  • Страница 1 из 3
Микроэлектромотор
S3nd3rДата: Четверг, 29.Янв.2015, 00:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Подумываю о замене микроэлектромотора на новый. Подскажите, кто разбирается, в чем приемущества бесколлекторных микроэлектромоторов? Рассматриваю различные варианты.
Самый главный критерий пока это водяное охлаждение. Наличие света на втором. Интересует в будущем подключение многофункциональная панель управления (NSK Multipad или Optima MX2 INT).
Подскажите они работают только со своими моторами или можно подключить и другой фирмы и он не будет урезать функции? Еще такой вопрос все ли бесколлекторные микроэлектромоторы поддерживают режим эндо или только специальные? Только не говорите купить отдельно эндомотор, не удобно когда на рабочем месте тысяча вещей и все заставлено.
И еще такой вопрос микроэлектромоторы продаются отдельно от блока управления? Подойдет ли блок управления стандартный блок управления в китайской машине? Или же будет урезание скорости? Пока интересует самые дешевые варианты (китайские) с наличием водяного охлаждения.
Нашел вариант Being ROSE 4000. В нем все есть (даже регулятор спрея на наконечнике), но пока дороговато 680$. Интересно встанет ли на него панель NSK Multipad и будет ли четко работать эндо режим?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Янв.2015, 09:02 | Сообщение # 2
микроэлектромоторы нормально работают в комплекте только со своими блоками управления , тем более эндо режим.
высокая надёжность , низкий уровень вибрации и шума , возможность устанавливать скорость с высокой точностью . плавное изменение скорости , высокая мощность в меньшем объёме и весе.
да , но для своего блока.
полноценный эндорежим возможен только с определённым наконечником для каждого мотора.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Янв.2015, 09:15
goscha-belДата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:36 | Сообщение # 3
МастерБаку ты забыл ещё сказать, что отсутствие щёток снимает кучу проблем, (их замена, чистка коллектора и т. д.).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Четверг, 29.Янв.2015, 18:37
МастерБакуДата: Четверг, 29.Янв.2015, 18:37 | Сообщение # 4
это и есть
высокая надёжность
biggrin
S3nd3rДата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:18 | Сообщение # 5
Врач
Луганск
А что можете сказать по поводу микроэлектромоторов Saeshin Strong 108 или MicroNX NX-100E? Эти моторы без спрея, а чтобы вы могли посоветовать со спреем из китайцев?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:24 | Сообщение # 6
ничего. пока ничего
S3nd3rДата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:38 | Сообщение # 7
Врач
Луганск
А насчёт микроэлектромоторов Saeshin Strong 108 или MicroNX NX-100E? Лучше они будут чем ДПР42? А насчет корейца Micro-NX BL-1000 Optic что можете сказать? Сталкивались с ним? Лучше ли он будет Being ROSE 4000? И еще какой вариант многофункциональной панели лучше NSK Multipad или Bien Air Optima MX2 INT? Может быть еще есть какие-то варианты многофункциональной панели?
serg006Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 20:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
это и есть
высокая надёжность
_________________________________________________________________________________________________________________________________
и чего хорошего ....а как на икру зарабатывать ... ??????
Yulana34Дата: Четверг, 29.Янв.2015, 21:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2578
S3nd3r,
Посмотрите еще вот это, за качество ничего не скажу.
http://ru.aliexpress.com/premium/Dental-Electric-Motor-with-LED-Light.html?ltype=wholesale&SearchText=Dental+Electric+Motor+with+LED+Light+&d=y&origin=y&initiative_id=SB_20150129100103&isViewCP=y&catId=&LocalSearchText=Dental+Electric+Motor+with+LED+Light&enSearchText=Dental+Electric+Motor+with+LED+Light
МастерБакуДата: Четверг, 29.Янв.2015, 21:09 | Сообщение # 10
S3nd3r, а что, в Луганске у людей еще зубы болят?
S3nd3rДата: Четверг, 29.Янв.2015, 21:19 | Сообщение # 11
Врач
Луганск
После "смерчей" не болят! А если без шуток, то тут тоже люди живут.
1prohindeiДата: Четверг, 29.Янв.2015, 23:43 | Сообщение # 12
Руководитель СЦ
Относительно микроэлектромоторов BeingFoshan ROSE 3000(4000)KIT - имел практику работы с этими изделиями, брали партию в 2013 году для опробации. Регулировка скорости вращения - потенциометр, включение встроенным в модуль пневмоэлектровыключателем, дисплей отсутствует (хотя в первом варианте 2011 года он имел место). Инсталировались безпрепятственно в стоматустановки Chirastar 501, в дополнение к основному МС2 IRE Bien Air. Вполне работоспособны в диапазоне 1000 - 40000 об/мин., подсветка LED, коммуникации вода/воздух для спрея надёжны. Для эндодонтии не пригоден, только для обычной практики терапевта/ортопеда.
S3nd3rДата: Пятница, 30.Янв.2015, 01:27 | Сообщение # 13
Врач
Луганск
Yulana34, Спасибо за ссылку.
Находил еще моторы Медторг+. Есть моторы у них и с подсветкой и со спреем, но вот где в украине купить их не нашел
http://www.medtorg-plus.ru/
bystronikДата: Пятница, 30.Янв.2015, 14:23 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 119
Красный Луч
А подскажите насчет микромотора с установки premier 17 точнее как его разобрать и какой он там электрический или воздушный. Заранее спасибо
Yulana34Дата: Пятница, 30.Янв.2015, 14:54 | Сообщение # 15
bystronik,
В базе там нет ничего. Может стоять и электро и пневмо. Фото мотора скиньте.
МастерБакуДата: Пятница, 30.Янв.2015, 19:58 | Сообщение # 16
ещё не видел сам , а уже спрашивает как разобрать . rofl маньяк наверно.
dima1638Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 21:30 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Подскажите, пожалуйста, есть микроэлектромотор бесколлекторный ti-Max M40B-LED , при работе издает шум равномерный раза в два больше чем нормальный, и на малых оборотах не врубается, а на средних и больших включается с задержкой пара секунд. Вопрос собственно, по его ремонтопригодности - больше да, или больше нет? Штатный медтехник и смотреть не хочет-покупайте новый.
П.С. мучается друг в соседнем кабинете около2 месяцев, у меня на установке такой же, работает отл. Он у них маслом конкретно залит был, машина с нижней подачей и спрей масло от души, это наверно внесло свою лепту? Или у них определенное кол-во часов до отказа? Им уже ка 2-3года каждую смену работают unknown
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 21:40 | Сообщение # 18
Цитата dima1638 ()
больше да
переставьте на соседа , если всё хорошо . то смените резинки и подшипники . если нет - то либо обрыв , либо электроника.
Цитата dima1638 ()
у них определенное кол во часов до отказа?
пока подшипники не здохнут , или обмотка не полетит.
dima1638Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 21:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Переставлял, все норм. А во ск примерно встанет ремонт? Платить придется наверно из своего ккрмана
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 21:59 | Сообщение # 20
Цитата dima1638 ()
ti-Max M40B-LED
Цитата dima1638 ()больше да
Скорее больше нет, конструкция уж больно замороченная.
NSK однозначно говорят не ремонтнопригоден хотя я разбирал, если еще работает и не греется умелые руки могут попытаться спасти.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 22:04 | Сообщение # 21
тут и ежу ясно . деньги заработанные праведным трудом ведь иногда (?) в свой карман кладёте. по сумме - по возрастанию.
обрыв
подшипники
статор
электроника
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 22:12 | Сообщение # 22
обрыв
Чинится
подшипники
меняются
статор
Мотор на помойку, японцы продают только картридж (по цене сопоставим с ценой всего мотора, да вообще то это и есть мотор)
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Фев.2015, 22:14 | Сообщение # 23
ну потому что нск сделал. rofl
КаВо например разбирается в пух вилкой ( если уметь biggrin )
не согласен , проще некуда . но присутствуют высокие технологии .
serg006Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 11:06 | Сообщение # 24
стомтология
сургут
нужен молоток особой конфигурации ???
я ставлю на то , что нужно поменять подшипник ....хотя не видя больного ....
МастерБакуДата: Вторник, 03.Фев.2015, 17:18 | Сообщение # 25
serg006, вы опоздали со ставкой ( Сообщение # 19) blush
нет, умение не ломать.
dima_perikovДата: Вторник, 03.Фев.2015, 21:19 | Сообщение # 26
Стоматология, Косметология
Я бы поставил мотор MERCURY 2000 LED или Micro-NX BL-1000 LED. Хорошее качество и цена относительно доступная 500-600 евро.
bystronikДата: Пятница, 13.Фев.2015, 20:22 | Сообщение # 27
Красный Луч
Добрый вечер уважаемые коллеги и гости сайта прошу совета , как разобрать микроэлектромотор с установки premier 17.Фото прилагаю
МастерБакуДата: Суббота, 14.Фев.2015, 00:40 | Сообщение # 28
теоретически - неразборное
goscha-belДата: Суббота, 14.Фев.2015, 16:24 | Сообщение # 29
А практика ОЧЕНЬ близка к теории! Там всё на "жидких гвоздях". В среде ремонтников данный двигатель, (ДП-4), позиционируется как "одноразовый". blush
dima_perikovДата: Суббота, 14.Фев.2015, 16:41 | Сообщение # 30
Считаю так же.
viktor_evДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 22:20 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 648
goscha-bel,
ДП-4 он не только одноразовый, а просто каменный век. Корейский мотор недорогой, надежный, ремонтнопригодный, да и в руки приятно взять. Запчасти недорогие и везде навалом.
bystronikДата: Четверг, 19.Фев.2015, 17:44 | Сообщение # 32
Красный Луч
Добрый вечер уважаемые коллеги и гости сайта.На днях разобрал данный микроэлектромотор .Все отлично разбирается единственный минус резьбовые соединения посажены на герметик , пришлось фиксировать корпус с помощью спец.шайбы с резьбой и с помощью цангового зажима развинчивать его. Внутри оказался козырный военный ДПР-32 вообще движок надежный, но при боковой нагрузке на вал ротора разбило обойму подшипника в результате обмотки ротора до последнего терлись о корпус. Итог таков двигатель благополучно заменен новым, цена 2 косаря гривен. Фото выложу позже
МастерБакуДата: Четверг, 19.Фев.2015, 18:02 | Сообщение # 33
Цитата bystronik ()
ДПР-32
максимальные номинальные обороты до 9000. nea
[p.s.]
Цитата bystronik ()
цангового зажима
biggrin [/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 19.Фев.2015, 18:02
goscha-belДата: Четверг, 19.Фев.2015, 18:50 | Сообщение # 34
Цитата bystronik ()
военный ДПР-32
Вы его разбирали? В данном случае только корпус с "фамилией". И ещё вопрос: откуда взялась боковая нагрузка, ведь на него одевается наконечник? shok
МастерБакуДата: Четверг, 19.Фев.2015, 18:55 | Сообщение # 35
вероятно отсутствие балансировки ротора при производстве , значит не
Цитата bystronik ()
козырный военный ДПР- 32
nea
bystronikДата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:22 | Сообщение # 36
Красный Луч
Все придумал и сам разобрал, там где одевается наконечник эту часть зажал в цанговый зажим , а на противоположный конец накрутил шайбу и зажал в тисы зажатую цангой часть открутил ключом, а насчет боковой нагрузки хоть и с наконечником , а все равно верхний подшипник нагружен больше мое мнение.
МастерБакуДата: Четверг, 19.Фев.2015, 19:25 | Сообщение # 37
это ошибочное мнение , так не бывает. в наконечнике ( прямом ) от двух подшипников и более + хвост подвижный. unknown nea
goscha-belДата: Четверг, 19.Фев.2015, 20:48 | Сообщение # 38
bystronik Вам никто не говорил, что мотор неразборный, речь шла о том, что это хлопотно, или, как говорят на Украине: "Шкура вычинки не варт"! bye2
dima_perikovДата: Четверг, 19.Фев.2015, 21:15 | Сообщение # 39
или подшипник был немного "зажат", вот и износился раньше времени.
viktor_evДата: Пятница, 20.Фев.2015, 10:00 | Сообщение # 40
Стандартная ситуация. На врачебных микроэлектромоторах всегда выходит первым из строя передний подшипник. Это происходит из за недостатка самой конструкции соединения между микроэлектромотором и наконечником. Это соединение по международным стандартам называется Е тип. Если детали соединяющие наконечник и микроэлектромотор изготовлены правильно, я имею ввиду размеры, то страшного почти ничего нет. Вы возьмите казанский или китайский наконечник, вставьте туда бор и покрутите и посмотрите на хвостовик наконечника как там он бьет. Врач, когда одевает наконечник на микроэлектромотор, всегда должен покрутить за бор, чтобы убедиться произошло ли правильное соединение хвостовика и поводка, а они этого никогда не делают и иногда даже гнут хвостовик наконечника.
  • Страница 1 из 3
1. bastyqq[27.Мар.2026]
2. molodoyded[26.Мар.2026]
3. NIIFXMLOPUXX[26.Мар.2026]
4. Sleeping[26.Мар.2026]
5. Dedshot[26.Мар.2026]
6. medsolut[26.Мар.2026]
7. NameShnuk[26.Мар.2026]
8. kiryaR[26.Мар.2026]
9. sssxxx[26.Мар.2026]
10. bumcik[25.Мар.2026]
