Физдиспансер CHIROPRO L
ustarДата: Суббота, 28.Фев.2015, 20:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 278
деревня
проблема появилась при небольшой нагрузке на микромотор, а именно включили реверс и выкручивали имплант. провода прозвонил
кабель проверил. на главной плате питания 30 вольт присутствует на парных концах. две пары проводов по 30 вольт.
хотел узнать можно ли сделать сброс, кроме как еще сбросить настройки в меню
ustarДата: Суббота, 28.Фев.2015, 20:37 | Сообщение # 2
деревня
еще
6263447.jpg (88.1 Kb) · 7349270.jpg (89.5 Kb) · 8477115.jpg (96.8 Kb) · 9054891.jpg (125.1 Kb) · 4485914.jpg (129.6 Kb) · 2479579.jpg (178.5 Kb)
AlexiumДата: Суббота, 28.Фев.2015, 21:10 | Сообщение # 3
Там на плате черным по текстолиту написано - DMX интерфейс.
https://ru.wikipedia.org/wiki/DMX-512
Эти переключатели - выбор адреса
У вас никогда не появлялась мысль - что может быть неисправна электроника??? Аппарат обнаруживает проблему, сообщает номер ошибки - в инструкции написана наиболее вероятная причина, но никак не единственная.
ustarДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:35 | Сообщение # 4
деревня
Ошибка указывает Что испорчен кабель и просит его поменять Или сбой микромотора.
Если кабель не подключен.
По описанию должно появится ошибка 4 ( кабель отсоединен),
А она не появляется даже если отсоединить. Видно проблема на плате
Сообщение отредактировал ustar - Суббота, 28.Фев.2015, 22:45
МастерБакуДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:49 | Сообщение # 5
ustar, такое надо?
МастерБакуДата: Суббота, 28.Фев.2015, 22:56 | Сообщение # 6
после этого ему на всё наплевать , и реагировать не будет.
nea
nea
такие вещи так просто не летят. у вас кабель . а если и плата - то даже официалы будут только менять.
Цитата ustar ()
провода прозвонил
кабель проверил
не факт , там не просто провода . нужен кабель с рабочего чтобы сравнивать, без мотора.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 28.Фев.2015, 22:59
ustarДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 00:11 | Сообщение # 7
деревня
Пока ищу такой же. Ну почему если отсоединить кабель не выходит ошибка4. Если дело в кабеле.
оверил
А какие провода? Там на разъеме есть элементы?
Со слов врача. В данном случае знакомый. всегда говорит как было.
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 09:03 | Сообщение # 8
очень возможно
потому что ошибка 5 перекрывает остальные.
AlexiumДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 11:58 | Сообщение # 9
Какая-то сомнительная дискуссия, без цифр и фактов. Кто кого переговорит.
ustar,
1. Скидывайте разъем подключения мотора с платы и на нем (при подключенном моторе) проверьте сопротивление между контактами. Цифры озвучьте.
2. Проверьте питание на микросхеме DSP (TMS 320LF2406) - осциллографом и мультиметром.
3. Проверьте драйверы на каждую обмотку двигателя (какое у них название)
4. Проверьте напряжение питания приходящее на плату под нагрузкой, т.е. нагрузите резистором необходимой мощности.
5. Сделайте больше фотографий прибора, что-бы можно было оценить конструкцию, сфотографировать разъем подключения мотора изнутри, сколько проводов на него приходит.
fiksa555Дата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 18:08 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 303
Cервисная служба
Апрелевка
мелочь, но может поможет....
1600613-181-011.pdf (500.6 Kb) · SU-824-107-EN.pdf (567.1 Kb) · SU-824-513_EN-n.pdf (1014.3 Kb) · 2100219-RUS_01_.pdf (714.9 Kb)
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Воскресенье, 01.Мар.2015, 19:15
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:23 | Сообщение # 11
Цитата fiksa555 ()
мелочь
ничего себе мелочь из дсп. а последнее я в нете и так нашёл biggrin
ustarДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:30 | Сообщение # 12
деревня
Мелочь но приятно
ustarДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:32 | Сообщение # 13
деревня
Один документ серьезный.если это мелочи. Интересно что у тебя еще есть))))
ustarДата: Воскресенье, 01.Мар.2015, 20:38 | Сообщение # 14
деревня
Завтра сделаю
fiksa555Дата: Понедельник, 02.Мар.2015, 11:45 | Сообщение # 15
Cервисная служба
Апрелевка
Знаю что приятно, по этому и выложил.
и в пух и прах...
ustarДата: Среда, 04.Мар.2015, 00:21 | Сообщение # 16
деревня
Между ними по 1,6 Ом (сопротивление шупов тестера 0,8 Ом между собой.
Фото не загружается выложу потом через комп.
Извините, не понял на счет драйверов.
AlexiumДата: Четверг, 05.Мар.2015, 09:22 | Сообщение # 17
как называются?
ustarДата: Пятница, 06.Мар.2015, 00:42 | Сообщение # 18
деревня
Отправили на ремонт уже. Потом узнаю. Напишу
1. hismatulinaKsenia[28.Май.2026]
2. nefrid12[28.Май.2026]
3. roser362[27.Май.2026]
4. Romany4777[27.Май.2026]
5. RVA-59[27.Май.2026]
6. Dream_29[26.Май.2026]
7. 89503843712[26.Май.2026]
8. Divan[26.Май.2026]
9. lavvila[26.Май.2026]
10. roser[25.Май.2026]
