Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Подключение Planmeca ProSensor
Valik_rrrДата: Четверг, 01.Янв.2015, 19:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Добрый день! Всех С прошедшим Новым Годом !!)))
Подскажите пожалуйста может кто знает не получается у меня подключить радиовизиографа Planmeca ProSensor! Подключаю все по инструкции но все равно не получается! Программу тоже ставлю и выскакивает какая то ошибка) Подключаю кабель все по схеме) Не получается и все))
goscha-belДата: Пятница, 02.Янв.2015, 09:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2293
Внимательно читайте инструкцию. В этом случае не знаю, но, как правило имеет значение последовательность действий, (установка программы, подключение датчика и т. д.). blush
Если не получится, то к Артуру! Удачи! drinks
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 02.Янв.2015, 09:49
stagerДата: Пятница, 02.Янв.2015, 10:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 90
Кострома
Проверь настройки SQL
madmacДата: Пятница, 02.Янв.2015, 10:48 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1285
какая ошибка-то? в ней может быть инфа что именно не так.
Valik_rrrДата: Пятница, 02.Янв.2015, 10:59 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Да ошибки связанные с SQL Что это ??? Как его настроить ??
Valik_rrrДата: Пятница, 02.Янв.2015, 11:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
ошибки
stagerДата: Пятница, 02.Янв.2015, 11:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 90
Кострома
Не установлен или не запущен SQL сервер - результат некорректной установки
В панели управления см. установленные пррограммы - есть ли SQL.
Через диспетчер задач - службы - см что пишет напротив SQL (работает, отключено)
Valik_rrrДата: Пятница, 02.Янв.2015, 11:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Это программа ?? Она отдельно устанавливается ?? У меня ее пожалуй нет)
bektyishДата: Пятница, 02.Янв.2015, 14:37 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 1843
http://www.dimax-ray.com/downloads/Romexis_user_manual.pdf
забей в Гугл "romexis viewer скачать" - и тебе придёт озарение - как много халявы в интернете
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 02.Янв.2015, 14:43
bektyishДата: Пятница, 02.Янв.2015, 14:51 | Сообщение # 10
http://www.planmeca.com/ru....Romexis
Valik_rrrДата: Пятница, 02.Янв.2015, 17:49 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Дак у меня диск с программой! Просто не могу поставит выскакивает ошибка)
bektyishДата: Пятница, 02.Янв.2015, 18:26 | Сообщение # 12
я себе тоже купил USB-осциллограф на Алиэкспрес , а ПО выше 7-ки не тянет
FF2FДата: Пятница, 02.Янв.2015, 20:01 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 427
Она есть на установочном диске. Похоже сенор был подключен не в нужное время.
Теперь можно попробовать ручками подключить SQL или же:
опять же ручками отключить службу и удалить SQL (иначе - будет появлятся та же самая ошибка SQL),
удалить romexis,
удалить папки в program file, все хвосты в реестре.
и по белому установить.
У меня где-то была прошивка под USB блок - пиши в личку.
goscha-belДата: Пятница, 02.Янв.2015, 20:34 | Сообщение # 14
Так и я о том же, (см. сообщение 2)! blush
Valik_rrrДата: Пятница, 02.Янв.2015, 21:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
удалить romexis,
Так у меня сенсор еще не подключен! Я просто решил сначала поставить программу) визиограф у меня не USB, а через кабель RJ45
FF2FДата: Пятница, 02.Янв.2015, 22:19 | Сообщение # 16
Не ту IP-шку поймал...
Valik_rrrДата: Пятница, 02.Янв.2015, 22:46 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
смысле? не понял)
FF2FДата: Пятница, 02.Янв.2015, 23:05 | Сообщение # 18
А что с SQL?
Valik_rrrДата: Суббота, 03.Янв.2015, 12:15 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Цитата FF2F ()
А что с SQL?
Наустановляв разных) В программах их теперь много установленных
Valik_rrrДата: Среда, 07.Янв.2015, 11:44 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
Стоматолог
Згуровка
Спасибо всем! Решил проблему в официальном магазине инженеры все настроили) Тему можно закрывать)
МастерБакуДата: Среда, 07.Янв.2015, 12:50 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 11276
самое правильное решение. good
ramuelДата: Пятница, 19.Ноя.2021, 14:27 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Сертифицированный инженер частник Planmeca в Москве : 89855632828
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
1. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
2. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (24.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
