Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Замена светодиода в мультифлексе NSK PTL-CL-Led (Как добраться до светодиода?)
maykerДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 19:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 183
Уважаемы коллеги, помогите с заменой светодиода! Есть у кого инструкция по разборке мультифлекса?
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 20:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2563
mayker,
МастерБакуДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 19:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
там в коробочке ещё ключик есть , и в инструкции показано что и как blush biggrin
maykerДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 21:07 | Сообщение # 4
biggrin там коробочки вообще нету, и стоит обычный светодиод с зажигалки biggrin
МастерБакуДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 21:08 | Сообщение # 5
знакомо , сам так делал , редко blush
maykerДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 21:11 | Сообщение # 6
кто подскажет как выглядит родной светодиод?
МастерБакуДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 21:45 | Сообщение # 7
Цитата mayker ()
кто подскажет
гугл
http://aldent.su/d/43685/d/led-coupling_ru_t0341e.pdf
http://spiroteh.com/shop/led-bulb-for-nsk-y900132/
FF2FДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 16:25 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 427
Цитата mayker ()
кто подскажет
Вот так выглядит.
Цена порядка 80 дол.
Сообщение отредактировал FF2F - Четверг, 27.Ноя.2014, 16:31
МастерБакуДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 21:45 | Сообщение # 9
а вот как менять лед
https://www.youtube.com/watch?v=fIFmZb6kYmI
верхняя ссылка не правильная , вот правильная http://spiroteh.com/shop/led-bulb-for-nsk-coupling-kcl-scl-ptl/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 27.Ноя.2014, 21:51
Yulana34Дата: Четверг, 27.Ноя.2014, 22:07 | Сообщение # 10
Цитата FF2F ()
Вот так выглядит. Цена порядка 80 дол.
mayker,
И еще примерно столько же стабилизатор (та черная коробочка), уже пару раз приходилось менять.
Doctor23Дата: Среда, 05.Апр.2017, 11:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 22
Евпатория
Господа, подскажите, как открутить? Не пойму, в чем проблема - ключ воткнул, кручу по часовой стрелке. Сидит вообще мертво. Походу закис. Брызгал маслом, ВД-шкой - ничего не помогает. Видео по разборке смотрел, естественно, ничего там сложного нет.
Но не откручивается. Даже обматывал изолентой и пытался аккуратно плоскогубцами - реакции ноль.
astraДата: Среда, 05.Апр.2017, 12:12 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 364
Doctor23, Делаете правильно. Закисания бывают часто , там металл такой и дез. растворы частенько применяют. ВД-шка или керосин могут помочь, надо подождать.
Я использую резину от велосипедной камеры и подходящий хомутик. Удачи... wink
Doctor23Дата: Среда, 05.Апр.2017, 12:18 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 22
Евпатория
Ну вот тоже - залил и жду.... Пока откиснет )
k_sergeДата: Вторник, 11.Апр.2017, 15:50 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 30
Минск
Резьба левая !!!
SERGE
astraДата: Вторник, 11.Апр.2017, 15:54 | Сообщение # 15
k_serge,
Цитата k_serge ()
Резьба левая !!!
МастерБакуДата: Вторник, 11.Апр.2017, 15:57 | Сообщение # 16
конечно . на видео же видно что и куда крутить .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 11.Апр.2017, 16:00
sheihДата: Воскресенье, 23.Апр.2017, 22:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Добрый вечер уважаемые коллеги подскажите пожалуйста где можно приобрести светодиод для переходника NSK PTL-CL-Led.
Пожалуйста если можно подскажите как разобрать угловой наконечник Synea WA-66 LT необходима замена подшипников на роторной группе.
Rauf70Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 09:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Думаю примерно одинаково.
Et10235600_WA-5.pdf (392.2 Kb)
astraДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 10:12 | Сообщение # 19
sheih,
Вначале выкручивайте два винта с торца задней части. Но не до конца, а миллиметра на 2-2,5. Затем, надавить этими винтами о поверхность стола, т.е. втолкнуть их внутрь наконечника, тем самым вы сместите внутри наконечника скобу удерживающую вал, а вместе с ним головку. Затем аккуратно покачивая тянем за головку, осторожно, чтобы не сломать световод. Если головка немного пошла вперед и остановилась (не идет), значит скоба не вышла из зацепления, втолкните головку назад, и снова надавите на винты сзади. После извлечения головки вместе с валом открутите крышку-кнопку. А затем выкручивайте вал из головки, на валу есть шлицы под ключ 6 мм. Извлекайте ротор из головки и меняйте подшипники. yes Удачи.
astraДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 10:54 | Сообщение # 20
Пока писал , меня уже опередили:
Et10235600_WA-5.pdf(392Kb)
Похожая схема, но на наконечнике WA-66 скоба удерживающая вал выполнена по другому.
Сообщение отредактировал astra - Понедельник, 24.Апр.2017, 11:03
Yulana34Дата: Понедельник, 24.Апр.2017, 10:57 | Сообщение # 21
Я обычно выкручиваю полностью, но так что бы головка осталась на месте, а затем закручиваю на один виток.
И после этого вынимаю головку:
astraДата: Понедельник, 24.Апр.2017, 11:14 | Сообщение # 22
Yulana34,
Можно и так, но очень важно,
, а то если скоба пойдет вместе с головкой световоду хана
sheihДата: Воскресенье, 07.Май.2017, 10:57 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 46
Екатеренбург
Уважаемые коллеги спасибо Вам большое за советы. Да поможет Вам БОГ в Ваших делах.
Alex230Дата: Суббота, 20.Май.2017, 14:42 | Сообщение # 24
Добрый день уважаемые участники форума, докторами был поднят вопрос о возможности переоборудования галогенного освещения в ксеноновое или светодиодное в стоматологическом оборудовании. (wallmount model MW725WKI) есть ли практика в таком роде действий и если да то с чего начать? спасибо.
Каргин
МастерБакуДата: Суббота, 20.Май.2017, 21:11 | Сообщение # 25
это что за зверь такой ?
Цитата Alex230 ()
с чего начать?
заменить галогенки на инструментах на лед . у всех производителей это возможно.
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
