закупоренный фильтр-воланчик и огненный раскаленный мотор. Фильтр помыт- слюноотсос сосет но подозрительно слабо. Петрович предположил что сгорела часть обмотки или что на плате. Базару нет, я не знаю .Но его "забитый фильтр тут не причем, вы не даете слюноотсосу отдыхать" и " там в черном ведре все забито" хотя там даже ситечко видно----меня просто убивают. Я ни разу не спрашиваю у вас что и как в данном случае. Просто жалко если моноджет упокоится в подвале Петровича вместе с почившим компрессором.("ну и че шо он звенит-сломается, будем смотреть")
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:38 | Сообщение # 68
Цитата dima1638 ()
забитый фильтр
это ваша dima1638, проблема и проделки. biggrin
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:40 | Сообщение # 69
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
плата российская?
Установка не стратегическая biggrin думаю нашего в ней ничего нет...
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:41 | Сообщение # 70
правильно , точнее замкнулась . перематывать движок.
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:42 | Сообщение # 71
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Ага, и еще 2 других кабинета-тоже. Я слежу за своим кабинетом, другим помогаю по мере сил и возможностей. Сломалось в детстве этажом ниже unknown
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:47 | Сообщение # 72
Цитата Yulana34 () синий прямоугольник с маленькой крутилочкой, вот ей и регулируется яркость лампочки. вот вы и ответственны
МастерБаку,
Я уже где то писал, что для этого необходимо иметь знания и оборудование.
unknown unknown
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:47 | Сообщение # 73
тогда она собрана под забором . все проблемы в том что никто не считает народные денежки . угробят , а вотом воют что работать не на чем , а деньги в карман прячут , скрывая от налоговой и администрации ( почти скрывают biggrin )
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:49 | Сообщение # 74
Вопрос на засыпку как часто промывается слюноотсос и чем?
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:49 | Сообщение # 75
Цитата Yulana34 ()
Я уже где то писал,
гдето , но не тут . а доктор попал на 100$.
МастерБакуДата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:52 | Сообщение # 76
подсказка - в инструкции , прикинь, чёрным по белому написано . biggrin
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:56 | Сообщение # 77
Поищите там есть еще фильтр-кружечек.
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 16:56 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Может "и кем"?? Не думаю что это должен делать доктор, хотя контролировать должен yes
Фильтры- раз в месяц, слюноотсос после каждой смены не пенящимися дезинфектантами.Забыл название, есть спецрастворы. У нас такой был, перестали закупать и говорят мол можно поликлином промывать. А он пенится.....будь здоров. потом вонизм после выходных.
dima1638Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 17:00 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Спасибо, буду все же кариес искать biggrin , лучше получается biggrin
Yulana34Дата: Суббота, 29.Ноя.2014, 17:01 | Сообщение # 80
И вы хотите что бы он после этого работал????
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 29.Ноя.2014, 17:02
  • Страница 2 из 4
1. Маммограф МАММОСКАН ф...[FAINT (01.Апр.2026)]
2. Стерилизатор паровой ...[agolenda (01.Апр.2026)]
3. Дигитайзер Regius 110...[nicfeer (25.Мар.2026)]
4. КРД «РИМ АМ» ф.ООО &q...[bespalnik72 (22.Мар.2026)]
5. Анализатор биохимичес...[walkman8196 (20.Мар.2026)]
6. ИВЛ Neumovent Graph[Рома (19.Мар.2026)]
7. Аппарат "Мустанг...[Romuald (19.Мар.2026)]
8. Помогите опознать ком...[Romuald (19.Мар.2026)]
9. Светодиодный осветите...[Domovenock (16.Мар.2026)]
1. Instek[01.Апр.2026]
2. PospelovM[01.Апр.2026]
3. ATers[01.Апр.2026]
4. Valdis_57rus[01.Апр.2026]
5. kafar[31.Мар.2026]
6. Sergey1966[31.Мар.2026]
7. Akhan[31.Мар.2026]
8. Smol47[31.Мар.2026]
9. SeregaS123ddddv[31.Мар.2026]
10. sibinnt[31.Мар.2026]
