  • Страница 1 из 3
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стерилизационное оборудование » Стерилизатор паровой Neutra ф.Mocom, Италия (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
МВРДата: Вторник, 03.Фев.2015, 22:28 | Сообщение # 1
В сети
В этой теме рассматриваются технические и организационные проблемы, возникающие при эксплуатации парового стерилизатора Neutra итальянской компании Mocom S.R.L., (торговый бренд - "MOCOM").
На этом форуме есть темы и про другие модели/модификации стерилизатора, потому размещайте свои сообщения в темах, соответствующих вашей модели.
Не мусорьте в этой теме!
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17) всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за инженерно неграмотным переводом с иностранного языка?
Пример инженерно грамотного перевода наименования оборудования: https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdf
Yulana34Дата: Вторник, 03.Фев.2015, 22:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 2563
Цитата ustar ()
Паровому стерилизатору Neutra максимум 2-а года. Возникшая в нём неисправность даёт ошибку, которая в паспорте указывает на неисправность микровыключателя концевика.
Все концевики проверил - работают. На сброс кнопкой reset нереагирует. Если отключить один концевик микровыключателя, соответственно пишет другую ошибку, но тоже на концевик грешит.
Прежде чем копаться может у кого есть какие предположия. И где их сервис ...
В Стоматорге.
ustarДата: Среда, 04.Фев.2015, 07:28 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 278
деревня
Звонил. Пока без ответа ...
4792961.jpg (83.2 Kb) · 7620221.jpg (171.5 Kb) · 8442303.jpg (83.2 Kb) · 9324304.jpg (134.8 Kb) · 0916060.jpg (70.2 Kb) · 2589148.jpg (148.4 Kb)
madmacДата: Среда, 04.Фев.2015, 08:58 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1287
Цитата ustar ()
И где их сервис ...
В "корале" СПб тоже.
travkinДата: Среда, 04.Фев.2015, 10:54 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 251
ustar, данная ошибка обозначает, что стерилизатор был включён с запертой дверцей. Я думаю, что в данной ситуации Вам поможет аварийное открытие дверцы. Выполняется оно так:
1. Находите скрытую кнопку слева от экрана. Она никак не обозначена, но при нажатии на неё на экране появятся значения датчиков PT1, PT2, PT3, PT4;
2. Выключаете стерилизатор выключателем;
3. Удерживая скрытую кнопку, включаете стерилизатор выключателем. На экране должно появиться что-то типа "avariynoe otkrytie dveri" или наподобие, точно не помню. Может по-английски быть написано "locking device. warning", В общем, Вы попадаете в режим аварийного открытия дверцы. Если этого не произошло, то снимите с платы перемычку Х21 при выключенном стерилизаторе и повторите операцию;
4. Нажимаете START/STOP и, о чудо, дверь должна открыться.
5. Выключаете стерилизатор или нажимаете SETUP для загрузки нормального режима работы.
МастерБакуДата: Среда, 04.Фев.2015, 10:58 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 11276
Инструкция на русском http://www.megamedservice.ru/netcat_files/509/775/good1141_file1.pdf
Остальное travkin знает.
ustarДата: Среда, 04.Фев.2015, 18:05 | Сообщение # 7
деревня
Спасибо pа инструктаж и инструкцию. Завтра попробую и напишу что получилось.
ustarДата: Четверг, 05.Фев.2015, 22:45 | Сообщение # 8
деревня
3. Удерживая скрытую кнопку, включаете стерилизатор выключателем. На экране доit лжно появиться что-то типа "avariynoe otkrytie dveri" или наподобие.
О чудо, дверь открылась.
karabasbarabasДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 13:29 | Сообщение # 9
Врач, директор
Прошу прощения, что не по теме, отдельную ветку создать не удалось, какая-то ошибка форума.
Mocom Neutra Vacuum 19l. S-class
Спустя год работы, стерилизатор начал выдавать сразу после включения в сеть надпись: ZAMENITE KAMERI (RESET, OTMENA)
Какие камеры он просит заменить непонятно, механик пока молчит, уже пару дней ждёт ответа от оф.сервиса. unknown
Просим помочь.
МастерБакуДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 13:59 | Сообщение # 10
вероятно он требует замены уплотнителя двери , и то по истечению срока. но даже после замены эту ошибку надо сбросить в сервисном меню. так , что долбите официалов.
ustarДата: Понедельник, 27.Апр.2015, 22:31 | Сообщение # 11
деревня
потом ответ от сервисников в студию пожалуйста
travkinДата: Среда, 29.Апр.2015, 10:21 | Сообщение # 12
ustar, ответ от сервисников:
karabasbarabas, это чисто информационное сообщение, которое призвано напоминать заменить необходимые расходники а-ля бакт. фильтр, прокладку дверцы, а также прочистить (если этого никогда не делалось доселе biggrin ) дренажный фильтр в камере стерилизатора. Сообщение должно сброситься нажатием кнопки START/STOP (она же самая правая кнопка biggrin )
МастерБакуДата: Среда, 29.Апр.2015, 22:09 | Сообщение # 13
на один раз , но при следующем включении вылезет снова.
travkinДата: Четверг, 30.Апр.2015, 10:38 | Сообщение # 14
МастерБаку, значит кнопкой SETUP (она же самая левая кнопка). Короче, одна из них сбрасывает (RESET), а другой просто игнорируешь (RESUME или CANCEL) biggrin
stom_denta_life_plusДата: Среда, 21.Окт.2015, 15:53 | Сообщение # 15
Врач стоматолог
В нашей клинике паровой стерилизатор - Neutra Vacuum B-B2, выдал ошибку сначала А250, теперь А024, дверь не открывается. Помогите, срочно нужны инструменты mad diablo shok unknown
Стоматология Дента Лайф плюс
maykerДата: Среда, 21.Окт.2015, 16:39 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 183
Цитата ustar ()
1. Находите скрытую кнопку слева от экрана. Она никак не обозначена, но при нажатии на нее на экране появятся значения датчиков PT1, PT2, PT3, PT4;
По поводу ошибок надо разбираться dance2
МастерБакуДата: Среда, 21.Окт.2015, 17:54 | Сообщение # 17
вам срочно нужен инженер по сервису - это к travkin, а инструменты - это в магазин. diablo ireful mad unknown
stom_denta_life_plusДата: Среда, 21.Окт.2015, 18:15 | Сообщение # 18
Врач стоматолог
Про скрытую кнопку мы уже читали, теряемся в догадках где же она?
До магазина ещё доехать надо, а пациенты уже сейчас ... good unknown diablo
mayker, может быть подскажите?
Спасибо. На ощупь нашли)))
МастерБакуДата: Среда, 21.Окт.2015, 18:25 | Сообщение # 19
Стоматолог, не знающий телефона инженера сервиса - ноль !
ireful ireful ireful
С виду такая солидная клиника, а всего один паровой стерилизатор и липовый договор на обслуживание ... rofl diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Окт.2015, 22:00
stom_denta_life_plusДата: Среда, 21.Окт.2015, 18:30 | Сообщение # 20
Врач стоматолог
МастерБаку, а Вы не слишком много на себя берёте?
Моя работа людей лечить, а не в сервис звонить, это пусть делает руководство.
Спасибо и удачи!
МастерБакуДата: Среда, 21.Окт.2015, 18:39 | Сообщение # 21
я ? НЕТ ! А ВЫ stom_denta_life_plus ? вы не слишком много на себя берете? перепрыгивая через голову менеджера и руководства ? занимаясь не своими обязанностями - решая технические проблемы , на не принадлежащем вам оборудовании с незнакомыми людьми ? ваша работа людей лечить,а не ремонтом заниматься ,это пусть делает руководство, удачи! bye2
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 21.Окт.2015, 18:54
goscha-belДата: Среда, 21.Окт.2015, 19:25 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 2293
МастерБаку good good good drinks
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 21.Окт.2015, 19:30
fiksa555Дата: Четверг, 22.Окт.2015, 08:30 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
yes так их
и в пух и прах...
stom_denta_life_plusДата: Четверг, 22.Окт.2015, 09:30 | Сообщение # 24
Врач стоматолог
МастерБаку, Это не только технические проблемы!!!!Ну да ладно не суть,дабы есть в этом мире люди,которые смогли помочь,а Вам хотелось бы пожелать - поменьше амбиций!!! biggrin biggrin biggrin
travkinДата: Четверг, 22.Окт.2015, 10:35 | Сообщение # 25
stom_denta_life_plus, МастерБаку, А у вас тут весело rofl rofl rofl
МастерБакуДата: Четверг, 22.Окт.2015, 12:03 | Сообщение # 26
поменьше амбиций!
никаких амбиций, -
только чёткое понимание своего места.
Цитата travkin ()
у вас тут весело
бывает , - заходят смешные люди. unknown
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 22.Окт.2015, 12:04
FF2FДата: Четверг, 22.Окт.2015, 22:39 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 427
Не плюйте в колодец...
stom_denta_life_plusДата: Суббота, 24.Окт.2015, 11:29 | Сообщение # 28
Врач стоматолог
МастерБаку, Место-оно обычно у собак, к таковым себя не отношу......
Обратившись за помощью К ГРАМОТНЫМ ЛЮДЯМ,получила порцию говна....Спасибо!
генаfДата: Суббота, 24.Окт.2015, 13:29 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 611
медтехникl
наверно порядок общения инженеров и врачей можно выделить в отдельную тему в свободном общении.
К великому сожалению вынужден был использовать уже давно фотофиксацию.
Теперь, учитывая, уровень общения с врачами, использовать аудиовидиофиксацию
unknown diablo drinks
goscha-belДата: Суббота, 24.Окт.2015, 13:51 | Сообщение # 30
Место - оно обычно у собак, к таковым себя не отношу ...
Обратившись за помощью к ГРАМОТНЫМ ЛЮДЯМ, получила порцию говна.
Зря Вы так, клиника действительно должна иметь СВОЕГО техника-специалиста, или хотя бы приходящего, и его телефон должен быть всегда под рукой (или у админа на входе).
Как достать инструмент Вам посоветовали, а дальше дело специалиста. По-поводу кто-что должен делать - это Вы сами начали (если забыли, перечитайте посты).
И последнее: место бывает не только у собаки, но и рабочее место врача, техника, и т. д., так что зря обижаетесь!
Удачи Вам в вашем благородном труде! bye2 bye2 bye2
bektyishДата: Суббота, 24.Окт.2015, 16:24 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1843
stom_denta_life_plus, - док, паровые стерилизаторы иногда взрываются, у некоторых доходит до пластики лица, и это не худший случай. Раньше эти случаи прорабатывались по линии техники безопасности, а сейчас это мешает бизнесу.
Вы лично застрахованы на такой случай? ...
madmacДата: Суббота, 24.Окт.2015, 18:02 | Сообщение # 32
иногда и видео не вредит. давеча камера накарманная накрылась, асфальт ей пухом. придется заказывать у узкопленочных, а пока ходить с компактным видеорегистратором, а у него видео похуже.
goscha-belДата: Суббота, 24.Окт.2015, 19:18 | Сообщение # 33
Цитата madmac ()
камера накарманная
А какая у неё фамилия? blush
madmacДата: Суббота, 24.Окт.2015, 19:58 | Сообщение # 34
Цитата goscha-bel ()
фамилия
сначала rs-101 была, там разрешение низковатое, зато размером с большую пуговицу и писала на палм.
ныне покойная MD98. это вещь, хотя в РФ стоит около 6 т.р. и разрешение hd, и звук писала неплохо. больше двух часов батарею держала. присобачил клипсу и крепил на карман, только объектив снаружи. брал у китайцев на fasttech (вроде) года полтора назад ажно за 60 баксов с доставкой.
что сейчас брать, думаю.
да и не особо оно законно. в суд не принесешь, если съемка без согласия. так, анус прикрыть.
Сообщение отредактировал madmac - Суббота, 24.Окт.2015, 19:59
goscha-belДата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:12 | Сообщение # 35
Так по согласию и разговор будет другой, (или вообще не будет)! biggrin
МастерБакуДата: Суббота, 24.Окт.2015, 20:19 | Сообщение # 36
stom_denta_life_plus, вы начинаете хамить diablo mad
старайтесь работать благородно , а не как сволочь последняя !
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 25.Окт.2015, 15:06
maykerДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 10:55 | Сообщение # 37
Народ, уже не в первый раз наблюдаю такую картину: скажите каким образом на технический форум влезли выражения:
Цитата madmac ()
анус прикрыть
сволочь последняя
:unknown: unknown unknown unknown unknown
Вам самим это нравиться?
Подскажите лучше как отреставрировать поршень на вакуумной помпе! Он потрескался по кругу
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:38 | Сообщение # 38
а как по вашему назвать существо ,подвергающее пациентов риску подцепить неизлечимые болезни ради собственной наживы ?
фото , они разные.
madmacДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 12:43 | Сообщение # 39
Цитата mayker ()
вам самим это нравиться?
Анус слово литературное и термин медицинский.
И если Вас, коллега, медицинские термины коробят, то требуйте, в том числе, изменения названий производителей оборудования материалов, ибо для русскоязычного человека, например, в стоматологии много пограничного, как то:
- Durr
- Kerr
- Heraeus Kulzer
- Sirona
- и еще с десяток.
Так же необходимо запретить в РФ сайты с наименованиями типа "Ebay", хотя как раз это название напрямую указывает на основную функцию данного ресурса, хотя и не по вине самого ресурса, а лишь учестников-продавцов.
maykerДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 14:43 | Сообщение # 40
Цитата madmac ()
madmac
мы говорим о разном! Вы пытаетесь найти оправдание поступкам, которые в принципе не должны совершаться. Я к тому, что люди, которые сюда обращаются надеются на помощь. Её можно предложить, либо не предлагать. А ещё, как видно из общения, можно предложить и
Цитата mayker ()
Место
Цитата mayker ()
у собак
Цитата mayker ()
анус прикрыть
Цитата mayker ()
сволочь последняя
Так репутацию не заработаешь! Люди, которые посвятили своему делу жизнь должны соответствовать своему уровню. Согласитесь что это довольно престижная специальность, так зачем же опускаться до уровня слесаря-сантехника! unknown
фото, они разные.
Вот фото пока нет под боком, но знаю, что в евронде Е7 такой же стоит!
  • Страница 1 из 3
1. ПО Sidexis ф.Sirona[madmac (26.Апр.2024)]
1. Neo55555[26.Апр.2024]
2. SirbuP[26.Апр.2024]
3. Technik38[26.Апр.2024]
4. pvl1[26.Апр.2024]
5. bend3r09[26.Апр.2024]
6. ksa[26.Апр.2024]
7. i12358[25.Апр.2024]
8. AleksandrXL[25.Апр.2024]
9. svyazor[25.Апр.2024]
10. Ancher001[25.Апр.2024]
