Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 22:05 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 24
электромеханик, сервисный инженер
Мурманск
Эта хрень, о чём идёт речь, может управлять чем угодно и не обязательно эжектором. С педали открывать её можно и подавать воздух на столик врача, а можно включать - допустим турбину. Всё что угодно. Всюду можно всунуть. О эжекторе. Воздушный эжектор вроде как мощней водяного, но есть и минус - компрессор и его расход, Водяные эжекторы всякие бывают - зависит от конструкции. Немаловажную роль играет давление в водопроводе. Самый мощный эжектор водяного типа был на КаВо систематиках выпуска 90- х годов. Я такой эжектор даже дополнительно установил в KaVo Primus по желанию заказчика В общем у каждого эжектора свои тараканы, с которыми приходится бороться. Долго рассказывать
Дата: Четверг, 28.Июл.2016, 23:07 | Сообщение # 249
У вас сообщений: 24
Мурманск
ЦитатаS3nd3r ()
Vik-TOR, я имел ввиду скорости аспирации
Повторюсь. Водяные эжекторы работают от давления , которое имеется в трубе подходящей к установке. Чем выше давление - тем эффективней слюноотсос работает. Хорошо если давление не теряется в фильтре. Важна его пропускная способность. Ну и в фитингах с клапаном (хоть электрический, хоть пневматический) не должно быть потерь, и если эжектор отрегулирован, то он не уступит воздушному. Плюсы: нет лишнего расхода воздуха, не шумит отработанный воздух в трубах, бывает и запах прошибает в кабинет. минусы - отключение воды, давление, грязь в воде. в общем долго можно рассуждать. Мне в Дентсанах не нравится эжектора - полная ж..а. Помнится в в Хирадентах более менее работали хорошо, ну а Кавовским небыло конкурентов - могли пациента засосать отвлекись ассистент на секунду
Дата: Пятница, 29.Июл.2016, 21:46 | Сообщение # 253
У вас сообщений: 100
Врач
Луганск
Vik-TOR, попробовал сегодня подключить СО к воде (правда китайский эжектор, но на сайте где заказывал написано, что и воду и воздух можно подключить). Сначала было хорошее впечатление (давление воды на работе хорошее), но затем еще поэксперементировав со стаканом с водой, понял что всё-таки слабее чем на воздухе (быстрее засасывает полный стакан, когда из трубки полностью воздух уходит, но если воздух есть, то слабее).
Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 17:49 | Сообщение # 256
S3nd3r, - что за китайский чудо эжектор ? на али покупал ? стакан с водой слишком условно ( лучше в реалии ) нет во рту пациента сразу 200 грамм жидкости - теоретически очень удобно на воде иметь эжектор - не засоряется канализация
Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 20:19 | Сообщение # 257
Врач
Луганск
bektyish, вот такой вот http://meddent.com.ua/catalog/ezhektor_sljunootsosa Не на али покупал, а в какой-то медтехники (но наверно они заказывают через али). Я ж и говорю что когда есть воздух в шланге СО то тянет слабее чем с помощью воздуха.
Эжектор слюноотсоса воздушный\водяной. - ?? глупость , он либо на воде , либо на воздухе . они разные должны быть . явно продавец раньше лук продавал .
[p.s.] S3nd3r, а что у вас за никнейм ? что означает ?[/p.s.]
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Июл.2016, 20:28
Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:07 | Сообщение # 261
Врач
Луганск
МастерБаку, посоветуйте тогда где можно хороший водяной эжектор глянуть. На работе как раз таки давление воды хорошее (померить нечем, но думаю не меньше 3, наверно ближе к 4).
Дата: Суббота, 30.Июл.2016, 21:24 | Сообщение # 264
Врач
Луганск
МастерБаку, у меня точно такой же как здесь http://dentex.od.ua/catalog/596 и здесь http://medshop.com.ua/vodyanoy-ezhektor-nt-098/ только подключен на воздух, а не на воду
Дата: Понедельник, 01.Авг.2016, 22:00 | Сообщение # 273
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Цитатаgoscha-bel ()
А вот ещё дешевле:
дело даже не в дешевизне,я эти уже года два ставлю,отлично работают ,переделываю с воздуха на воду,да и некоторых китайцев переделывал,вот только позавчера менял родной на этот фед-стомовский,родные слабовато тянут на некоторых не брендовых китайских установках, у них отверстие немного больше...
Дата: Вторник, 02.Авг.2016, 08:56 | Сообщение # 276
Сочи(Адлер)
ЦитатаМастерБаку ()
как ?
Переделываю не сам слюноотсос,меняю воздушный на этот водяной,на Смайлы ставил,Фоны,Аякс,другие Китайци использующие воздух на слюник или слабый водяной,для подачи воды использую обычный квадратный клапан,на том же фед-стоме,предварительно заменив штуцера на больший диаметр,больше трех лет их использую для подачи воды в слюноотсос ни один еще не пришлось менять.
Цитатаbektyish ()
на сколько сечение надо увеличить ?
на фед-стомовских сечение наоборот меньше чем на родных в некоторых китайских установках
Дата: Суббота, 17.Сен.2016, 14:34 | Сообщение # 278
На турбину согласно паспорта 1,8-2,5 На пустер не более 2 На входе , что бы обеспечивались эти параметры и, если слюник на воздухе тоже должен работать.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 17.Сен.2016, 14:34
