Регистрационное удостоверение РЗН 2017/6341 от 11.12.2018 (ранее от 06.10.2017) года на Установку стоматологическую MERCURY, варианты исполнения: I - MERCURY 330 (Стандарт); II - MERCURY 330 (Люкс); III - MERCURY 550; IV - MERCURY 1000; V - MERCURY 3600; VI - MERCURY 4800. Наименование организации - уполномоченного представителя производителя (изготовителя) медицинского изделия и наименование организации-производителя медицинского изделия или организации-изготовителя - ООО «Новгодент», Россия, г. Ставрополь.
Стоматологические установки "Mercury" ("Меркурий", произносится "Меркьюри") производства китайской компании «Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd.» с российской адаптацией ООО "Новгодент" Россия, г. Ставрополь (под брендом - "MERCURY"). Китайская компания Foshan Anya Medical Technology Co., Ltd. также производит и стоматологические компрессоры.
День добрый, коллеги! Установка вроде бы и простая, но нервы потрепала изрядно))) Дело вот в чём: 1. При включении в сеть, на панели столика врача, загораются все светодиоды (хотя должен один нижний), при этом кресло на команды не реагирует, на кнопку "SET" в том числе. Стоит перевключить - кресло сначала всё, вроде бы, в порядке (горит нижний светодиод), но опять управление креслом не работает. Перепрограммирование проходит так: по истечению 1-2 мин после нажатия на соответствующую кнопку, возникает звуковой сигнал, по истечении 3-х гудков кнопку отпускаю, но кресло опускается вниз и останавливается, "SET" гаснет. Хотя он должен ещё подняться вверх и разложиться. Казалось бы глюк компьютера, поменял на другой - таже песня, поменял на третий - без изменений. Панельку клавиатуры столика врача заменил на всякий случай - в начале проработал нормально, но через час-полтора всё стало как прежде ... Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать? . Руководство по эксплуатации стоматологической установки Mercury модель 3600 - https://stomshop.pro/docs/mercury-3600-manual-ru.pdf
Для начала отсоедините разъёмы управления креслом, столик ассистента, врача и джойстик педали, и соединяйте по одному, и проверяй работу кресла ... Возможно придётся программировать концевые положения кресла, почитайте темы - эта установка уже обсуждалась на форуме, не ленитесь.
Как правило, при отключении платы гидроблока, кнопки блока ассистента и джойстика с педали, всё начинает работать. А лампу можно включить напрямую, чтоб включать через тумблер на светильнике.
mayker, если в столике врача есть клапан, как на фото, соединенный с платой - отключи для диагностики.
Да, который срабатывает при нажатии на педаль - но при желании может глючить и отключаться?))) .
На компьютере я оставил штекеры приводов кресла, столика врача и, я так понимаю, последний штекер это управление платой гидроблока. Даже при таком раскладе не работает должным образом.
Но штекер системы защиты я отключу от платы столика врача! Посмотрим, что получится!
Дата: Четверг, 04.Дек.2014, 19:18 | Сообщение # 10
МастерБаку, то есть, Вы не писали пост о том, что на этой модели не может быть рассматриваемой защиты ? Сейчас этот пост удален... Пляшите на моей могиле, угощаю !
Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 23:07 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
ЦитатаМастерБаку ()
вон там и экспериментируй
Там мотор ещё не снимал, он в другом районе, хочу уже поехать на месте всё поменять, я как раз с этими утопшими экспериментирую, один новый уже поставил, второй в пути, так что не страшно. .
Амортизаторы менял? Есть там вариант, не разбирая, кресло поменять ...
Дата: Четверг, 23.Июл.2015, 23:28 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 11276
Цитатаlevscha ()
не разбирая кресло поменять
запросто , нужен дюжий помощник или врач дюжий. поднимаешь на моторе до конца. второй держит спинку и тянет вверх ( желательно ремень через плечо-шею) отстыковываешь мотор - ещё выше поднимается , осторожно с концевиками + страховка снимаешь старый поршень , ставишь новый кресло чуть опускают - ставишь нижний палец движка. даёшь конфетку тому кто держал .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 23.Июл.2015, 23:32
Дата: Пятница, 24.Июл.2015, 18:49 | Сообщение # 23
Сочи(Адлер)
ЦитатаYulana34 ()
Не бойся, дави, она из-за грязи слазить не хочет
Сильно давить не стал, залил ВДешкой, потом включил мотор и на ходу поддел отвёрткой, шестерня наполовину слезла с вала, отсоединилась от червяка и дальше ни в какую, ВДешкой смазал вал и загнал шестерню обратно, снова включил мотор, отвертка ... Короче слезла родимая Грязи действительно хватает, она ещё и прикипела ... Всем спасибо за участие!
https://www.medteh.info/forum/22-1216-1 Личная темулечка 89003663831 (21 год), не удосужившейся прочитать Правила Форума при своей регистрации сегодня, присоединена к этой специализированной теме.
В чём может заключаться проблема, если не работают кнопки. При включении установки на дисплее не работаю кнопки управления установкой - ни поднимается, ни опускается, педаль так не отвечает на эти команды, остальные кнопки на дисплее работают. В чём может быть проблема? И как её решить.
Учитывая, что врач 89003663831 очень молода и явно не склонна к мужской работе, то лучше ей не поскупиться и вызвать профессионального специалиста-медтехника (но не "профессионала" - коих теперь много, и особенно с ВТО, хотя они дёшевы, и порой до крайности ...)!
