Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Стоматологическое оборудование. » Стоматустановка Diplomat DA 170 (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)
SirZhДата: Понедельник, 04.Май.2015, 13:50 | Сообщение # 1
Зубной техник
Набережные Челны
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Diplomat Adept DA 170, 2014 г.в.
Креслу месяца два. Сгорел и микромотор и плата управления.
На плате написано MB_ECO1.
На микромотор постянно подается напряжение 34 В. Не регулируется.
Ближайшие транзисторы- полевые IRF9530N.
В Комплекте только схема соединений. На этом форуме и вообще в инете принципиальной схемы не нашел. Может есть у кого?
Или советы по выявлению виновника.
Есть темы по проблемам со стоматустановками компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o., их см. по адресу -
https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[DIPLOMAT]
Сообщение отредактировал SirZh - Понедельник, 04.Май.2015, 14:40
МастерБакуДата: Понедельник, 04.Май.2015, 19:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11276
Цитата SirZh ()
Креслу месяца два.
гарантия ? почему нету ?
жесть
и не найдёте - их нету даже на сборочном заводе
solo46Дата: Понедельник, 04.Май.2015, 19:46 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Цитата SirZh ()
IRF9530N.
Вот с них и начните.
Yulana34Дата: Понедельник, 04.Май.2015, 20:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2563
SirZh,
Не пытайтесь чинить, обратитесь к продавцу, не то попадете на гарантию и серьезные деньги.
madmacДата: Понедельник, 04.Май.2015, 23:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1285
и душите на гарантию.
SirZhДата: Вторник, 05.Май.2015, 08:14 | Сообщение # 6
Зубной техник
Набережные Челны
Спасибо. Начну с продавца. О результатах отпишусь.
fiksa555Дата: Среда, 06.Май.2015, 21:09 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
кто продавец? гарантия? с чего сгорел мотор и не мотор ли спалил плату, было такое только на DL 210-на моторе коротнул светодиод и спалил на плате MBUNI 2-е схемы....
лови схему по секрету... mail1
и в пух и прах...
Сообщение отредактировал fiksa555 - Среда, 06.Май.2015, 21:14
МастерБакуДата: Среда, 06.Май.2015, 21:36 | Сообщение # 8
а зачем дипломат схемы раздаёт ? они что предлагают заниматься поэлементным ремонтом ? жесть.
tavotДата: Четверг, 14.Май.2015, 23:23 | Сообщение # 9
Пермь
на DA170 m09, через полчаса после включения установки умирал микромотор, после выключения на 2 часа, работоспособность востанавливалась...... на полчаса. Дохлый микроконтроллер, менял плату... Установка до этого отработала 3 года в 2 смены..
SirZhДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 18:09 | Сообщение # 10
Зубной техник
Набережные Челны
Отчитываюсь о результатах:
Продавец Рокада-Мед.
Пришел их техник. Выяснили всю картину произошедшего.
Вся проблема оказалась в наконечнике (Каво) микромотора.
Наконечник оказался бракованный (наверное), потому как совсем новый. Оказалось что он подклинивает, поэтому микромотор перегревался и в конце-концов у него сорвало шпонку. Врач посмотрел- бор не крутится а микромотор горячий (а мне говорил, что им не работал).
С установкой все оказалось нормально- сам виноват, мерил напряжение без нагрузки (а ведь читал, что регулятор напряжения ШИМ).
Наконечник сдали на ремонт по гарантии.
МастерБакуДата: Воскресенье, 17.Май.2015, 18:25 | Сообщение # 11
SirZh, а чего это вас на гарантийную чужую установку , к тому же и не знакомую , понесло ? мало проблем? или много денег?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 17.Май.2015, 18:40
SirZhДата: Понедельник, 18.Май.2015, 00:01 | Сообщение # 12
Зубной техник
Набережные Челны
Мало опыта. А установка не чужая- своя.
Да и хотелось разобраться- кто виноват.
Собственно говоря- разобрались. Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал SirZh - Понедельник, 18.Май.2015, 00:03
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 07:11 | Сообщение # 13
пока она на гарантии никто не имеет права её ковырять , даже владелец . если только вы не решили добровольно отказаться от гарантии.
кавовские наконечники так просто не ломаются , тут явно кто-то виноват
генаfДата: Понедельник, 18.Май.2015, 15:34 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 611
медтехникl
стопудово drinks
МастерБакуДата: Понедельник, 18.Май.2015, 16:17 | Сообщение # 15
Зубной техник
ваш опыт может вам дорого обойтись . гораздо дешевле приглашать знающего мастера.
fiksa555Дата: Вторник, 19.Май.2015, 22:18 | Сообщение # 16
Cервисная служба
Апрелевка
это я по секрету выпросил mail1
и в пух и прах...
МастерБакуДата: Вторник, 19.Май.2015, 22:24 | Сообщение # 17
fiksa555Дата: Вторник, 19.Май.2015, 22:35 | Сообщение # 18
Cервисная служба
Апрелевка
не, это я для себя))))
и в пух и прах...
artvaliДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 16:20 | Сообщение # 19
альметьевск
fiksa555, Доброго время суток ! У вас случайно нет электрической и принципиальной схемы Дипломат da135 .Очень сильно нужно не поможете ?
МастерБакуДата: Понедельник, 19.Окт.2015, 20:30 | Сообщение # 20
http://www.ddm-service.ru/instruc....lay.pdf может это вам поможет ? а вообще схемы у доктора . они лежали (?) в конверте на крышке гидроблока.
fiksa555Дата: Понедельник, 19.Окт.2015, 21:33 | Сообщение # 21
Cервисная служба
Апрелевка
Цитата artvali ()
Дипломат da135
есть всё, вопрос кому и зачем?
и в пух и прах...
artvaliДата: Вторник, 20.Окт.2015, 13:50 | Сообщение # 22
альметьевск
платы да135
1prohindeiДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 09:28 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
MUX извлечен, ADPN ещё нет...суть проблемы, не хотите поделиться?
HiratradeДата: Вторник, 21.Янв.2020, 12:02 | Сообщение # 24
Сервис инженер
Владимир
Доброго дня , всем мастерам.
Установка Diplomat Adept DA170 m13 2015года с лифтовым креслом.
Суть проблемы : Порвался шланг на сливе "набора стакана" и вода попала на плату управления креслом , в итоге сплавилось пару реле и сгорели дорожки на плате управления кресла.
Помогите пожалуйста восстановить контакты . В фото "восстановление платы" набросал в пеинте как я предполагаю были расположены дорожки( желтым отметил как были расположены реле, синим контактные площадки, красным предполагаемую дорожку) Прошу помочь или скорректировать правильное их расположение.
Плата CHAIR80 TX14102324
Реле : Omron G2RL-2 и Omron G2RL-1
7507715.jpg (283.9 Kb) · 5188729.jpg (263.1 Kb) · 8351630.jpg (319.4 Kb) · 3519638.jpg (348.0 Kb) · 0029974.jpg (373.4 Kb) · 2263243.jpg (316.9 Kb)
ghost_gamerДата: Среда, 21.Окт.2020, 15:19 | Сообщение # 25
Стоматологического оборудование
Господа, форумчане. Необходима ваша помощь.
Установка Diplomat 170 с верхней подачей. Когда поднимаешь микромотор, он начинает крутиться с маленькой скоростью. Нажимаешь на педаль - крутится нормально. А когда отпускаешь педаль, он как бы выключается, но продолжает потихоньку крутить. Врача это не устраивает. Кто-нибудь сталкивался с таким, как это исправить???
П.С. раньше все нормально было, даже с такой платой.
bektyishДата: Среда, 21.Окт.2020, 18:30 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1843
ghost_gamer, установка уже не новая ( 2007 года выпуска ) , с отличным внешним видом . Но годы берут своё , это относится ко всем резиновым комплектующим ( те же уплотнительные кольца в пневмовалике и тд ) , возможно так же подгорание контактов в переключателе на пневмовалике . Если в штате и нет опыта свяжитесь с 1prohindei,
SSUДата: Среда, 21.Окт.2020, 19:31 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 373
ужгород
ghost_gamer, Проверьте и при необходимости замените или отрегулируйте потенциометр в педали. Какая у Вас педаль?-их может быть 4 разновидности,в том числе одна без потенциометра. Кстати,какое состояние светодиода LED2 "Start" на модуле FOOT2-горит,не горит?
Сообщение отредактировал SSU - Четверг, 22.Окт.2020, 08:27
1prohindeiДата: Четверг, 22.Окт.2020, 11:41 | Сообщение # 28
Руководитель СЦ
Вопрос - в Isolite подсветка работает, негатоскоп?
Увы, отличный внешний вид нивелируется текущим внутренним содержанием
Как правильно отмечено - видны вмешательства, как минимум в модуль MUX1
ghost_gamerДата: Четверг, 22.Окт.2020, 15:15 | Сообщение # 29
1prohindei, нет, подсветка не работает.
Еще одна проблема есть, на другой такой же установке. На мотор и турбину приходит только 1.9в на подсветку и поэтому света нет на наконечниках. Есть мысли по этому поводу???
1prohindeiДата: Пятница, 23.Окт.2020, 10:53 | Сообщение # 30
Руководитель СЦ
Есть практический подход поиска и устранения
Для начала: проверить работу модулей, отключив всю периферию! - контроль на эквивалентах
Первое зло предполагается в неисправности шлангов турбины, мотора (разрушенная изоляция провода, сростки и т.д) - замена;
неисправность мотора, переходника турбины (кз и т.д.) - ремонт, замена;
неисправность кабелей комутации модулей столика (кз и т.д.);
исключить неисправность MUX1 (замена)
Ничего нельзя сказать за правильность соединений в установке - увы, было и такое
seabeeДата: Среда, 28.Июл.2021, 12:06 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 1289
Дипломат DА 170 на слюноотсосе и пылесосе полетели платки оптопар. На одной вылетел транзистор, на другой потеря контакта.
Пока подключили от тумплера через сопротивление.
Кто как решал такую проблему?
goscha-belДата: Среда, 28.Июл.2021, 14:01 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 2293
С транзистором понятно, а что значит "потеря контакта" в оптопаре?
В качестве "колхоза" можно попробовать использовать запчасти от старой компьютерной мышки. blush
1prohindeiДата: Среда, 28.Июл.2021, 14:13 | Сообщение # 33
Руководитель СЦ
Сибирь, закажи запчасть на Урале, если не хочешь "колхоза"
ME374000.136 Модуль NEOSENS-S, в наличии на складе
1. Ортопантомограф KAVO ...[Юрьич (19.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
