  • Страница 2 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Микроэлектромотор
Микроэлектромотор
fiksa555Дата: Понедельник, 23.Фев.2015, 18:38 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата viktor_ev ()
иногда даже гнут хвостовик наконечника.
И не только ... Срывают шпонку и т.д.
и в пух и прах...
S3nd3rДата: Вторник, 24.Фев.2015, 07:10 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Цитата viktor_ev ()
ДП-4 он не только одноразовый, а просто каменный век. Корейский мотор недорогой, надежный, ремонтнопригодный, да и в руки приятно взять. Запчасти недорогие и везде навалом.
viktor_ev, это самодельный вариант из MicroNX NX-100 Е?
Если да, то как Вы зафиксировали мотор в гнездо шлага? На клей?
S3nd3rДата: Пятница, 06.Мар.2015, 23:54 | Сообщение # 43
Врач
Луганск
Подскажите, пожалуйста, а если подключать микроэлектромотор со спреем его через мембранный клапан подключатьб надо?
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 08:41 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 11276
куда ?
goscha-belДата: Суббота, 07.Мар.2015, 20:46 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 2293
куда ?
Справедливый вопрос! Если вместо одного из пневмошлангов то это одно, а если как дополнительный инструмент - другое! Док, Вы определитесь чего и куда хотите подключить! А вообще-то лучше найти спеца, а то потом дороже выйдет! blush
МастерБакуДата: Суббота, 07.Мар.2015, 21:11 | Сообщение # 46
в Луганске все спецы похоже уже переквалифицировались .
S3nd3rДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 10:29 | Сообщение # 47
Врач
Луганск
МастерБаку, никто не переквалифицировался, есть и медтехники у нас, но во-первых это стоит денег (а я могу сделать кое-что сам качественнее), во-вторых я сам должен знать, что и как мне сделают. Коронки я тоже не делаю лично, но я должен знать весь процесс и теоретически уметь сделать сам для контроля качества.
Это было отвлечение от темы.
Я о том, что я хочу дополнительно поставить в будущем еще один микроэлектромотор, но со спреем (к уже подключенным пустеру, микромотору без спрея и двум турбинам). Насчет подключения блока микроэлектромотора я все понял, а вот чтобы подключить спрей, я так понимаю, что нужно подключать к мембранному клапану, как и турбину, чтобы вода подавалась только когда педаль нажималась, а не постоянно. Я правильно все понимаю?
CherepДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 10:37 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 294
интернет маг Стоматехника, сервис
доверьте эту работу специалисту. Как и у вс при изготовлении коронки, так и при подключении и настройки микроэлектромотора тоже есть ньюансы, которые тут физически не возможно объяснить, это приходит с опытом и учитывает индивидуальную специфику вашей стомат установки. В Луганске еще остались специалисты.
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Мар.2015, 15:21 | Сообщение # 49
как и ваша работа , между прочим.
вы заблуждаетесь . если бы вы хотели вместо турбины - то это легче. а дополнительно - это сложно.
goscha-belДата: Понедельник, 09.Мар.2015, 15:44 | Сообщение # 50
И требует определённых финансовых затрат, (дополнительные клапана и т. д. + работа).
stomlgДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:56 | Сообщение # 51
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
Sender, где работаете?
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 17:06 | Сообщение # 52
stomlg, это в личку , кто такой Sender?
stomlgДата: Среда, 15.Июл.2015, 22:06 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
а у меня кавовский микромотор, походу забился водовод, со шланга идет (без мотора), а с мотора не льет....как почистить??? повышайкой не могу юзать(((
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 00:19 | Сообщение # 54
какой ? на какой установке ? фото . я так понял мотор пневмо ?
повышайку на пневмо использовать глупо.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июл.2015, 00:33
stomlgДата: Четверг, 16.Июл.2015, 11:28 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
не, мотор электро, на Планмеке компакт. фото вот
art-i-kДата: Четверг, 16.Июл.2015, 13:48 | Сообщение # 56
Цитата stomlg ()
мотор электро
Этот мотор обзывается INTRA K-LUX 190 (KaVo). Скорее всего забилось в регуляторе количества воды (желтое колечко у "задницы2). Слегка прокручивая,снимай его в сорону шланга-там все сам увидишь.
МастерБакуДата: Четверг, 16.Июл.2015, 19:05 | Сообщение # 57
http://www.service-dent.ru/index.php?m=catalog&c=56
Цитата stomlg ()
на Планмеке компакт
и кто такой винегрет захотел?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Июл.2015, 19:12
stomlgДата: Пятница, 17.Июл.2015, 10:15 | Сообщение # 58
У вас сообщений: 99
стоматолог
луганск
кароч снял я сие колечко, вроде чисто, кнопочка там такая есть регулировочная, ее вытащил - пошла из-под нее вода, поставил назад...не идет с сопла всё-равно ((( походу какой-то каналец забился в моторе, как почистить то?)
CherepДата: Пятница, 17.Июл.2015, 11:32 | Сообщение # 59
штрыкалкой поштрыкать, ковырялкой проковырять.... как то так. главное найти забитый участок. можно еще попробывать подать давление воздуха в выход ( в обратку дунуть).
МастерБакуДата: Пятница, 17.Июл.2015, 19:42 | Сообщение # 60
и пипец вашему мотору . это вам не каналы проходить - там метал. лучще
оденьте на пистолет кусок шланга от бабочки . тот конец что на шприц одевается.
МастерБакуДата: Суббота, 18.Июл.2015, 05:44 | Сообщение # 61
Цитата stomlg ()
не до конца понял, что за бабочка...и какой шприц))??
а вы в гугле поищите
Цитата stomlg ()
не пойму чем могло забиться
резиновые колечки на моторе все целые ? фильтр на повышайке проверьте
Цитата stomlg ()
мандреном
лучше дугу у ортодонта попросите
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 18.Июл.2015, 05:49
goscha-belДата: Суббота, 18.Июл.2015, 08:26 | Сообщение # 62
Не даст, он на них зарабатывает! Можно струной, она точно не окажется короткой. biggrin
Кстати, я тоже не понял о какой бабочке идёт речь? Как подать воду/воздух "в обратку"? Думал сделать приспособу из убитого наконечника, но всё руки не доходят, (некогда). blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 18.Июл.2015, 08:34
CherepДата: Суббота, 18.Июл.2015, 10:05 | Сообщение # 63
Ну что тут не понятного? unknown
Одеть на пустер кусочек шлангочки (длинной 1,,,2см) и плотно приставить к выходному отверстию на микромоторе (там где вода выходит из микромотора в угловой наконечник) и нажать на кнопку воздуха на пистолете.
я таким образом и турбинки продуваю, только прикладываю квыходному соплу из наконечника.
но стоматологам стараюсь не показывать этот способ. 90% случаев все получается менее чем за минуту, увидев как это просто деньги тяжело будут платить.
goscha-belДата: Суббота, 18.Июл.2015, 14:07 | Сообщение # 64
вот его я и хочу приспособить для ММ, через убитый наконечник
турбину я "пробиваю" тем же шприцом с приспособой на фото
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 18.Июл.2015, 14:56
МастерБакуДата: Суббота, 18.Июл.2015, 14:56 | Сообщение # 65
вы думаете она дорого стоит?
Можно струной,
она не настолько гибкая
Цитата Cherep ()
90% случаев
а если на наконечнике обратный клапан
моё, такое же видели ?
результат поиска гугла : бабочка для шприца
goscha-belДата: Суббота, 18.Июл.2015, 15:00 | Сообщение # 66
Это я повторил для Cherep. Такое фото я уже давненько размещал и ты (Вы) его одобрил. blush
CherepДата: Суббота, 18.Июл.2015, 15:32 | Сообщение # 67
90% - это и есть наконечники без обратного клапана китайские или росийские.
я не видел такую фотку.
МастерБакуДата: Суббота, 18.Июл.2015, 15:37 | Сообщение # 68
плохо смотрели
( повтор )
goscha-belДата: Суббота, 18.Июл.2015, 17:22 | Сообщение # 69
Это дома, (в мастерской), а 20 кубовый шприц всегда с собой! blush
МастерБакуДата: Суббота, 18.Июл.2015, 17:31 | Сообщение # 70
а ту штучку на аппарате не разглядели ? и потом я не ремонтирую наконечники в кабинете врача.
goscha-belДата: Суббота, 18.Июл.2015, 18:10 | Сообщение # 71
Это Вы про насадку со штуцером на пистолете, или разъём М4 с двумя трубочками?
FF2FДата: Суббота, 18.Июл.2015, 18:29 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 427
good drinks
МастерБакуДата: Суббота, 18.Июл.2015, 18:42 | Сообщение # 73
dima1638Дата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 21:42 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Цитата dima1638 ()
подскажите, пожалуйста, есть микроэлектромотор бесколлекторный ti-Max M40B-LED , при работе издает шум равномерный раза в два больше сем нормальный, и на малых оборотах не врубается, а на средних и больших включается с задержкой пара секунд. Вопрос собственно, по его ремонтопригодности - больше да, или больше нет? Штатный медтехник и смотреть не хочет - покупайте новый.
П.С. мучается друг в соседнем кабинете около2 месяцев, у меня на установке такой же, работает отл. Он у них маслом конкретно залит был, машина с нижней подачей и спрей масло от души, это наверно внесло свою лепту? Или у них определенное кол во часов до отказа? Им уже ка 2-3года каждую смену работают
Раз тема сверху, дополню старое сообщение свое.
Т.К через год работы на моем микроэлектромоторе начали появляться схожие симптомы, разабрал его и собственно увидел, что внутри каша черного цвета из масла и пыли от угольных щеток. Отмыл эту гадость калошей, помле чего все стало ок, мотор работает плавно , четко и бесшумно. С мотором из соседнего кабинета проделал то же ( там совсем печаль), плавность хода вернулась, а вот жуткий шум остался. Из чего сделал скромный вывод, что развалились подшипники, вернее он там один.
Не претендую на сертефицированного специалиста, поэтому задам свои ламерские вопросы.
Как я понял, никакие части акромя закрытого подшипника не смазываются? Откуда там взялось масло, стечь с наконечников вроде не могло, хотя ...
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 22:50 | Сообщение # 75
подшипник тоже не смазывается , кстати их там 2.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Июл.2015, 22:52
CherepДата: Воскресенье, 19.Июл.2015, 22:55 | Сообщение # 76
Подшипники меняются на новые.
а масло с наконечников стекает. yes Мотор не плохой, там должно было быть предусмотренна защита от попадания масла. Вподшипнике смазка своя навсю жизнь.
только я не пойму если речь идет о бесколлектороном моторе откуда у вас щетки?
Чтоувас за мотор? unknown
dima1638Дата: Понедельник, 20.Июл.2015, 12:13 | Сообщение # 77
У вас сообщений: 89
врач
Подольск
Новый микроэлектромотор M40B LED от NSK воплощает в себе последние разработки в области бесщёточных моторов.
Это цитата с Инета.
Я вот сам не пойму, по устройству коллекторный мотор - обмотка на роторе, 2-е угольный щётки в основании подведены к нему. Одна была стёрта на половину, в общем, всё на яву yes
Устроено визуально так, что масло попадать не может, хотя, время, наверно, сделало своё дело unknown
Мотор этот и есть.
подшипник тоже не смазывается, кстати, их там 2-а.
Подшипник не смазывается, это я в курсе, он неразборный, вроде.
Подшипник увидел один на валу ротора в основании.
ramuelДата: Понедельник, 14.Июн.2021, 02:02 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 24
Руководитель инженерного отдела
Коллеги, приветствую!
Имеется система ELEC-LED с микромотором Micro-NX BL-1000.
При подключении платы к 24V - кресло уходит в защиту. КЗ на входе платы микромотора нет, при прозвонке +/- кондёры заполняются. Табло микромотора не загорается ...
Был ли опыт ремонта этой платы. Сам ещё не ковырял её, пишу в надежде закупиться сразу компонентами и на месте перепаять) Инициалов на плате нет (фото прилагаю) ... Кондёры не вздутые.
Нужна схема.
Подозреваю, проблема вылезла из-за заклинивания наконечника.
8 (985) 563-28-28
Сертифицированный инженер по мед.оборудованию.
SSUДата: Понедельник, 14.Июн.2021, 06:49 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 373
ужгород
ramuel, как вариант, может не туда подключаете? Подключать надо к сильноточному 24АС.
По поводу ремонта и диагностики скажу так - без осциллографа, микроскопа, паяльной станции и хорошего запаса необходимых smd компонентов делать там нечего.
Цитата ramuel ()
Подозреваю проблема вылезла из-за заклинивания наконечника.
При исправном блоке управления неисправность микромотора никак не отражается на работе установки в целом.
Ещё непонятно, что значит в защиту уходит кресло? Каким образом работа кресла связана с работой установки?
seabeeДата: Понедельник, 31.Янв.2022, 10:38 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 1289
Being и Mercury имеют слишком высокие минимальные обороты. Вот если бы это можно было исправить ...
  • Страница 2 из 3
1. Камера УФ бактерицидн...[yblod5 (26.Апр.2024)]
2. Анализатор иммуноферм...[vodanhnhan000 (26.Апр.2024)]
3. Телештативы моделей &...[bespalnik72 (26.Апр.2024)]
4. Сервисная документаци...[grayd (26.Апр.2024)]
5. ПО Sidexis ф.Sirona[mamoza (26.Апр.2024)]
1. pvl1[26.Апр.2024]
2. bend3r09[26.Апр.2024]
3. ksa[26.Апр.2024]
4. i12358[25.Апр.2024]
5. AleksandrXL[25.Апр.2024]
6. svyazor[25.Апр.2024]
7. Ancher001[25.Апр.2024]
8. Deni_Verone[25.Апр.2024]
9. serv[25.Апр.2024]
10. Renegade78[25.Апр.2024]
