Зуботехнический микроэлектромотора SUNBURST XP-90
x36xДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 12:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 93
Тула
Впервые встретился зуботехнический микроэлектромотор SUNBURST XP-90.
По словам доктора он стал шумно работать - надо смазать... Паспорта от него нет.
В перерыве между пациентами смог его немного разобрать. Задний подшипник
закрытый. Дальше в спешке, не зная последовательности, разбирать не стал.
Подскажите последовательность разборки.
Yulana34Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 13:47 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2578
x36x,
Посмотрите по форуму SDE H37L
По моему это одно и тоже или Marathon 3
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 18:04 | Сообщение # 3
нет, надо менять подшипники , они могут быть там где купили ммотор.
его надо забирать на ремонт , такие вещи в кабинете не ремонтируют.
очень мудро.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Дек.2014, 21:31 | Сообщение # 4
dima_perikovДата: Среда, 10.Дек.2014, 00:54 | Сообщение # 5
Стоматология, Косметология
Такой наконечник не встречал. Можно фото? Если он зуботехнический, какие могут быть пациенты?
bektyishДата: Среда, 10.Дек.2014, 03:31 | Сообщение # 6
Производитель: Shung Song, Корея - скорее всего аналог стронга или форте ( судя по скорости - щёточный )
Сообщение отредактировал bektyish - Среда, 10.Дек.2014, 03:43
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
