Выбор компрессора для установки FONA 1000 S
DoctorSmileДата: Вторник, 13.Янв.2015, 15:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Прошу помочь если кто сталкивался с проблемой нехватки воздуха на недорогих китайских установках. Установка FONA 1000 S - 2 штуки, воздушный эжектор. Wu Wei 50 (50л, производительность 70 л/мин) - используется ортопедом и хирургом, Wu Wei 70 (ресивер 70л, производительность 130 л/мин) - используется терапевтами.
Компрессора приобретались по рекомендации торговой компании с установками. При интенсивной работе даже Wu Wei 70 перегревается и были случаи полной остановки, один раз возил в ремонт меняли датчик температуры. К компрессорам вопросов нет, думаю с любыми Европейцами работали бы нормально без перегрузов. Отчетливо понимаю что пора что-то предпринимать, но не могу понять что лучше предпринять:-) Есть два варианта. 1. Ставить помпу на слюноотсос, но это шум в кабинете. 2. Брать более мощный компрессор (сэкономили на установках раскошеливайтесь на компрессор). Вариант 2 более интересен, так как есть подсобка куда компрессор можно убрать и создать комфорт в кабинетах.
Вопросы следующие:
1. Сильно ли меня выручит покупка компрессора с ресивером 100 литров и производительностью на выходе 250-300 литров??? По моим прикидкам расход на FONA при пиковой загрузке со слюноотсосом около 90-120 л/мин (вот такой фиговый воздушный эжектор стоит, слюноотсос жрет примерно 60 литров, при этом выпивает стакан воды в минуту, отрегулирован перемычкой, до регулировки кушал примерно 100 л/мин ). Или лучше уже помпу ставить?
2. Потянет ли он 2 установки?
3. Сильно ли влияет удаленность компрессора от установки. До одной примерно 3-4 метра, до второй примерно 12 метров. Подводка по пластиковой водопроводной трубе.
4. Что брать? Исходя из ситуации с Евро денег на нормальный компрессор может не хватить.
Ecom DK 50 2x2V/110 (110), 280 л/мин) - круто но дорого
Wu Wei W-606 (105л, 255 л/мин) - боюсь в реальности слабый будет, те же грабли
Remeza СБ4-100.VS204T (100л, 300 л/мин) - голова вроде Италия говорят, а так возможно тот же Китай
MGF 100/30 S TANDEM PRIME (100л, 340 л/мин) - ценник тоже кусачий
Заранее всем спасибо за совет в этом нелегком деле.
DoctorSmileДата: Вторник, 13.Янв.2015, 15:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
И еще вопрос. Установка промышленного компрессора с высокой производительностью с фильтрами может спасти? Почитал форум, и вроде проблема не в фильтрах, а в других режимах работы, то есть он попросту не выдержит частых включений и отключений после набора воздуха. Может кто-нибудь ставил промышленные компрессоры с фильтрами? Если да, то какие?
a2sДата: Вторник, 13.Янв.2015, 16:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 56
Лучше Ecom пока не придумали.
МастерБакуДата: Вторник, 13.Янв.2015, 17:20 | Сообщение # 4
придумали , и давно . просто вы об этом не знаете , наверное.
типичная ситуация с типичным результатом.
конечно
да , но думаю вам уже нужна третья.
нет , не влияет .
вы абсолютно правы , кроме того что эком - дорого. хорошая вещь должна правильно стоить.
да , это тоже самое , но дешевле.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 13.Янв.2015, 17:22
МастерБакуДата: Вторник, 13.Янв.2015, 17:41 | Сообщение # 5
другой вопрос
что лучше система отсоса или эжекторы?
конечно , бесспорно Мобильная аспирационная система Aspi-Jet 6. незначительный уровень шума, нет необходимости переделывать оборудование, стоимость соизмерима с покупкой дополнительной мощности компрессора и дополнительной оплатой счетов за воду и электричества. появление дополнительных удобств у ассистента.
Yulana34Дата: Вторник, 13.Янв.2015, 18:13 | Сообщение # 6
Самый оптимальный вариант. Головы FIAC итальянские, сборка Беларусь.
Придется убирать, тарахтит прилично.
1.
Ставить помпу на слюноотсос.
Это был бы идеальный вариант.
DoctorSmileДата: Среда, 14.Янв.2015, 11:49 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Огромное спасибо за ответы.
Предварительно принял решение подключить аспирацию и разгрузить компрессора, так как эжектор в Fone все равно ужасный и КПД его мало, будет он воздух от компрессора гонять в пустую. Еду смотреть сегодня, а точнее слушать :-) аспирационную систему cattani стационарную, какую еще не знаю, потом отпишусь.
Техник настаивает на системе с сепаратором. И я вот не совсем пойму с сепарацией лучше или без и почему. Передвижная говорят совсем не шумит, но хочется без заморочек сразу в канализацию чтобы сливалось подводка прям под установкой.
Чем Аспиратор Mono-Jet Beta, Cattani (Италия) отличается от Аспиратор Mono-Jet Alpha, Cattani (Италия)???
Есть какие-то аналоги может, хотя наверно не стоит дергаться это лучшее что есть по цена качество.
МастерБакуДата: Среда, 14.Янв.2015, 12:08 | Сообщение # 8
там есть и такой вариант, разница копеечная.
сепарация - это отделение жидкости и остального от воздуха. в вашем случае - необходимо. и потом покупая мобильный аспиратор вы получаете шланги, у вас на машине плохие. систему включения. систему сбора мусора . у вас этого нет. это мой совет . и это оптимально. не слушаете - не спрашивайте.
МастерБакуДата: Среда, 14.Янв.2015, 12:17 | Сообщение # 9
но техник ваш пролетает при этом.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 14.Янв.2015, 12:20
DoctorSmileДата: Среда, 14.Янв.2015, 13:57 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Посмотрел Аспиратор Mono-Jet Beta, по моему мнению шума столько же сколько от нашего эжектора :-) в общем мне понравилось не сильно шумит не похоже на заявленные 54 Дб, потише будет. Причем сделано грамотно, слюник снимаешь а он включается и отключается не на блоке аспиратора на панели на установки, то есть аспиратор все время включен.
Я очень даже слушаю :-) Мобильный это действительно хорошо и техник пролетает, но я так понимаю придется ампутировать руку ассистента с установки и со слюньками в конце работы бегать выливать.
Отделение мусора примитивное на руке ассистента есть, там сетка но ее вроде хватает, а вот по шлангам не знаю даже, в чем с ними проблема, установкам правда по 2 года всего.
DoctorSmileДата: Среда, 14.Янв.2015, 15:27 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
В стоматорге Моноджет Альфа 744 Евро по действующему курсу и это по акции :-))) у меня истерика, рынку качественной медицины кабздец я хочу сказать товарисчи. До нового он стоил 30 тыщ, теперь 60 тыщ. Приплыли. Никто не хочет запилить производство российских Визиографов или Аспирационных систем? :-) полагаю если ракеты строим, то и это осилим. Чего делать даже не знаю, покупать или забить.
DoctorSmileДата: Среда, 14.Янв.2015, 20:19 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
А у вакуумной помпы принцип действия тот же что у Mono Jet? не могу найти как она работает и отделяется ли воздух :-(
Yulana34Дата: Среда, 14.Янв.2015, 20:28 | Сообщение # 13
Углами коробок, у одного круглые у другого острые. По поводу аналогов: есть Китай Verther, но он шумит как черт и клинит после 15-20 мин. Если прием не очень интенсивный можно попытаться поставить один на 2 установки, только поближе и желательно примерно посередке между установок. Я такой вариант делал. Единственное придется ставить клапана на установки, цена Миньона в Стоматорге как бы не соврать на понедельник была 8000 руб.
Это оно и есть, только с сепаратором. Чистая помпа это UNI JET, а без коробки Media Jet
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 14.Янв.2015, 20:32
МастерБакуДата: Среда, 14.Янв.2015, 23:14 | Сообщение # 14
дайте время и это будет. думаю уже есть . но цены вам не понравятся.
нет , просто стоматологи будут зарабатывать как инженер на заводе , shok
а вы плохо читали сообщение 6 и 9
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 15.Янв.2015, 09:36
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 17:57 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Поставили Моножет Альфа, проблема решилась. Эксплуатация FONA без этого девайса не возможна!
serg006Дата: Понедельник, 23.Мар.2015, 19:06 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
___________________________________________________________________________________________________________________________
Старик , ты КРУТ !!! rofl
А по теме : Вы наверно форум перепутали ,тут техники собираются , которые знают как, что. и без чего, не может работать ...вам бы на форум доХторов...
DoctorSmileДата: Понедельник, 23.Мар.2015, 20:59 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Собственно по этому и обратился сюда за помощью, что местные техники не очень оказались компетентны как и продавцы оборудования, которые я так понимаю руками ни разу ничего не разбирали и представления что продают и как с этим работать не имеют по большей части. После помощи здесь я конечно стал задавать наводящие вопросы техникам и они вспомнили, что так-то оно конечно действительно лучше :-) почему сразу не сказали вопрос открытый!
Вы всё знаете как и что работает? Тогда зачем вы здесь.
Я закрыл тему, чтобы было понятно, для тех кто будет искать, что это оптимальный вариант и люди меньше будут задавать вопрос по этой проблеме. Для вас это очевидно, для многих нет.
Я так понимаю по ремонту и эксплуатации автомобиля мне тогда к водителям обращаться? Очень дельный совет про докторов, спасибо учту good
Сообщение отредактировал DoctorSmile - Понедельник, 23.Мар.2015, 22:07
1. Inna2234[19.Июн.2026]
2. karanaevazat[19.Июн.2026]
3. Nurgaliev[18.Июн.2026]
4. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
5. phanton2031[18.Июн.2026]
6. ilyasayno[18.Июн.2026]
7. middle-earth2[18.Июн.2026]
8. Sdfnew[17.Июн.2026]
9. Looper[17.Июн.2026]
10. longwire[17.Июн.2026]
