Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Микроэлектромотор на стоматустановке Sirona 8+
OxsanaДата: Пятница, 16.Янв.2015, 11:33 | Сообщение # 1
стоматолог
Лабытнанги
mad НА установке периодически отключается микроэлектромотор, причем свет горит, вода идет, но не крутится бор в наконечнике, регулятор скорости реагирует, плавно в верх и вниз двигается, такое ощущение , что где-то какой-то датчик срабатывает и отключает вращение.Помогите, а то уже замучились
Сообщение отредактировал Oxsana - Пятница, 16.Янв.2015, 11:56
madmacДата: Пятница, 16.Янв.2015, 12:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1286
сам мотор, без наконечника работает?
МастерБакуДата: Пятница, 16.Янв.2015, 12:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11276
наконечник угловой с защёлкой ? biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 16.Янв.2015, 14:23
andrey_kaДата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:29 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 94
Урал
Мне кажется, один проводок в шланге переломился.
МастерБакуДата: Пятница, 16.Янв.2015, 19:49 | Сообщение # 5
включите с прямым наконечником и помните шланг
bektyishДата: Суббота, 17.Янв.2015, 02:06 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1843
тут технари , а не шаманы заполярного круга- найдите медтехника - у вас через речку Салехард
OxsanaДата: Суббота, 17.Янв.2015, 09:29 | Сообщение # 7
стоматолог
Лабытнанги
да рады бы вызвать, да он по Сироне не шпрехает, дело не в шлангах установка новая нет 6 месяцев, и причем тут шланг если свет включается, вода воздух поступают, дело в плате?
77777Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 09:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 139
наблюдатель
Свет это отдельные 2 провода, вода,воздух вообще по шлангам. Ответьте на вопрос про наконечник. В сообщении 3
Сообщение отредактировал 77777 - Суббота, 17.Янв.2015, 09:44
OxsanaДата: Суббота, 17.Янв.2015, 09:45 | Сообщение # 9
стоматолог
Лабытнанги
микромотор не работал около 3 недель, сегодня включаем установку и о чудо Крутиться, вопрос на долго ли, та уже раз 5 было, по этому и думаем, что какой-то предохранитель срабатывает, то сам включает, то сам отключает.понять бы причину.Техники по Сироне московские не могут понять причины, конечно можно их вызвать проверить на месте платы и другие железяки но дороговато, вдруг проблема на поверхности, если не решится то конечно выбора не останется.Помогайте
77777Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 09:52 | Сообщение # 10
наблюдатель
Если машине 6месяцев , почему нет гарантийного обслуживания на месте.?
Yulana34Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 10:06 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2563
То что мы сейчас обсуждаем это гадание на кофейной гуще.
Мотор то работает то нет, это не неисправность, это больше смахивает на плохой контакт. Срабатывание защиты как правило лечится выключением питания (восстанавливаемая защита ). После срабатывания невосстанавливаемой защиты работать не будет до замены предохранителя. Необходимо отключить установку и проверить все разъемы, может где то окислился, недовключен.
Лучше будет если это сделает квалифицированный специалист.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 17.Янв.2015, 10:08
OxsanaДата: Суббота, 17.Янв.2015, 10:52 | Сообщение # 12
стоматолог
Лабытнанги
Про гарантийное обслуживание на месте, вопрос хороший,нужный техник Сироновский ближайший в Москве , Екатеринбурге или Тюмени,что влетает в копеечку, техники местные именно сирону не знают,если вопрос в плохом контакте может и местный справиться если будет знать , что искать.
К вопросу о наконечниках и самих микромоторах, тоже все новые ,на других установках работают.
К вопросу:
- Срабатывание защиты как правило лечится выключением питания (восстанавливаемая защита ). После срабатывания не восстанавливаемой защиты работать не будет до замены предохранителя.
На сироне такой фокус не проходит, на блоке где пылесос и слюноотсос есть датчик ,если эту панельку резко дергали или кресло задевало то сразу блокировалось движение кресла, ни какое включение-отключение не помогало, пока не отрегулировали этот датчик, к слову о нем не в каких инструкциях не написано, также решение проблемы нашлось через форум мед техников.
А если вызывать для каждой мелкой настройке установки приезжих техников можно и в трубу вылететь, мы на окраине страны имейте снисхождение
77777Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:00 | Сообщение # 13
наблюдатель
Вызывайте местного. Найдите лучшего.скажите ему про сайт. Поможем. Для хорошего инженера нет разницы как она называется. На счёт гарантии . Уважающая себя фирма не кинет оборудование без обслуживания.
Сообщение отредактировал 77777 - Суббота, 17.Янв.2015, 11:03
serg006Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:11 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
Я ставлю на то , что доктор очень жадный человек, и не хочет платить технику и даже то, что он работает на " краю света" его не спасает .
Может вы будете лечить зубы , а мы ремонтировать!!!!!
Все описание машины есть в Толстой книжке , и защита на столик ассистента тоже .....
Если оборудование гарантийное , всегда есть кто его продал и смонтировал... В вашем случае это скорее всего Уралквадромед .... Всегда к ним можно позвонить и проконсультироваться с инженером
OxsanaДата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:51 | Сообщение # 15
стоматолог
Лабытнанги
Доктор не жадный а разумный человек, и если проблема серьезная то и решаемая только специалистами Сироны, то ни кто не отказывается оплатить их прилет,а если проводок припаять то и местный справиться, поэтому и хочется понять кто нужен и в чем проблема, а не тупо оплатить не одну сотню тысяч чтобы за пять минут припаяли проводок.Сертифицированный техник с лицензией у нас один, который обслуживает несколько городов, так , что не так просто и его зазвать в связи с постоянными разъездами .И не надо сравнивать обслуживание в полумиллионном городе и в нашем двадцати тысячном.И Вы думаете, что мы своей торгующей компании которая гарантийный ремонт осуществляет не звонили?Они не могут определить пока проблему.
Yulana34Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:53 | Сообщение # 16
Ответ на ваш пост:
И к теме отношения не имеет. Это система безопасности.
Двигатель может блокироваться только в случае если нагрузка на инструмент превышает допустимую норму. После того как перегрузка устранена работа двигателя восстанавливается.
Еще раз, найдите нормального электрика пусть проверит все разъемы и соединения.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 17.Янв.2015, 11:55
OxsanaДата: Суббота, 17.Янв.2015, 11:57 | Сообщение # 17
стоматолог
Лабытнанги
Тогда по логике после остановки микромотора и установки его в свое гнездо,при дальнейшей работе должно произойти включение?
Но микромотор отключается на недели сам как-то включается потом
Yulana34Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 12:06 | Сообщение # 18
Еще надо отключить питание установки мин на 5.
В вашем случае где то плохой контакт. Смотри выше!!!!
ireful ireful ireful ireful
МастерБакуДата: Суббота, 17.Янв.2015, 12:22 | Сообщение # 19
они просто ёжиком прикинулись. по телефону гарантию не осуществляют ! diablo
они должны приехать , найти и устранить неисправность , далее если смогут объяснить что это вы виноваты - вы платите . нет - извиняются.
обычно достаточно припарковать инструмент.
Oxsana, у вас делов на полчаса. зовите местного умника . если разрешают продававшие.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Янв.2015, 12:25 | Сообщение # 20
которая тестируется и регулируется при установке оборудования. как отрегулировали , как объяснили - так и работает.
МастерБакуДата: Суббота, 17.Янв.2015, 12:34 | Сообщение # 21
Цитата Oxsana ()
Доктор не жадный
жадные продавцы , которые зная что не могут обеспечить гарантийное сопровождение продают оборудование через тридевять земель . перебивая заказ у местного дилера ,( у которого и сервис есть) ценой . а доктора жалко с одной стороны , но поделом ему с другой стороны - не надо было покупать далеко , но подешевле. и не надо слушать продавцов что их машины работают вечно . без сервиса даже молоток долго не протянет.
OxsanaДата: Суббота, 17.Янв.2015, 13:26 | Сообщение # 22
стоматолог
Лабытнанги
К сожалению у нас все за тридевять земель, выбирали не более дешевого поставщика , а транспортную доступность по доставке, доставить машину только по железке,на прямую только москва, а региональщики это такое же расстояние на самолете. Машина новая , ни кто на вечно не рассчитывал , но не через месяц работы ждали проблем.
Кстати опять отключился.
Местного вызвали, сможет только в конце будущей недели,если кто подскажет нужное решение ему, огромное спасибо
МастерБакуДата: Суббота, 17.Янв.2015, 13:31 | Сообщение # 23
как -то непонятно . он что всё подряд ремонтирует, от жигулей до утюгов ?
OxsanaДата: Суббота, 17.Янв.2015, 13:56 | Сообщение # 24
стоматолог
Лабытнанги
Нет ремонтирует только мед.технику, но он реально один, на кучу поселков (ну это типо наши северные маленькие города)
МастерБакуДата: Суббота, 17.Янв.2015, 14:05 | Сообщение # 25
таким образом ничего не получится. найдите электронщика. из этих к вам никого рядом нет? http://www.sirona.ru/ru....-search
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 17.Янв.2015, 14:26
serg006Дата: Суббота, 17.Янв.2015, 15:29 | Сообщение # 26
стомтология
сургут
Пацаны читайте внимательней , она ж пишет , " не жадный , а разумный "
Я б ей посоветовал вызвать шамана , наверняка быстрее подъедет и с лицензией :)... Не ну а че , городки маленькие , глушь , кругом ненцы!!!!!! rofl
FF2FДата: Суббота, 17.Янв.2015, 16:33 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 427
1. Какой микромотор?
2. Какая подача?
3. При снятии инструмента слышен "пшик"?
Тема неконтакта - маловероятна.
Если мотор не Sirona - возможно плата света выкобенивается - лечится заменой.
Если верхняя подача - нужно проверить рейку - её как правило заливают дез .средством.
bektyishДата: Суббота, 17.Янв.2015, 17:16 | Сообщение # 28
Oxsana - для начала фото микромотора ( с надписями ) , фото столика установки , снимок шильдика ( жестянка с полным названием установки , когда выпущена , заводской номер , и тд )
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 18.Янв.2015, 14:52
serg006Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 11:38 | Сообщение # 29
стомтология
сургут
для FF2F
___________________________________________________________________________________________
Ты б сообщение внимательней читал ,да !!!!особенно №1
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
а также 2 фотографии 3на4 и справку от окулиста ...
кажется до Тюмени у вас льготный проезд
я плакал !!!!
Мое мнение неизменно -надо звать шамана !!!!
не , ну а как тут не стебаться !!!! ! rofl
Ребята , давайте сначала думать головой , а потом писать ...
там диагностики на 10 минут ..
Сообщение отредактировал serg006 - Воскресенье, 18.Янв.2015, 11:57
FF2FДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 17:33 | Сообщение # 30
Цитата serg006 ()
Ты б
Вы бы для начало, не тыкали.
Очень грамотный совет! А кто Вам его подсказал и почему Вы им не воспользовались?
serg006Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:17 | Сообщение # 31
стомтология
сургут
с удовольствием выслушаю твою[/s]...сори вашу критику на мой стеб , !!! dance2 и посыплю голову пеплом если я не прав !!!так я слушаю .....
mail1
Сообщение отредактировал serg006 - Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:25
FF2FДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 21:09 | Сообщение # 32
Браво! Выше всяких похвал! Умно!
И главное, интеллект человека сразу виден...
P.S. За пять лет Вы всё ж научились пользоваться кнопкой "цитата", поздравляю..
serg006Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 12:25 | Сообщение # 33
стомтология
сургут
а по существу ????
критики я так полагаю не будет ???? blush
тогда извиняй , вечером я уже отпишусь .... ireful
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
