Стоматустановка Fona 1000 E
dmitry76Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:05 | Сообщение # 1
Балашов
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03554 от 24.04.2017 (ранее от 29.01.2009) года на Установку стоматологическую Fona 1000. Варианты исполнения:
1. Fona 1000 Е;
2. Fona 1000 С;
3. Fona 1000 S;
4. Fona 1000 L;
5. Fona 1000 SW;
6. Fona 1000 LW.
Производство китайской компании SIRONA Dental Systems Foshan Co., Ltd. [СИРОНА Дентал Системс Фошан Ко., Лтд. ].
Есть темы о проблемах со стоматустановками марки "FONA", их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FONA] .
Всем привет!
Помогите с фильтрами в нижней части установки FONA 1000 E, вижу 2 прозрачные колбы из пластика, на воздухе она с клапаном. Не решаюсь их откручивать для очистки, боюсь сломать. Подскажите как правильно их разобрать и почистить, явные признаки загрязнения и ухудшились подача воды и воздуха.
Еще нужен новый привод "слюноотсоса" может что посоветуете (где приобрести), сейчас стоит от старой установки, но плохо выполняет свои функции.
Сообщение отредактировал dmitry76 - Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:14
Yulana34Дата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:22 | Сообщение # 2
dmitry76,
Смело крутите, думаю не поломается. Чистить можно любыми химическими средствами, после очистки желательно промыть и продуть.
В идеале помпа, посмотрите в Стоматорге, Альдере.
МастерБакуДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 21:59 | Сообщение # 3
biggrin только закройте и стравите давление с воздуха и воды. можно и газовым ключом , только нежно.
мыть и полоскать в ультразвуковой ванне. good
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Янв.2015, 22:03
goscha-belДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 22:45 | Сообщение # 4
А что это? unknown
dmitry76Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 09:56 | Сообщение # 5
Балашов
Про "слюноотсос" я не правильно выразился, хочу родной или аналог для этой установки (желательно который водой приводится в действие). Может, кто знает, где можно приобрести отдельно эту "помпу" или не знаю, как точнее выразится, что подходила к этой установке. По схеме я понял, что они бывают 2-х видов, т.е. приводится в действие либо воздухом, либо водой.
Откручивать против часовой стрелки? Нет там сюрпризов с обратной резьбой?
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 10:41 | Сообщение # 6
нету
дерьмо не советую , а на воздухе - посадите компрессор.
dmitry76Дата: Понедельник, 26.Янв.2015, 13:37 | Сообщение # 7
Балашов
нету
Спасибо за советы, будем пробовать открутить и прочистить.
А по поводу компрессора?
может что посоветуете с ходу? Ссылку на сайт? Или какие примерно характеристики должны быть? Нужен бюджетный но рабочий вариант... unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 16:53 | Сообщение # 8
сухой китаец с рынка стройматериалов
goscha-belДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 19:45 | Сообщение # 9
вполне прилично, (по отзывам врачей), работающий от воды стоит в Премьере
DoctorSmileДата: Понедельник, 26.Янв.2015, 20:39 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 36
Стоматология
Курск
Привод слюноотсоса вы наверно имеете ввиду Эжектор. Он на фонах некчемный КПД стремится к нулю. Столкнулись с этой проблемой, пришлось заказывать отдельную аспирационную систему Mono Jet. Только получили еще не поставили, но думаю поможет разгрузить компрессор. А по запчастям на FONA не сочтите за рекламу обращаюсь в Nsella, они кое-что держат на складе, могут и под заказ привезти, так как установки FONA продают. Фильтр который внизу стоит 1500 рублей, сейчас может дороже, у нас пластиковая верхушка треснула и он начал сифонить, поэтому просто заказали новый. Надеюсь помог
dima_perikovДата: Вторник, 27.Янв.2015, 22:56 | Сообщение # 11
Стоматология, Косметология
dmitry76, проблема решена?
dmitry76Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 10:36 | Сообщение # 12
Балашов
Извиняюсь, что долго не выходил на связь, пока ничего не делал, много работы по основной деятельности, а машина в кабинете у жены моего брата и доступ будет только на выходных, вечерами не успеваем...
Отпишусь, по фильтрам как прошла разборка и чистка.
С "Эжектором" пока не определился, как поступить новый заказывать или еще этот "помучить", склоняюсь к новому рассмотрим
отпишитесь если установили, как она в работе и какова цена вопроса?
В любом случае всем огромное спасибо за участие. Ответы очень помогают, понятно что делать и где искать.
Сообщение отредактировал dmitry76 - Пятница, 30.Янв.2015, 10:41
Yulana34Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 11:22 | Сообщение # 13
Я же вам написал где искать, работает отлично, засасывает насмерть.
dmitry76Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 11:35 | Сообщение # 14
Балашов
Да я нашел их сайт и телефоны, спасибо, прозвоним.
ZayacДата: Среда, 25.Фев.2015, 13:16 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Здравствуйте товарищи, Установка данная, работает уже 3й год, и тут пошли приколы, кратко:
1.Слюно-отсос, работает как угорелый, 200мл стаканчик съедает где то секунд за 15, но при этом давление в наконечниках падает так что работать невозможно(до 1,5 атм, раньше такого не было)
2. 2 из 3 наконечников умерли, внезапно, работали работали , и перестали(ни воды ни воздуха)
3. уровень света не регулируется=)
МастерБакуДата: Среда, 25.Фев.2015, 15:05 | Сообщение # 16
Zayac, вам без специальности это не поднять , вызывайте тульского умельца по стоматологии.
ZayacДата: Среда, 25.Фев.2015, 15:57 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Вам без специальности не дано понять что мне поднять что нет, не можете дать совет, промолчите.
Для более адекватных: с кнопкой света разобрался, западала.
МастерБакуДата: Среда, 25.Фев.2015, 17:45 | Сообщение # 18
Zayac, не вам мне указывать. не надо хамить тут уже со второго сообщения . если вы задаёте подобные " детские " вопросы - значит ничего в этом не понимаете, начиная с азов. и тут не то место, где вам это пытаться объяснять. поэтому и дал лучший в этом случае совет. такие как вы , думая , что зарегистрировавшись на сайте уже всё могут , только гробят технику , создавая о ней плохое мнение у врачей. которые по своей тупой жадности привлекают вам подобных к обслуживанию оборудования.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 25.Фев.2015, 17:48
dima_perikovДата: Среда, 25.Фев.2015, 19:20 | Сообщение # 19
МастерБаку конечно груб, но ваши вопросы действительно детские. Лучше все выключите и вызовите специалиста. С оборудованием не стоит шутить, а то так и пациентам навредите.
ZayacДата: Четверг, 26.Фев.2015, 09:21 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Всем спасибо за помощь.
Для адекватных:
Эжектор в слюньке уменьшил на 0,2мм(визуально) было где то около 0,9мм, залил оловом, просверлил 0,7мм работает отлично, давление так не кушает, общая неработоспособность двух наконечников была вызвана критическим падением давления при его работе, пневмоклапан просто не открывался(странно, он открывает только два инструмента, третий открывается отдельно) так же помогла чистка фильтра влагоуловителя.
Для Не адекватных:
МастерБаку, простите о великолепный, но помойму вы обо мне не фига не знаете, что бы делать подобные выводы, назвать вас коллегой язык не поворачивается.
Если считаете что я вам хамлю, то перечитайте сначала свои сообщения, не я это начал.
А вообще я смотрю у вас тут дружеская атмосферка, пойду ка я от вас "Коллеги"
dima_perikovДата: Четверг, 26.Фев.2015, 10:06 | Сообщение # 21
А компрессор вы проверяли? Что на нем?
ZayacДата: Четверг, 26.Фев.2015, 10:10 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Компрессор 11литров, сухой, регулярно сливаемый, но ранее установка работала от другово компрессора, (50литров ву-вей, думаю тут он известен не понаслышке)
Фильтрующий элемент во влагоотделителе, ну без слез не взглянешь, весь зеленый, почистил, как смог. Производительность улучшилась , падения давления таких нету, поеду за новым влагоотделителем, этот пришел в негодность, спускной клапан сгнил., элемент тоже=)
МастерБакуДата: Четверг, 26.Фев.2015, 10:19 | Сообщение # 23
Цитата Zayac ()
11литров
это что производительность ? shok должно быть не менее 120. или ёмкость ресивера ? shok должно быть не менее 25 л .
Цитата Zayac ()
сухой
скорее всего безмасляный . сухих не бывает, бывает с осушителем.
Цитата Zayac ()
регулярно сливаемый
это не исключает наличие воды в воздухе.
Что на нем?
Zayac, вы так и не поняли о чём вас спросили. biggrin bye2 а спрашивали вас о диапазоне изменения давления на манометре ( похоже на часы с одной стрелкой).
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 26.Фев.2015, 10:34
МастерБакуДата: Четверг, 26.Фев.2015, 10:25 | Сообщение # 24
где вы тут узрели хамство ? unknown - только констатация очевидного.
ZayacДата: Четверг, 26.Фев.2015, 16:23 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
По поводу констатаций уважаемый МастерБаку, могу сказать тоже самое, и вообще вести с вами диалог после такого приветствия не хочется, есть такой прямоугольный проем в стене, выход называется вам туда=)
Сухой я имею ввиду без масла да=)
Объем да 11 литров, с поставленной задачей справляется.
Накачивается до 6атм
Установка при работе турбинного наконечника показывает 5=)
Поставил новый влагоотделитель WESTER 816-003
Он правда немного больше(шире и выше) на штатное место ужене входит(высоковато крепежное седло) повесил рядом с выходом компрессора.
dima_perikovДата: Четверг, 26.Фев.2015, 17:41 | Сообщение # 26
А производительность сколько?
На входе в установку был фильтр? Если вы его убрали и поставили на выход компрессора - это неправильно. В магистрали от компрессора к установке, тоже может образовываться конденсат.
ZayacДата: Четверг, 26.Фев.2015, 17:53 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Фильтр был в нижней части установки, магистраль удлинилась от силы на 60см, думаю по отношению к длине воздушных шлангов внутри установки это не так много, но если выговорите что это все равно неправильно будем дальше думать.
Производительность в литрах в час мне неизвестна, могу в принципе посмотреть шилдик, там что то было про кубометры в час.(5 вроде)
Компрессор по большому счету работает практически все время, ибо давление с 6 с копейками атмосфер до 4х он спускает достаточно быстро(причем именно на фоне на другой установке такой же компрессор работает гораздо реже), но, на удивление, он не нагревается до критических температур(стоит электро вентилятор для охолождения) включается он только летом в жару, зимой не разу не замечал.
anton26Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 18:15 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 375
dima_perikov, МастерБаку, да бросьте вы. Видите же - человеку помощь не нужна. Прекрасный специалист. Такого учить - только портить. rofl
Ну серьезно, все это писано-переписано уже. Ссылки может уже давать будете?
Сообщение отредактировал anton26 - Четверг, 26.Фев.2015, 18:32
goscha-belДата: Четверг, 26.Фев.2015, 19:16 | Сообщение # 29
Zayac На будущее: если при работе инструмента, (или СО) давление на входном манометре падает более чем на 1атм, то на входном редукторе, (с фильтром-влагоотделителем), уменьшилось проходное сечение. Вывод: делайте профилактику, или меняйте. Кроме того, компрессор должен включаться при давлении МИНИМУМ 4,5атм.
А вообще-то на Фоне СО работает от воды, а пылесос от воздуха!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 26.Фев.2015, 19:18
МастерБакуДата: Четверг, 26.Фев.2015, 20:38 | Сообщение # 30
Zayac, с вами всё ясно , мало того что вы ничего не знаете и не понимаете , так и учится не хотите . впрочем это ясно по вашему знанию русского языка. похоже вы врач , конечно это не преступление , иногда . но пытаться при этом ремонтировать оборудование - это уже преступление.
вы глубоко ошибаетесь. почему ? - вы не поймёте.
FF2FДата: Четверг, 26.Фев.2015, 23:56 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 427
не факт.
ZayacДата: Пятница, 27.Фев.2015, 08:45 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Спасибо МастерБаку за лестные комплименты, тыкать кого то в незнание чего либо, это конечно верх профессионализма, вместо хоть одного нормального сообщения, вы написали кучу бесполезных, вознеся свое эго до небес. С вами тоже все ясно, пожалуйста, не пишите более мне ничего.
ЗЫ я не врач.
goscha-bel
Спасибо, сейчас так все и происходит в среднем рабочее давление по показанию на манометре встроенным в инструментальный столик 5атм, при падении до 4х с небольшим, включается компрессор и возврашает все к 5ти(выставлено как раз редуктором)
Данная фона хоть и подразумевает работу от воды, но и СО и пылесос там работают на воздухе. магистраль эта подходит вроде только в обыватель плевательницы.
МастерБакуДата: Пятница, 27.Фев.2015, 09:41 | Сообщение # 33
я согласен с тем , что написал
Цитата Zayac ()
кучу бесполезных
сообщений для Zayac, т.к. он не узрел в них смысл. unknown
[p.s.]
этого мало для такой установки .
[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 27.Фев.2015, 09:45
goscha-belДата: Пятница, 27.Фев.2015, 18:20 | Сообщение # 34
не факт.
Не буду спорить, но по своему опыту, (пять F2 и три 1000S), монтировал из ящиков, было именно так: СО- от воды, а ПС-от воздуха. blush
VisitorДата: Суббота, 28.Фев.2015, 07:49 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Фона Ф2 - там вообще 1 эжектор воздушный.
Фона 1000 - СО водяной, ПС- воздушный. При монтаже заказчик попросил переключить СО на воздух, а пылесос отключить т.к. не пользуются.
goscha-belДата: Суббота, 28.Фев.2015, 08:56 | Сообщение # 36
Я имел ввиду манометр на входном редукторе, (или подключенный к нему). а на столике что-то многовато. Да и показания этого манометра "появляются" только при нажатии педали. Хотя я уже не уверен в этом, так как не знаю, что там ещё сделали при монтаже. unknown
dima_perikovДата: Суббота, 28.Фев.2015, 11:06 | Сообщение # 37
Это с наконечником или без?
goscha-belДата: Суббота, 28.Фев.2015, 14:43 | Сообщение # 38
Похоже речь идёт о статике. shok
ZayacДата: Суббота, 28.Фев.2015, 14:54 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 34
Отсутствует
Тула
Конечно при нажатой педали=) статичное состояние 0, на редукторе выставлено чуть больше 5, как оказалось качает почти до 7ми.
Монтаж проводил не я, наша фона к воде вообще не подключена
FF2FДата: Суббота, 28.Фев.2015, 15:35 | Сообщение # 40
Всё зависит от дилера, какое подключение заказали - такое и завозили.
В город-герой Москва завозились с подключением по воздуху.
Остатки предыдущих тысячных "НСела" хапнула с подключением по воде.
1000Е - это самая пустая Фона, их завозил только "УралКвадроМед" (насколько мне известно) drinks
Water-air_layou.pdf (866.8 Kb) · 5883719.pdf (866.8 Kb)
1. leksey221[15.Июн.2026]
2. OlzhasKz[13.Июн.2026]
3. xlabmed[12.Июн.2026]
4. JustDoc[12.Июн.2026]
5. KonstanTim[12.Июн.2026]
6. mkvttm[11.Июн.2026]
7. SMikil[11.Июн.2026]
8. Alix123[10.Июн.2026]
9. loskAleks[10.Июн.2026]
10. nefediev[10.Июн.2026]
