Доброго времени суток, друзья. Вопрос на засыпку: кто подскажет почему мотор установленный на стоматустановке не греется, а при подключении к блоку питания 24В за секунды работы нагревается и пахнет гарью? Охлаждение подключается в обоих случаях!
Сообщение отредактировал gigart - Четверг, 22.Янв.2015, 07:28
нагревается и пахнет гарью???Охлаждение подключается в обоих случаях!
В микромоторах есть два охлаждения, одно для инструмента (подается в две дырочки на цанге) и охлаждение мотора (воздух проходит через мотор). Так же есть понятие минимального объема воздуха необходимого для нормального охлаждения.
Stasik, вы наверно забыли чему учили в школе. закон ома помните ? величина тока образуется от воздействия напряжения на нагрузку. 2а в характеристике бп это максимальный ток протекающий через нагрузку , который он может выдержать . т.е этот блок способен обеспечить 24в на нагрузке в 12ом. а другой в 20а - на нагрузке в 1.2ом. и мотор у вас не греется сильно потому что просаживает 2х амперный блок. а 20амперный его жарил. мотор у вас дохлый , ремонтируйте.
[p.s.]впрочем вы правильно назвали свою специализацию - злектромеханик[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Янв.2015, 19:56
В схемах питания микромотора стоит ограничительный резистор и ток проходящий через мотор ограничивается. Менее мощный БП и ограничил ток в 2 Ампера.
Для общего развития: этот большой керамический резистор служит не для ограничения тока, а для осуществления обратной связи по току. Он необходим для поддержания стабильной частоты вращения при изменении нагрузки на валу двигателя, ток двигателя может достигать при максимальной нагрузке в 50гр/см, 3-5А в зависимости от марки двигателя и его назначения.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 22.Янв.2015, 20:05
Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 17:00 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 11276
ЦитатаStasik ()
Инициатором оскорблений был не я.
Stasik, вы что на меня бочку катите ? я вас где оскорблял? просто напомнил про закон ома , про то что его проходят в школе, как он работает , и указал на ошибку в написании специальности . я что-нибудь плохо сделал? вы ведь воспользовались моими замечаниями. вам не понравилось? извините , но тут грамотные инженера , и нас беспокоит когда пишут архинею . нет ? - тогда оставайтесь злектромехаником.
Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 23:03 | Сообщение # 16
Цитатаserg006 ()
разбери его и почисти щеточный узел
чистить щетки это когда щетки застревают и движок дёргается (редко подшипники). а когда греется - это межвитковое (выкинуть) или или на якоре ламели закоротило щеточной пылью (промыть с щеткой)
Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 22:13 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
Цитатаgigart ()
Доброго времени суток!друзья,вопрос на засыпку.кто подскажет почему мотор установленный на стомат установке не греется,а при подключении к блоку питания 24В за секунды работы нагревается и пахнет гарью???Охлаждение подключается в обоих случаях!
Что бы более правильно оценить работу мотор, на блоке питания должен быть не только вольтметр но и амперметр (на2,,,3А). ток холостого хода у МС-2 0,18-0,2А на любых оборотах (точнее в мануале надо посмотреть). Одна из возможных причин нагрева это плохой контакт щеток. Необходима полировка коллектора, очистка пространства между пластинами. Состояние самих щеток - износ неровности, заклинивание в щеткодержателе. Особенно это начинается при появлении выработки на коллекторе. Все это ведет к плохому контакту, повышенному току и как следствие нагреву. Возможно прогарание а замыкание печатной платы щеткодержателя. Износ подшипников. И самое худшее это межвитковое замыкание. В принципе это все подходит для любого мотора.
Дата: Суббота, 07.Мар.2015, 22:25 | Сообщение # 19
понеслось по новой ? хорошо, в принципе ответ так и не получен Cherep, спрашивают не почему мм вообще греется , а почему он греется от бп на 24в -
Цитатаgigart ()
вопрос на засыпку
похоже где-то нашёл движок , и решил его дома приспособить. gigart, а кто вам сказал что на установке на мотор подаётся 24DCV ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 07.Мар.2015, 22:33
Дата: Вторник, 28.Апр.2015, 21:48 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 30
Минск
Ток ХХ у Bien Air MC2 400 ма. Без подачи через охлаждающую магистраль примерно 10 литров воздуха в минуту перегреется и сгорит. Каналы прохода олаждающего воздуха находятся между ламелей коллектора. При загрязнении графитом от щеток поток воздуха перекроется. SERGE
Дата: Суббота, 23.Май.2015, 20:23 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги имеется МС 2 с лампочкой залитый маслом,чет не соображу,как аккуратненько провода вытащить для разборки мотора,впервые такой разбираю.
