  • Страница 2 из 3
Стерилизатор паровой Neutra ф.Mocom, Италия
МВРДата: Вторник, 03.Фев.2015, 22:28 | Сообщение # 1
В этой теме рассматриваются технические и организационные проблемы, возникающие при эксплуатации парового стерилизатора Neutra итальянской компании Mocom S.R.L., (торговый бренд - "MOCOM").
На этом форуме есть темы и про другие модели/модификации стерилизатора, потому размещайте свои сообщения в темах, соответствующих вашей модели.
Не мусорьте в этой теме!
ИнженерА, как вы считаете (если, конечно, есть таковые, а не электро-сантехники), что в МЕДИЦИНЕ (c.13, 17) всё-таки делают - автоклавируют или стерилизуют? ... Если автоклавируют в автоклавах, то какими нормативными документами это определяется и регулируется? ... И тогда, всё-таки, какое и когда применяется оборудование? ... Как оно в медицине технически именуется, а не от примитивного (возможно своего высокомерного) "инженерного" недопонимания кличится (жаргонируется) вслед за инженерно неграмотным переводом с иностранного языка?
Пример инженерно грамотного перевода наименования оборудования: https://stomshop.pro/docs/mocom-millenium-b-b2-manual-ru.pdf
maykerДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 14:48 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 183
Так репутацию не заработаешь! Люди, которые посвятили своему делу жизнь должны соответствовать своему уровню.
Согласитесь что это довольно престижная специальность, так зачем же опускаться до уровня слесаря-сантехника! unknown
фото, они разные.
Вот фото пока нет под боком, но знаю, что в евронде Е7 такой же стоит!
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 15:15 | Сообщение # 42
Часто те, с кем мы имеем дело, находятся на уровне слесаря-сантехника. Поэтому и разговариваем на языке клиента.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 26.Окт.2015, 15:17
maykerДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 15:24 | Сообщение # 43
МастерБаку
Знаете, говорят С кем поведешься ... Такими темпами можем переквалифицироваться! Я думаю, это им надо разговаривать на одном с нами языке, а не наоборот!
madmacДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:34 | Сообщение # 44
Всех врачей в техвузы? Это идея, но нереализуемая.
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 21:51 | Сообщение # 45
Цитата madmac ()
всех врачей в техвузы
я не про это .
они в своём деле хуже бездарного сантехника.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 26.Окт.2015, 21:52
madmacДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 22:07 | Сообщение # 46
не все, но чем дальше, тем больше бездарных, необученных и нежелающих учиться.
в своё время через клинку прошли около 300 интернов. хорошо, если 10 из них станут врачами в полном понимании этого слова, ещё около 20 смогут стать просто специалистами. остальные...
Сообщение отредактировал madmac - Понедельник, 26.Окт.2015, 22:08
МастерБакуДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:23 | Сообщение # 47
Цитата madmac ()
остальные..
от остальных будет тошнить при входе в кабинет . и очень печалит что пришёл как мастер. diablo
maykerДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 23:50 | Сообщение # 48
Так что там насчёт реставрации помпы?!
Вот такая помпа
МастерБакуДата: Вторник, 27.Окт.2015, 07:30 | Сообщение # 49
не помпы , а мембраны
travkinДата: Вторник, 27.Окт.2015, 09:52 | Сообщение # 50
У вас сообщений: 251
mayker, меняйте мембраны. Реставрация тут не поможет, хотя видел как, в качестве экстренной меры на время приобретения и доставки оригинальных мембран, старые мембранки сверху заклеивали клеёнкой, рыжей такой, прочной. Но у меня нет информации о том, насколько эта мера действенна и какой вероятный срок службы такой "конструкции"
madmacДата: Вторник, 27.Окт.2015, 11:48 | Сообщение # 51
или армированной двухслойной резиной толщиной 0,25-0,35мм. больше 0,5 перестает качать как надо. но хватало на 1,5-2 месяца, чисто запчасти заказать.
maykerДата: Вторник, 27.Окт.2015, 13:48 | Сообщение # 52
а если взять прорезиненную мембрану (подобрав по жесткости), продеть ее болтиком с шайбой в двух сторон и прикрутиться к шатуну?
МастерБакуДата: Вторник, 27.Окт.2015, 13:56 | Сообщение # 53
пробуй , но ничего лучше нового нет. и помпа эта не евронды. только полная замена . если через них .
bektyishДата: Вторник, 27.Окт.2015, 16:48 | Сообщение # 54
mayker, - если для хорошего человека , то возьми любой хирургический отсос ( не зависимо от конструкции - можно б/у) , хотя бы как временное решение - разряжение создаётся с учётом используемых материалов от 0,5 до 0,8 атм
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 27.Окт.2015, 16:49
travkinДата: Среда, 28.Окт.2015, 11:35 | Сообщение # 55
должно сработать. По крайней мере, такую конструкцию использовали в ранних версиях таких мембранных насосов. Главное, подобрать жесткость, плотность и эластичность материала
maykerДата: Среда, 28.Окт.2015, 13:35 | Сообщение # 56
Есть ещё идея по использованию сырой резины. Сделать путём вулканизации дубликат. Но не знаю насколько такая резина подходит по составу и характеристикам для таких целей!
200 евро? Подскажите где купить?
МастерБакуДата: Среда, 28.Окт.2015, 22:50 | Сообщение # 57
в евронде
maykerДата: Четверг, 29.Окт.2015, 10:13 | Сообщение # 58
5500 руб. одна мембрана! Менять две- уже 11000! отсюда и мое желание смастерить что то похожее с такой же надежностью, с вашей помощью разумеется! Но я так понимаю дело неблагодарное и довольно ненадежное... но все же попробую! пока есть на чем эксперименты ставить!
МастерБакуДата: Четверг, 29.Окт.2015, 14:28 | Сообщение # 59
вы думаете сырая резина одинакова по составу ? или форма для запекания вам дешевле обойдётся ? или вы очень хороший технолог в этой области ? rofl
VovicДата: Пятница, 25.Дек.2015, 17:36 | Сообщение # 60
инженер-электромеханик
Коллеги, доброго времени суток!
17-ти литровый Mocom Neutra Vacuum 2003 года !!! S-класса при нажатии на кнопку старт-стоп издает короткий сигнал, начинает мигать зеленый индикатор "READ"(до этого просто горел) и цикл не начинается. Ошибки никакой не выдаёт. Подскажите, если кто-нибудь сталкивался с таким вопросом, где копать?
Заранее спасибо!
МастерБакуДата: Пятница, 25.Дек.2015, 20:25 | Сообщение # 61
а перед нажатием внутренние стенки были горячие ? нагрев standby.
ustarДата: Четверг, 05.Май.2016, 09:53 | Сообщение # 62
У вас сообщений: 278
деревня
После разблокировки двери методом одновременно нажатия потайной кнопки и включением питания. Стерилизатор при запуске программы выдаёт ошибку Е20. Какие будут предположения на счёт данной проблемы. Кто сталкивался. Прежде чем копаться внутри, думаю, может есть ещё одна функция сброса.
И ещё, почему-то после сброса настроек пропали звуковые сигналы.
По описанию ошибка указывает на превышение времени закрытия двери. Может ли это быть связана с неисправностью концевиков?
travkinДата: Четверг, 05.Май.2016, 10:52 | Сообщение # 63
ustar, в большинстве подобных случаев проблема в мотор-редукторе запирающего механизма. Концевики проверить просто: позвонить концы в разных положениях. Если они звонятся во всех положениях, значит дело не в них. Вероятнее всего навернулся редуктор, понижающий скорость вращения. Они бывают в двух вариантах: SOHO и еще какой-то. В случае с последним редуктор не разборный и как следствие неремонтопригодный. В случае с SOHO редуктор можно разобрать, но на моей практике это обычно ни к чему не приводило. Причина поломки редуктора - повреждение шестерней. Т.е. для восстановления редуктора нужно будет найти идентичные шестерни. Но и это не поможет, т.к. при повреждении отколовшиеся зубцы шестерней повреждают стенки корпуса и образуют заусенцы, которые, соответственно, будут повреждать замененные шестерни в дальнейшем. Как показывает мой опыт, срок службы такого "отремонтированного" редуктора не более двух месяцев.
ustarДата: Четверг, 05.Май.2016, 19:45 | Сообщение # 64
деревня
Имей ввиду, ошибка произошла после ввода комбинации кнопок разблокировки двери. До этого все работало.
Как любят говорить врачи: "я думаю там какая то мелочь" biggrin
Концевики целы. До редуктора даже не поступает напряжение, сразу выходит ошибка Е20.
travkin, где ты? Ты нужен. В прошлый раз тоже ты выручил.
travkinДата: Среда, 11.Май.2016, 10:45 | Сообщение # 65
ustar, если на включенном стерилизатора, при нажатии кнопок на передней панели он не издаёт звуков (т.е. не сопровождает нажатие писком), значит плата управления выбила ошибку. В таком случае, на плате загорается индикатор ALARM и A1 или A2. В таком режиме плата перестаёт раздавать 24V на все устройства (мотор-редуктор, вод. насос, клапаны, вентилятор). Чтобы снять ошибку с платы нужно найти на ней красную кнопку CLEAR и нажать её при включенной плате. После этого всё должно заработать в штатном режиме.
P.S. Прошу прощения, что долго не выходил на связь. Отдыхал вдалеке от города и средств связи drinks
Сообщение отредактировал travkin - Среда, 11.Май.2016, 10:48
ustarДата: Среда, 11.Май.2016, 17:47 | Сообщение # 66
деревня
Получилось.
karabasbarabasДата: Вторник, 02.Май.2017, 19:22 | Сообщение # 67
Врач, директор
travkin, паровой стерилизатор Mocom Neutra Vacuum (19л)
Проблема схожая:
E021 DVER.ZAKRIT Time-OUT
A024
Пробовали по вашей инструкции со крытой кнопкой:
Надпись разблокировки выходит, но после нажатия Разблокировать (кнопку "старт-стоп") ничего не происходит. Если нажать выход - возвращаемся в исходное окно.
Подходит ли ваш алгоритм с перемычкой Х021 к нашей модели?
Ждем ответа. Спасибо.
travkinДата: Среда, 03.Май.2017, 10:21 | Сообщение # 68
karabasbarabas, скажите, а при простом включении стерилизатор пищит, вентиляторы работают?
karabasbarabasДата: Среда, 03.Май.2017, 11:00 | Сообщение # 69
Врач, директор
travkin, нет, не пищит. Выдаёт ошибку запертой двери. Вентиляторы не работают.
Можно ли связаться с Вами по телефону? Простаивает клиника, никто в городе не знает причину неработоспособности парового стерилизатора - инструменты закрыты в аппарате. Инструментов не хватает.
Проблема в том числе и в том, что местные инженеры у дилера тоже не знают, как открыть дверь.
Надежны ли паровые стерилизаторы фирмы Mocom в целом?
Что можно советовать для покупки из наиболее надежных паровых стерилизаторов B класса?
У Мокома это Neutra B2 New 22л?
Какова его надежность?
Есть ли лучшие варианты?
Сообщение отредактировал karabasbarabas - Среда, 03.Май.2017, 17:30
travkinДата: Четверг, 04.Май.2017, 10:22 | Сообщение # 70
karabasbarabas, на данный момент могу сказать, что надежность всех европейских стерилизаторов примерно одинакова, у всех моделей есть свои "слабые места". Я не буду сейчас разводить полемику, но могу сказать, что перед приобретением какой-либо техники (особенно медицинской), нужно осведомиться о наличии профессионального авторизованного сервиса. У MOCOM такой сервис я знаю в Питере и Москве.
МастерБакуДата: Четверг, 04.Май.2017, 15:04 | Сообщение # 71
rofl А Вы в Рокаду обращались, чем тут плакаться? ...
Золотые слова, но они идут вразрез со скупостью ...
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 04.Май.2017, 15:05
karabasbarabasДата: Четверг, 04.Май.2017, 23:53 | Сообщение # 72
Врач, директор
Спасибо)
Благодаря travkingood удалось открыть дверцу без горе-техников фирмы, где покупали)
[пытались открыть путем сброса ошибки кнопкой на микросхеме, не удалось. Выкрутили электрозамок и открыли дверь, достали инструменты]
На данный момент замок на диагностике, если не рабочий, будем заказывать новый.
От вас узнал, что Рокада - дилер Mocom. Им позвоню (посмотрел на сайте итальянцев, удивился). Покупали не в Рокаде.
Из 19 и 22 л. паровых стерилизаторов B-класса что наиболее надёжно и легко поддаётся ремонту?
Пол Казани на китайцах сидит shok
Раньше Melag отличался. Но время надёжной техники осталось в конце 90-хх начале 2000-х.
В 2013-м году, когда выбирали паровой стерилизатор для клиники остановились на фирме Mocom, т.к. она предлагала комплект стерилизатор-дистиллятор и запечат.устройство по приемлимой цене. Стерилизатор от Melag в разы дороже был. А Euronda не хотелось.
Сообщение отредактировал karabasbarabas - Четверг, 04.Май.2017, 23:59
МастерБакуДата: Пятница, 05.Май.2017, 00:55 | Сообщение # 73
Им позвоню.
Скажите что я дал телефон, это мои друзья.
Благодаря travkinу
Надо нажимать
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 05.Май.2017, 00:57
travkinДата: Пятница, 05.Май.2017, 10:39 | Сообщение # 74
МастерБаку, уважаемый Назим!
Я прошу впредь не указывать номера телефонов отдельно взятых инженеров по ряду причин, как политических, так и этических. Я понимаю Ваше желание помочь, но лучше в подобных случаях писать в личку. Реклама - это, конечно здорово, но для этого есть специально отведённые пространства в интернете.
МастерБакуДата: Пятница, 05.Май.2017, 13:15 | Сообщение # 75
Цитата travkin ()
Реклама - это, конечно, здорово
Это не реклама, это информация о дестьебьюторе в регионе и указание человека, который решит проблему, а не пошлёт куда подальше.
karabasbarabasДата: Суббота, 06.Май.2017, 11:43 | Сообщение # 76
Врач, директор
Вынув моторчик, закрывающий дверь, мы отдали его знакомому медтехнику (ещё до того, как узнали о дилере в лице Рокада).
Я до конца не понял, но по его словам, там что-то прокручивало. Разобрать не удалось.
Но когда я установил моторчик на место и сбросил ошибку с платы, всё заработало.
Причину поломки пока не понял. И не знаю, насколько хватит. unknown
Ещё раз благодарю travkin-а за инструкцию по разборке и сбросу ошибки)
Сообщение отредактировал karabasbarabas - Суббота, 06.Май.2017, 13:25
travkinДата: Среда, 10.Май.2017, 09:52 | Сообщение # 77
karabasbarabas, долго не протянет. Меняйте запчасть. Проблема известная и решение тоже
БолотовДата: Четверг, 11.Май.2017, 13:47 | Сообщение # 78
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
На Neutra бывало выдавало ошибку тайм-аут закрытия двери и ни в какую не открывалось после этого, а инструменты быстро надо достать. Брали блок питания на 12 в и на выключенном стерилизаторе подавали напрямую на мотор замка. Таким образом открывали дверь, доставали инструменты и везли к мастерам для определения неисправности.
Правда, бывало, что после "ремонта" снова таже проблема через неделю выскакивала.
МастерБакуДата: Четверг, 11.Май.2017, 16:01 | Сообщение # 79
Цитата Болотов ()
везли к мастерам для определения неисправности. Правда, бывало, что после "ремонта" снова таже проблема через неделю выскакивала.
Не к тем мастерам везли ...
karabasbarabasДата: Понедельник, 15.Май.2017, 10:12 | Сообщение # 80
Врач, директор
Написал инженер по ремонту.
Мотор починили. Но питание с платы не поступает.
Разбираются пока.
  • Страница 2 из 3
1. Gotim[30.Май.2026]
2. SEMENMS[30.Май.2026]
3. partyman1122[30.Май.2026]
4. Julia_Howlter[30.Май.2026]
6. artudav[30.Май.2026]
7. Астим[30.Май.2026]
8. RomanGrek[30.Май.2026]
9. vapinic[29.Май.2026]
10. wenderer861[28.Май.2026]
